BUENAS NOCHES COLEGAS, Aprobechandome de su pasión y experiencia quisiera contarles un problema, aver si alguien me puede aconcejar.
Le estoy reparando a un amigo su zafira clase B modelo 2005 motor 2.2 a gasolina, llego al taller donde trabajo (INTERMECANICA) haciendo mucho ruido en la parte de la distribución, le mencione que podria ser por falta de presión de aceite y como fue, le cheque la presión con un medidor aparte y me di cuanta que se bajaba a cero la presión del aceite y era cuando empesaba a sonar la cadena de Distribución, la desarme y tenia rota una guia de la cadena de Distribución y marcas muy aparentes de roce con los tornillos de las guiasde la Distribución. Le cambie el kit completo de Distribución; 2 cadenas todas las guias de ambas cadenas y los dos tensoresy por ultimo la bomba de aceite, uff, Arme cheque presión de aceite y todo iva muy bien, hasta que la saque a dar una vuelta para sentir como avia quedado, pero ha sorpresa cada vez que hacia un alto la presión iva bajando hasta que vi con horror que la presión se iva a CERO y la DISTRIBUCIÓN EMPESO A HACER RUIDO. Lo que no puedo entender es por que cuando la apago por un minuto la presión se recupera. No quiciera desarmarle el motor y que el problema no este alli. aqui el que distribulle a la zafira es la CHEVROLET y todo es muy caro.
Si alguien de ustedes a tenido este problema, o alguno similar y lo an solucionado agradeceria cualquier concejo. GRACIAS DE ANTEMANO Y SALUDOS NUEVAMENTE
