Autor Tema: AHORA EL PORTATIL ¡¡¡¡  (Leído 1111 veces)
« en: 17 de Agosto de 2011, 17:33:44 pm »
Si supierais hasta donde estoy de los puñeteros ordenadores  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
manda narices ¡¡¡
a ver ahora
De repente al portatil no le funciona el raton integrado. Si funciona uno por usb. Es un compaq presario de 10"
¿alguien podria decirme por que motivo? no me he bajado nada ni he cambiado ninguna configuracion, la luz blanca del raton se enciende de vez en cuando...........en fin  <locoloco <locoloco <locoloco no se que leches le puede haber pasado
¿alguna idea?
Re: AHORA EL PORTATIL ¡¡¡¡
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2011, 17:45:17 pm »
se a ido de vacaciones  :P por que el jefe le da mucha caña :DD  olle as probado creo que en panel de control se puede probar si furula el raton o no  So..
nomtoni
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2011, 18:08:45 pm »
Suele venir un controlador que a lo mejor esta defectuoso revisa mi pc, botón derecho,  propiedades y administración de dispositivos.
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2011, 19:05:29 pm »
eso lo he hecho ya pero a mi no me dice nada. A ver como se yo que el controlador esta mal y como instalo uno que este bien para que pueda funcionar  <locoloco <locoloco
que rollo de ordenadores leches ¡¡¡
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2011, 19:43:08 pm »
Normal le has pegado fuego  >:D TRULY  AmmA con la cantidad de posteos que llevas  >:D  .::.
No puedo ayudarte solo deseo que lo soluciones y  Noo te cueste ningun €€  O0 O0 AmmA AmmA
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2011, 22:57:48 pm »
Que va, en ese no posteo apenas, es el de mi mujer y es que ella se apaña mejor con el raton cutre ese integrado  <locoloco <locoloco
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2011, 23:14:24 pm »
otra cosa que podias probar es a darle a restaurar sistema a veces soluciona este tipo de problemas So..
« Respuesta #7 en: 18 de Agosto de 2011, 00:10:48 am »
pues si, pero como se hace eso¿
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2011, 00:25:28 am »
    Haga clic en Inicio
    botón Inicio
    , escriba restaurar sistema en el cuadro Iniciar búsqueda y haga clic en Restaurar sistema en la lista Programas.
    Permiso de Control de cuentas de usuario
    Si se le pide la contraseña del administrador o que confirme la acción, escriba su contraseña o haga clic en Continuar.
    En el cuadro de diálogo Restaurar sistema, haga clic en Elegir otro punto de restauración y, a continuación, haga clic en Siguiente
    En la lista de puntos de restauración, haga clic en uno que se haya creado antes de comenzar a experimentar el problema y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Haga clic en Finalizar.
    El equipo se reinicia y los archivos y configuración del sistema vuelven al estado en el que se encontraban en el momento que se creó el punto de restauración.
hace mucho que no lo uso pero en el vista es asi . lo he buscado por la red O0 en el xp lo e usado mas veces
uge_l
« Respuesta #9 en: 18 de Agosto de 2011, 01:59:26 am »
Buenas.
Puedes tambien probar otra cosilla, por si al controlador se le fue la pinza.
Mi Pc (boton derecho)---->Propiedades---> Hardware--->Administrador de dispositivos--->Mouse (doble clic)--->Controlador--->Actualizar controlador.
Puede que te lo reinstale y funcione.
Otra cosa es buscar el CD de drivers e instalar otra vez el controlador, o incluso buscar en la pagina del fabricante un controlador de mouse mas actual (si existe).
Si todo esto no funciona, siguiendo la misma ruta al llegar a controlador darle a desinstalar controlador, reiniciar y dejar que el S.O al encender el pc busque el controlador y lo reinstale.
un saludo y suerte
P.D: no sabes si el fallo es fisico no?
xicogoro
« Respuesta #10 en: 18 de Agosto de 2011, 09:31:59 am »
Inicia con un CD live de Linux que te cogerá los drives del ratón sin hacer nada y no instalará nada. Si te funciona el ratón sabes que es problemas de drives de windows, si no, casi que va a ser un problema de hardware y tu mujer va a tener que apañarse con un ratón externo. Después reinicias, sacas el Cd-live y que arranque normalmente en windows.
« Respuesta #11 en: 18 de Agosto de 2011, 12:19:33 pm »
bueno pues nada, me temo que debe ser un problema del raton touchpad o como se llame, porque he descargado todos los controladores de la web de hp, los he instalado de nuevo y nada, no funciona. No se si es normal que se estropee un raton de esos tactiles asi como asi de la noche a la mañana pero bueno. Ahora tendre que mirar si aun esta en garantia porque no se si se me habra pasado ya  :8(
TOMAHAWK
« Respuesta #12 en: 18 de Agosto de 2011, 13:21:48 pm »
Entiendo que tienes el TouchPad (TP) habilitado..., al ser una membrana táctil se puede ensuciar; prueba a limpiarla con un algodón y un poco de alcohol (no whisky, ginebra, ron...  >:D)
¿Te funciona en el TP la barra de desplazamiento arriba-abajo e izq-dcha.?
En todo caso, si fue de la noche a la mañana, puede que se haya soltado el conector interno (una pequeña clema), por lo que, si no está en garantía, debes abrir y revisar.  O0
« Respuesta #13 en: 18 de Agosto de 2011, 14:45:33 pm »
no funciona nada del TP. ya esta limpio, eso debe ser interno.
« Respuesta #14 en: 20 de Agosto de 2011, 14:24:23 pm »
bueno pues ya esta arreglado, no se como pero arreglado. Entre en la pagina de hp, me descargue los controladores del pad touch o como se llame y los instale, reinicie y empezo a funcionar normalmente o sea que  So.. So.. So.. So.. Algo bien hice
gracias a todos por los consejos
se puede cerrar el hilo
uge_l
« Respuesta #15 en: 21 de Agosto de 2011, 14:34:59 pm »
Ains los controladores de HP!!!!!!!
Con mas de un pc me han calentado la cabeza!!!!!!!!!!!   :DD
Me alegro que lo tengas funcionando ya  O0
« Respuesta #16 en: 22 de Agosto de 2011, 01:56:00 am »
El problema se ha solucionado
SE PUEDE CERRAR EL HILO  O0
« Respuesta #17 en: 22 de Agosto de 2011, 02:59:18 am »
Me alegro que lo tengas arreglado y que no te haya costado ningún €€€€€€€€  T_T T_T T_T T_T T_T
