Autor Tema: Portabicis y placa V20?  (Leído 9342 veces)
wuilou
« en: 23 de Octubre de 2011, 13:14:34 pm »
HOla , puse un portabicis  de bola el de la foto , es obligatorio q le ponga la placa v20?
tomizafi
Re: Portabicis y placa V20?
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2011, 22:59:03 pm »
Pues sí la tienes que llevar. Mira este enlace:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/2c90a847190ff641011913a2b5340020
Saludos y tu bici mola  O0
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2011, 23:50:43 pm »
Lo que tienes que ponerle (que no se te olvide) es la matrícula en el porta bicis.  O0
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2011, 23:54:22 pm »
eso tanbien es impotante por que hace poco observe que multaban a uno por tener un poco sucia la matricula. ya no se andan con chiquitas , si tapa algo la matricula deves de poner otra matricula
wuilou
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2012, 13:49:41 pm »
sabeis algun sitio donde la tengan  a buen precio? en norauto 25€.
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2012, 14:02:37 pm »
La empresa colaboradora del foro tiene matriculas  ;)
http://clubzafira.com/index.php?topic=39221.msg663165#msg663165
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2012, 15:26:50 pm »
En las tiendas Mister mind que hacen duplicados de llaves y demás las tienes a 12 €  O0 O0
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2012, 16:51:39 pm »
Con ese portabicis, lo unico que tienes es que ponerle la matricula, no te hace falta la v20, en los que si hay que poerla es ne los de porton, o en Su lugar poner el cacharro (es que ahora no me acuerdo como se llama) con las luces y la matricula colgado del portabicis.
cabezanet
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2012, 17:10:01 pm »
Yo la tengo, pero es un pestiño llevarla puesta cuando no llevas bici. Es demasiado grande. Mi pregunta, ¿No se puede cortar para dejarla con el tamaño de una matrícula?.
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2012, 17:21:12 pm »
Me parece que pregunta por la señal V-20
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2012, 17:25:57 pm »
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://carroceriasmolete.com/fotos/carroceriasmolete/V20_max_resized.jpg&imgrefurl=http://carroceriasmolete.com/pages/11/pr/18-placa-v-20.html&usg=__qUlpfFipLjxk0df2LrUkD_fU6XU=&h=287&w=300&sz=11&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=KQ6rKunFtxrd-M:&tbnh=111&tbnw=116&ei=1sMmT5G5I8iLhQe77bz7Bg&prev=/images%3Fq%3Dplaca%2Bv20%26hl%3Des%26sa%3DG%26tbm%3Disch&itbs=1
si te refieres a esta placa no se puede .  nosotros llevamoas cargas de vertigo en algunas ocasiones y si la llevas la guardia civil ni te para. como la toques seguro que te paran y te dan un toque
cabezanet
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2012, 19:15:45 pm »
A esa me refiero. Vaya... tendré que buscar otra forma de ponerla. Con el viento se va torciendo...
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2012, 20:26:42 pm »
cabezanet
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2012, 20:38:57 pm »
Esa estructura tiene buena pinta, pero no tengo yo tiempo para eso...va a ser complicado.
« Respuesta #14 en: 30 de Enero de 2012, 20:41:38 pm »
bueno la idea la tienes  O0 y la placa aunque se doble no pasa nada lo malo es que se pierda . tenla bien asegurada O0
wuilou
« Respuesta #15 en: 31 de Enero de 2012, 15:18:29 pm »
lo q yo preguntaba era por la placa v20 , donde encontrarla baratita,
« Respuesta #16 en: 31 de Enero de 2012, 16:08:19 pm »
sorry :8(
en las tiendas de repuestos se que las venden quizas algo mas baratas que en norautos etc.
osbuga
« Respuesta #17 en: 31 de Enero de 2012, 21:09:12 pm »
Eso es en las tiendas de repuesto,suelen tener esta placa.Lo que no se es si sera mucho mas barata.
« Respuesta #18 en: 31 de Enero de 2012, 21:44:44 pm »
En las tiendas de repuestos, 30 euros que vale la chapita.
cabezanet
« Respuesta #19 en: 01 de Febrero de 2012, 08:47:33 am »
Por 25€ compre la mía en Norauto.
Gas Gas, la tengo atornillada al porta-bicis mediante dos tornillos y tuercas, ademas de unas juntas estriadas que no se como se llaman.
« Respuesta #20 en: 01 de Febrero de 2012, 08:53:10 am »
ok yo la llevo normalmente cojida con 2 erlingas , y aunque ya le tengo pillado el tranquillo para que no se me vuele , alguna he perdido. una cosa importante y que tengo muy comprobada es intentar no pasar de 100 km hora. si no esta la placa muy firme  O0
polilar
« Respuesta #21 en: 03 de Febrero de 2012, 08:47:43 am »
la placa V-20 es siempre obligatoria cuando tienes algo que sobresale por la parte trasera del vehículo, no cuento la bola de remolque, y su intencion es señalizar la carga que sobresale.
Tambien son obligatorias las luces cuando se circula de noche o visibilidad reducida y tienen que estar situadas en los extremos de la carga en su parte mas retrasada.
Si no se cumple esto puedes ser denunciado e incluso te podrian obligar a rectificar la carga o que te la lleve otro vehiculo apropiado.
Tu mismo
« Respuesta #22 en: 03 de Febrero de 2012, 15:16:14 pm »
yo por la noche le pongo una luz roja de la que usais los ciclistas se la pego con cinta adesiva . aunque ahi que tener cuidado que se estropea el reflectante. y en un par de ocasiones he ido detras de un compañero de trabajo con esta misma luz puesta. va muy bien por que por lo menos a mas de 500 metros resalta la luz de noche . ademas que me he cruzado muchas veces con la GC y nunca nos an multado.  O0
polilar
« Respuesta #23 en: 03 de Febrero de 2012, 18:33:11 pm »
no digo que vayan a ir a saco para denunciar, solo que existe esa posibilidad, si te quieren buscar la vuelta esa es una opcion muy valida.
« Respuesta #24 en: 03 de Febrero de 2012, 18:42:28 pm »
totalmente de acuerdo. O0 yo me los he cruzado muchisimas veces y con cargas de vertigo. y con la señal sin problemas. O0
