Autor Tema: Faro delantero izquierdo no se apaga al sacar llave de contacto, el derecho sí.  (Leído 335 veces)
Flis
Hola a todos.
El Faro delantero izquierdo (luz de cruce), de mi Zafira B Enjoy Diesel 1900, no se apaga al sacar la llave de contacto, el derecho sí.
El mando de luces aparentemente funciona, pero como dije, la luz de cruce izquierda, se queda encendida, incluso girando dicho mando, y / o, sacando la llave de contacto.
La única opción que me ha quedado, ha sido quitar un borne de la batería, y volver a ponerlo. Tras ello, ya se apagó el faro.
Antes saqué uno por uno, todos los relés, de la centralita delantera y trasera, por si se hubieran quedado enclavados, pero no sirvió de nada.
¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿A alguien se le ocurre algo al respecto?
Saludos a todos.
Re: Faro delantero izquierdo no se apaga al sacar llave de contacto, el derecho sí.
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2011, 22:29:19 pm »
puede ser del modulo cim creo que havia una campaña
intentare buscarla y te paso el enlace
lucyunai
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2011, 22:30:26 pm »
lo unico que se me ocure, y no se si ese coche lleva esa opcion, es que hayas dejado el intermitente puesto a la izquierda, con lo cual se quedaria esa luz encendida, es para que si aparcas en lugares oscuros se vea el coche..... pero vamos que ya te digo que no se si tu coche lleva esa opcion.... por cierto pasate por presentaciones, como pone en las normas, para que podamos darte la bienvenida  O0
GALICAST
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2011, 22:31:01 pm »
Si tienes toda la pinta del modulo CIM.
Por favor, pasate por aqui para presentarte a los diferentes miembros del club como mandan las ordenanzas
 :DD :DD :DD como me ha quedado!!!
GALICAST
« Respuesta #4 en: 27 de Octubre de 2011, 22:31:45 pm »
vaya dos  XDD XDD XDD
« Respuesta #5 en: 27 de Octubre de 2011, 22:32:50 pm »
mirate el enlace despues de haberte presentado
http://clubzafira.com/index.php?topic=29604.0
« Respuesta #6 en: 27 de Octubre de 2011, 22:33:53 pm »
Hazle caso a gali y aqui tienes http://clubzafira.com/index.php?topic=3476.msg630517#msg630517 vaya he llegado tarde  L--i L--i
« Respuesta #7 en: 27 de Octubre de 2011, 22:35:52 pm »
 ))) ))) )))  pues opino igual que vosotros que se tiene que presentar y que tiene pinta de ser algo del cim
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2011, 09:29:50 am »
Puede que sólo sea lo indicado por lucyunai.
Mira las FAQ ZAFIRA B punto 17 a
y si no la segunda opción ;)
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2011, 12:22:30 pm »
Lo interesante seria que rellenase bien el perfil suyo y pusiera bien que modelo de Zafira tiene, ya que solo pone 2000 y si no es por lo que dice en el primer post, no se le podria decir por donde pueden ir los tiros.
Lo que dice lucyunai, en las Zafiras B, no creo que haya esa posibilidad, ya que los mandos del intermitente, es como si fueran pulsadores, o sea, no quedan enclavados, que yo sepa por lo menos. Y si asi lo hiciera, creo que quedaria la luz de posicion encendida y no la de cruce, que es la que tengo vista siempre a todos los coches que tienen esa opcion.
Como no pone de que año es, tampoco sabemos si tiene las campañas pasadas y podria ser como dicen, del modulo CIM, pero tambien podria ser fallo de los mandos de encendido de las luces y un monton de cosas mas. L--i
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2011, 20:12:35 pm »
Ya, pero en su primer post pone claramente Zafira B Enjoy Diesel 1900, no sabemos si con 2000 queria decir el año o el motor, estoy de acuerdo contigo en que debe rellenar bien su perfil  O0
