Autor Tema: pull wifi  (Leído 14293 veces)
david266
pull wifi
« en: 08 de Septiembre de 2011, 23:32:54 pm »
alguien ha oido hablar de este programa?
Sabeis como conseguir la version para pc?
tambien hay versiones para bada, y android, pero yo voy buscando para pc...
gracias de antemano
superlechon
Re: pull wifi
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2011, 16:59:32 pm »
Este programa creo que está hecho para pode compartir la conexión internet del mobil con otro mobil, pc o tablet que tenga wifi sin tener que hacer mucha historia.
Si hay algún programa para Windows que haga lo mismo pero al contrario lo desconozco. Pero si lo hay supongo que no se llamará igual.
david266
Re: pull wifi
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2011, 03:53:53 am »
es para obtener claves, no para compartir
samu557
Re: pull wifi
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2011, 11:13:41 am »
para windows y linux : aircrack-ng
Re: pull wifi
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2011, 16:35:49 pm »
He instalado el pulwifi y algo hago mal.
La localiza, me dice su clave, pero luego no se conecta.  L--i
david266
Re: pull wifi
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2011, 02:38:18 am »
y de donde lo has sacado?
me lo puedes enviar por mp?
gracias...
samsagaz017
Re: pull wifi
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2011, 10:45:38 am »
gracias...
En la tienda Android Market debe estar segun pone aqui:
http://www.webadictos.com.mx/2011/09/07/obtener-claves-wifi-android/
Re: pull wifi
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2011, 10:16:23 am »
Sí, está en Market.
Re: pull wifi
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2011, 11:28:52 am »
Creo que estos programas, llevan las claves por defecto de muchos router. Esto no quiere decir que la clave que facilita sea la que está usando el router, ya que cada usuario puede cambiarla a su antojo.
¿O estoy equivocado?  :8( :8(
lucyunai
Re: pull wifi
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2011, 20:42:21 pm »
a ver si me aclaro, es un programa para coger claves de otras personas???
david266
Re: pull wifi
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2011, 00:07:17 am »
saeta:
normalmente los ruter de telef, vadaf, etc no se les suele cambiar las claves por facilitar posibles reparaciones al sat.
el programa tiene todas las claves posibles segun marca i modelo pueden ser 80000 o 100000, a esto se le llama diccionario
el programa lo que hace es intentar descifrar paquetes que emite el ruter con todas las posibles claves, ya que conectar e ir probando una a una las claves costaria una eternidad
lucyunai:
si, es para eso, para que pagar tu si ya paga el del quinto....  >:D >:D >:D >:D So.. So.. So.. So..
el problema es muchos programas que decodifican redes no funcionan con wifi tipo usb...
samu557
Re: pull wifi
« Respuesta #11 en: 17 de Septiembre de 2011, 17:21:49 pm »
Lo que teneis es un script con las contraseñas de fabrica de los routers , ya sean wlan_xxx o jaztellXXX
El movil no tiene suficiente potencia como para mover  4 programas a la vez que te harian falta
Primero poner la tarjeta wifi del movil en mode monitor (ninguna puede , que yo sepa)
Segundo un capturador de paquetes (sniffer)
tercero algo que ataque al router para que envie los paquetes
cuarto seria un crackeador de contraseñas gracias a los paquetes
todo esto un movil no puedo hacerlo  O0 . solamente ejecutar scripts con contraseñas de fabrica
loli_chico
Re: pull wifi
« Respuesta #12 en: 17 de Septiembre de 2011, 17:45:57 pm »
Lo mejor: BT3 con SpoonWep2.  So.. So.. So..
Re: pull wifi
« Respuesta #13 en: 17 de Septiembre de 2011, 22:44:33 pm »
No, precisamente de ahí la importancia de cambiar las contraseñas de fábrica al momento de tenerlos por otras mejor pensadas O0
ESTAMBAI
Re: pull wifi
« Respuesta #14 en: 03 de Octubre de 2011, 17:31:00 pm »
Alguna para symbian ?  Ooo)
