Autor Tema: RUIDO EN CADA CAMBIO DE MARCHA  (Leído 566 veces)
mnunezve
« en: 15 de Septiembre de 2011, 18:06:08 pm »
Hola a todos,
Solucionado, cambio de la correo del alternador
Re: RUIDO EN EL MOTOR AL ACELERAR Y EN CADA CAMBIO DE MARCHA AYUDA!!!
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2011, 23:38:40 pm »
Hola pues creo que el aceite , que ha tirado ,tengas algo en la caja de cambios , y halla manchado los ferodos del disco de embrague <cabreado si es eso prueba a echarle, desanrasante por esa parte , alomejor te hace algo L--i
Irius
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2011, 09:24:49 am »
Tiene más pinta de que se haya *** la caja de cambios
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2011, 09:32:50 am »
igual no tiene una cosa que ver con la otra y ha sido casualidad que tu lo estas achacando a lo mismo  L--i
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2011, 09:45:15 am »
+1 o que tambien se golpease  L--i
mnunezve
Re: RUIDO EN CADA CAMBIO DE MARCHA
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2011, 05:24:10 am »
Que va no tiene golpe alguno la caja, por lo menos se ve intacta y esta mas arriba del nivel del carter.... lo que si me he dado cuenta es que hay un bote blanco por detrás del motor que veo esta muy bajo de nivel, por lo menos solo veo rozado de liquido la micro varilla que trae. Esto que es? Liquido dirección ?
Gracias a todos
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2011, 11:43:06 am »
Si no me equivoco, es líquido de frenos. Es un depósito compartido para frenos y embrague. Si está bajo, lo que escuchas rozar son los arillos de sincronismo de la caja de velocidades. No llega a accionar totalmente el anillo de empuje del embrague, y en consecuencia, el primario de la caja de cambios no se detiene cuando intentas cambiar de velocidad.
Prueba a llenar el depósito de líquido y a purgar el circuito del embrague.
Creo que lleva un purgador por la parte superior de la caja, entre la batería y el depresor.
mnunezve
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2011, 23:35:42 pm »
entonces casi seguro que es esto... lo voy a mirar.. ya os contare...
De todas maneras mañana hare una foto para que me digais algo. muchas gracias.
mnunezve
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2011, 14:47:10 pm »
A ver si me echáis una mano en las fotos....
En este imagen muestro la ubicacion del deposito blanco que ya he comentado:
CIMG1652 , en Flickr
En estas dos ya se observa lo que no se que es pero esta por debajo del la marca minimo que lleva la tapa y quisiera saber de que es y que hay que hecharle:
CIMG1650  , en Flickr
CIMG1651  , en Flickr
Y por ultimo creo que esto es el deposito del liquido de frenos si no me equivoco...
CIMG1655 , en Flickr
Por favor si me podeis ayudar en esto... muchas gracias.
« Respuesta #9 en: 18 de Septiembre de 2011, 15:12:09 pm »
El de la foto de arriba es el de direccion y las de abajo el de freno  O0
mnunezve
« Respuesta #10 en: 18 de Septiembre de 2011, 15:14:29 pm »
Muchas gracias.
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #11 en: 19 de Septiembre de 2011, 21:33:06 pm »
+1 O0
bilbazo
« Respuesta #12 en: 22 de Septiembre de 2011, 23:06:51 pm »
a mi me pasó algo parecido, me surgio un ruido que se notaba mas al acelerar como si hubiese un segundo motor y era un tensor de la correa del alternador. a ralenti no lo hacia, solo al acelerar y se notaba mas en las marchas cortas.
mnunezve
« Respuesta #13 en: 23 de Septiembre de 2011, 06:28:29 am »
Lo voy a mirar tambien, pero que ya lo he probado quitando la correa entera y encendiendo el motor..   :8(
 ºWº
mnunezve
« Respuesta #14 en: 26 de Octubre de 2011, 20:55:27 pm »
