Autor Tema: TUTORIAL: Solución fallo mando luces  (Leído 435 veces)
Peperru
« en: 20 de Septiembre de 2011, 19:29:40 pm »
Bueno, me está fallando el mando de las luces. O sea el cuadro circular que al girar enciende las luces. Si lo aprieto un poco se enciende, pero cuesta. En el taller me dan un presupuesto de 120 euros más IVA (mano de obra y pieza). Me da la impresión que no debe ser muy difícil de cambiar y que si la busco en un desguace saldrá más barata. ¿Alguien la ha cambiado alguna vez?, tened en cuenta que soy muy novato en esto de la mecánica.
Gracias a todos.
Nota p:)
En este post:
http://clubzafira.com/index.php/topic,39011.msg963972.html#msg963972
Re: Fallo mando luces
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2011, 19:44:37 pm »
El desmontaje lo tienes aquí
Limpia bien los contactos, y seguro qu es aún más barato que un desguace, y rápido O0
Peperru
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2011, 19:46:05 pm »
Ah, pues voy a intentarlo y os digo....
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2011, 19:47:30 pm »
tienes un privado peperru  O0
Peperru
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2011, 19:49:49 pm »
OK Gracias
ZAFIRO021
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2011, 01:10:40 am »
Ya yo había sugerido en Diciembre hacer esta limpieza para otro forero que tuvo el mismo problema y funcionó:
Hay que hacer limpieza de los contactos que cierran el circuito tanto en luces de posición como en  las de cruce.
Debes extraer el  control de luces (hay varios bricos) y al desarmarlo con cuidado encontrarás al fondo una pieza plástica blanca que encaja en la perilla de las luces y tiene los contactos.  Debes girarla a la izquierda con cuidado, la sacas y procedes a limpiar con varsol o gasolina los contactos de ambos lados, dejando el bronce brillante. Revisa los resortes, dejar secar  y vuelve a armar.
Antes de insertar el control de luces, debes probar su funcionamiento. Suerte
Suerte y comentas.
pollo6776
Re:Fallo mando luces
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2015, 21:13:43 pm »
Hola chicos
Tengo ese mismo problema que le cuesta enganchar las luces de cruce
Ya que lo habeis averiguado alguna sugerencia
gracias
Alpine
« Respuesta #7 en: 21 de Enero de 2015, 19:39:25 pm »
A mi también me ocurre, y a veces es molesto.
cocofanio
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2016, 02:06:08 am »
Otro más que se apunta. Os dejo un pequeño tuto para solucionarlo.
