Autor Tema: Humos con impregnacion de porton y luna trasera  (Leído 551 veces)
gracialuis
« en: 18 de Agosto de 2011, 13:45:14 pm »
Buenas tardes a todos, es la primera vez que realizo una consulta por el foro y a ver si me podeis ayudar, tengo una Zafira 19 120cv del año 2008 nueva y he observado en mi viaje de vacaciones en la ida y en la vuelta que se me ha impregnado todo el porton y la luna trasera con algo pegagoso que incluso anulaba visivilidad y por el espejo retrovisor veo salidas no muy claras de humos lo que no puedo apreciar es si es blanco o azulado o si es poca o mucha cantidad, pienso que puede ser el motivo de esta impregnacion, comentaros que estando en ralenti no sale humos y que los niveles icluido el de aceite estan correctos, el coche me ha ido perfecto en potencia y recuperacion de velocidad en cuestas y llanos aparte de que no me ha salido ningun problema en el cuadro de mandos.
Por favor, es la primera vez que me ocurre esto, si alguien le ha pasado o me pudiese ayudar de donde pudiera ser este problemilla os lo agradeceria.
Re: Humos con impregnacion de porton y luna trasera
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2011, 13:47:14 pm »
Hola lo primero pasa por presentaciones como dicen las  [reglas]
Sardi
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2011, 16:14:04 pm »
¿no te puede echar una mano alguien y acelerarla para verlo tu atras?
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2011, 16:20:54 pm »
no será algun charco de aceite en el asfalto? <locoloco <locoloco
gracialuis
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2011, 18:23:35 pm »
Hola a todos, perdonar si no me he presentado antes, soy Jose Luis Mellado soy de Sevilla y tengo una Zafira 19 120cv Z19DT del año 2008 con gomas de 17 pulgadas, climatizador, control de estabilidad, control crucero, radio mp3.
Charco de aceite seguro que no es porque me ha pasado en la ida y en la vuelta de vacaciones.
juma
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2011, 19:37:36 pm »
acerelara en parado que alguien te heche una mano,mientras tu observas si te hecha humo y de que color,si es blanco azulado...te quema aceite,si es negro exceso de gasoil y tambien puede ser problema del turbo,pero notarias fallos de potencia.De todas formas suelen hechar un poco de humo cuando le pisas subiendo cuestas o la llevas alta de revolucionespero esto no hace que se te manche el porton trasero.Lo mismo es que le das más importancia de la que tiene...si te va bien?
soyjoram
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2011, 18:00:50 pm »
En primer lugar controla, el nivel de aceite del motor, para mi gusto, es problema del motor, está quemando aceite, puede ser algún defecto, quizás los segmentos estén mal y se cuele el aceite en la cámara de combustión.
Espero que no sea así, pero sobre todo controla el nivel de aceite, si baja el problema, es el que te comento. Pero debería hacerlo siempre.
befeterlimon
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2011, 23:49:14 pm »
el gasoleo que le hechas es de primerasw marcas?
Cepsa
Repsol
Shell
poyi
« Respuesta #8 en: 29 de Agosto de 2011, 15:37:56 pm »
Hola qtal, a mi me pasa lo mismo, mi mujer la kojio para ir al aeropuerto y kuando volvio todo el porton y cristal lleno de una kosa pringosa! alas 2 semanas murio, segun opel motor d arranke! ara ire ala opel y haver qme dicen y te komento!
loli_chico
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2011, 16:33:06 pm »
Cepsa
Repsol
Shell
¿Y esto que tiene que ver?  L--i L--i
No sabes lo difícil que se hace leer cuando no se escribe con propiedad. Por favor, intenta mejorar tu ortografía que no cuesta nada no escribir como en un móvil.  O0 O0
Mi experiencia (con furgones)  me dice que cuando esto ocurre es porque hay una fuga de aceite. Mira debajo del coche haber si ves alguna señal de fluido (aceite, líquido del limpia, frenos o gasoil) que recorre los bajos del coche desde el motor hasta la parte trasera.
 O0 O0
befeterlimon
« Respuesta #10 en: 30 de Agosto de 2011, 00:12:18 am »
Cepsa
Repsol
Shell
 O0 O0
mucho....
no sabes las prquerias que venden por hay que hacen que el agua salga por el tubo de escape.
poyi
« Respuesta #11 en: 23 de Octubre de 2011, 09:23:40 am »
hola buenos dias,
Intentare escribir con claridad y explicarme bien! Este fin de semana pasado hice un viaje a madrid, hacia unas semanas que no cogia el coche, consumo ok, no gasta excesiva gasolina etc.
Al llegar a mi casa, gerona, observo que todavia impregna el porton trasero con gasolina.
Total que ayer le dije a mi mujer que me siguiera con su coche en un tramo de recta largo, total que pudo observar que del escape salia humo blanquezino y liquido, supuestamente gasoil.
Al llegar a casa, bajo del coche y huelo mucho a gasoil, como no el porton lleno de gasoil, tambien sale de la parte de abajo un humo blanco que proviene de una parte del tubo de escape.
Mirando por debajo del coche puedo ver un goteo de gasoil, todo el tren trasero impregnado de gasoil y el tubo de escape pasa cerca de donde gotea gasoil y de hay proviene el humo blanco.
El lunes lo llebare a la opel haber que me dicen.
Ya os comentare haber, espero que se entienda.
« Respuesta #12 en: 23 de Octubre de 2011, 09:56:38 am »
hola buenos dias,
 ¿Son dos problemas diferentes o es el mismo que lo llevas arrastrando desde el 29 de agosto?, yo de ti lo llevaría al taller el lunes.
soyjoram
« Respuesta #13 en: 23 de Octubre de 2011, 10:20:54 am »
hola buenos dias,
Está muy claro, tienes una pérdida de gasoil, quizás sea por el depósito del mismo, cuando cae en el escape, este lo quema por el calor y produce ese vapor. La pérdida, no creo que sea en el motor, ya que te costaría mucho poner en marcha el coche, e incluso quizás no llegaría arrancar.
En cuanto al consumo, sería correcto, ya que lo ves a través del ordenador del coche.
PD.- A este compañero le ha pasado lo de la pérdida de Gasoil.
http://clubzafira.com/index.php?topic=39569.0
poyi
« Respuesta #14 en: 25 de Octubre de 2011, 10:25:51 am »
Buenos dias,
Pues ya se el problema de mi zafira, me ha llamado el jefe de taller y me ha dicho que se trata de la bomba de presion del common rail, supongo que se referia ala bomba del gasoil, que cuando le metes xixa la bomba que mete presion esta jodida y por eso pierde gasoil y la broma son unos 700 euros.
Sintiendolo mucho estoy un poco harto, en un mes llebo 1000euros en reparaciones y creo que la vendere.
