Autor Tema: una ayuda?  (Leído 1766 veces)
aslorem
una ayuda?
« en: 04 de Mayo de 2007, 11:27:05 am »
Hola chicos,
Hacia tiempo que no pasaba, asi que que tal todo?
Buenos mis dudas son las siguientes:
1º portagafas, hay 2 colores, en el conce solo tienen el oscuro.
sabeis referencia del claro, ellos me dicen que solo hay uno.
2º toma corriente(mechero) parte trasera.
la mia creo que viene con preinstalacion, pero no tiene corriente y leyendo el libro de instrucciones no consigo ver si hay que poner algun fusible. sabeis algo.
gracias y lo dicho,
saludos cordiales.
edicion especial 1.8
Re: una ayuda?
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2007, 11:37:21 am »
en el brico del portagafas en el primer mensaje tienes las ref de las dos
para la toma de corriente te falta instalar el rele correspondiente que tienes que comprar y ponerlo creo que su ubicacion es por encima y detras de la caja de fusibles
aslorem
Re: una ayuda?
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2007, 11:39:40 am »
no entiendo muy bien lo del rele, te puedes explicar mejor.
gracias
Re: una ayuda?
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2007, 12:06:45 pm »
gracias
doy por supuesto que te refieres a la toma de corriente que se puede poner en el maletero no?
si es asi al no venir la toma de serie pero si la preinstalacion (los cables y el conector) solo hay que comprarla y colocarla pero tampoco viene el rele que regula esa toma pero si su hueco o conector donde colocarlo pero vacio , yo tuve que comprar ese rele (9 euros creo) y colocarlo en su hueco especifico que esta donde te he comentado detras y por encima de la caja de fusibles (no me acuerdo del sitio exacto)
eso en mi modelo porque en algunos modelos de zafira A venia el rele pero no la toma ya se sabe estos de opel
Re: una ayuda?
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2007, 12:50:48 pm »
Ademas del rele,creo que tambien hay que poner el fusible.
El rele se encuentra detras de la platina portafusibles, por lo que hay que sacarla de su alojamiento. Tanto el rele como su zocalo son verdes y dicho zocalo se encuentra semiaereo por la parte de arriba.
No hay confusion, ya que se encuentra solo.
aslorem
Re: una ayuda?
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2007, 15:51:25 pm »
cuando os referis a la platina portafusibles, es la de dentro del coche?
perdonad mi ignorancia, para estas cosas soy un poco torpe.
un poco de paciencia por favor.
gracias.
Re: una ayuda?
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2007, 15:57:48 pm »
gracias.
Si, quitas la tapa que esta al lado del conductor al lado izquierdo,lleva unos tornillos de torx de 20 los quitas y puedes retirar la placa portafusibles O0
aslorem
Re: una ayuda?
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2007, 18:37:16 pm »
perdon por la murga, y hay que poner algun fusible?
cual es su sitio, el el libro de instrucciones no pone nada.
gracias.
(perdon por la paliza, como para hacer un brico complicado)
aslorem
Re: una ayuda?
« Respuesta #8 en: 04 de Mayo de 2007, 22:55:16 pm »
he intentado sacar la pletina portafusibles quitando los tornillos pero no he consegido sacarla, tiene alguna forma de sacarla o algo parecido?
Re: una ayuda?
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2007, 23:52:04 pm »
despues de quitar los tornillos hay que levantar la pestaña inferior y dejarla colgando con cuidado de el mogollon de cables que tiene y detras esta el portareles verde del que hablamos
