Autor Tema: Problemas en zafira  (Leído 851 veces)
charly2906
Problemas en zafira
« en: 30 de Abril de 2007, 10:08:27 am »
Hola buenos dias a todos. Tengo un zafira de 150 cv. desde hace una año, en esta semana santa saliendo de la autopista (en el peaje) se quedo automaticamente sin fuerza, parecia que tenia el freno de mano puesto, y no daba arrancado. A esto se añadio un terrible olor a quemado muy fuerte que hasta entraba en habitaculo del coche.
A alguien le ha parecido algo parecido??? En el taller me han dicho que lo más seguro es que sea algo de embrague .... Este problemas pasa esporadicamente, pero en el último mes se ha repetido ya 2 veces ... la verdad que el olor que hace es insoportable.
Muchas gracias a todos
Re: Problemas en zafira
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2007, 10:11:58 am »
Pues parece que si va a ser un problema de embrague. Yo tengo una de gasolina y cuando he forzado el embrague al ralenti el olor ha sido bastante desagradable, pero nunca se me ha quedado sin fuerzas. El consumo ha subido cuando has notado eso?. Puede ser el filtro antiparticulas que llevais los diesel, pero lo raro es la falta de potencia, parece mas de embrague que otra cosa.
Pasate por el ehilo de presentaciones y haces lo propio.  O0
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2007, 11:10:49 am »
Normalmente, por lo que he leido en el foro, cuando hay algun problema con el filtro de particulas el motor se queda sin fuerza y se enciende la luz de la llave inglesa en el cuadro de mandos. Lo del olor a quemado tb es muy comun en el filtro de particulas....
Tb por otra parte cuando ha dado algun problema del filtro el zafira andaba, a 40km o por ahi pero andaba ???
cabezanet
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2007, 12:23:40 pm »
Pero segun dice...hace km por autopista luego el DPF no puede ser srai si hiciera mucho km por ciudad. No?
charly2906
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2007, 14:05:19 pm »
El filtro de particulas lo cambiaron la semana pasada ya que me llamaron diciendo que se tenia que cambiar. No se me enciende ninguna lucecita en el salpicadero (ese es el problema) Me comentaron que estos coches ya estaban preparados que cuando hubiera algun problema avisa...el problema es que deja de andar  ;D
El consumo no lo he mirado ya que siempre que me ha pasado ha sido cuando he parado por alguna razón (peaje) y cuando he querido salir no andaba ni a la de tres...pero nada de nada y un olor que era espantoso.... :-\
El coche esta en garantia o sea que supongo que no habrá ningún problema...lo malo es que lo he llevado al taller y no me ha dado ningun problema y supongo que igual lo meten a la maquina y tampoco le dan problemas .....
charly2906
Re: Problemas en zafira - Parte 2
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2007, 22:22:19 pm »
Esta tarde me llamaron   <cabreado del conce. Metieron el coche en la maquina y como no les ha dado ningun problema me han dicho que no lo pueden solucionar....vaya panda de ineptos!!!!!! El caso es que tengo que ir a buscar el coche y ahora no voy a ir nada seguro .... y eso con un peke de 5 meses  :-\
La verdad que no se que decirles....les he comentado si podia ser algo electrico y ni caso..... a alguien le ha podido pasar algo parecido.
Tampoco puedo ir al taller cuando me pase porque no puede andar el coche...si lo apago y lo vuelvo a encender parece que se soluciona el problema, pero ........ cualquiera hace un stop!!!!!!!!!!
cabezanet
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2007, 22:28:36 pm »
Grua del tiron y llamadita a Opel Atencion al Cliente...yo lo tengo claro <mazo
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2007, 22:29:31 pm »
yo segiria los pasos que te comenta cabezanet  O0
danu26
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2007, 22:32:24 pm »
pienso igual que cabezanet......
charly2906
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2007, 22:34:55 pm »
La cuestion es que si apago el coche cuando me pase....se acabo el problema............ la grua que es mejor llamarla del seguro o directamente de la opel? Lo comento por si es mejor la opel para que vean el problema.
eromrom
« Respuesta #10 en: 02 de Mayo de 2007, 22:41:34 pm »
hola, por lo que cuentas tiene toda la pinta de ser problema del filtro de particulas, no de que haga la limpieza, que cuando la hace, por lo menos en la mia, no pasa lo que dices, si que hay cierto olor, y el consumo se dispara, y el ralenti no va fino etc, pero no se queda sin potencia ni nada, mas bien parece que no hace la limpieza bien por algun problema, que es lo que te deberian de solucionar, llama a atencion al cliente de opel y que te den la solucion ellos que para eso estan
charly2906
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2007, 22:59:33 pm »
La verdad que esto me pasa desde semana santa. En denia pare en una gasolinera campsa creo que era, y puse diesel premium campsa y no se si era ecologica o no....me da a mi que si porque era un poco mas cara....puede ser ese el problema?????
El filtro de particulas lo cambiaron la semana pasada y me han dicho que esta perfecto.
eromrom
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2007, 23:01:45 pm »
pues si el filtro esta perfecto y te sigue dando problemas, la cosa esta clara, llama a atencion al cliente de opel y expones lo que sucede, a ver que solucion te dan.
charly2906
« Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2007, 23:13:44 pm »
Esto es de  <locoloco
cabezanet
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2007, 16:15:44 pm »
Tienes un telefono gratuito 900...algo mas, lo tienes que tener es Opel Asistencia 24h, llama y que te manden una grua, te prepararan un coche de sustitucion y que averiguen los de opel lo que le pasa a tu coche.
Llama tambien a Atencion al Cliente 902250025 y meteles caña alli, ellos sabran solucionarte el problema sino te daran orientacion...eso si insiste siempre.
charly2906
« Respuesta #15 en: 04 de Mayo de 2007, 23:10:46 pm »
Bueno ya he ido a recoger mi zafira  >:(el tema es que no le han arreglado nada de nada, la cuestion es que la han metido en la maquina y no le han dado fallo y claro "no pueden arreglar algo que no este roto".... vamos que se "escaldan" los condenaos...asi yo tb soy mecanico!!!!!!!!!!!
Bueno señor@s .... tendre que esperar a tener un "accidente" para que me vean bien el coche....espero que no me falle en algun sitio peligroso...como no avisa.....
« Respuesta #16 en: 04 de Mayo de 2007, 23:16:26 pm »
ten cuidado  ;) y en el momento que notes algo raro no dudes para y llama al servicio de opel aunque tengas que dejar el motor encendido hasta que llegen  ;) y cuando lo vean ya sabes  <mazo <mazo <mazo <mazo
cabezanet
« Respuesta #17 en: 04 de Mayo de 2007, 23:28:16 pm »
No se a que estas esperando llama a atencion al cliente...y meteles caña...llama a assitencia en carretera y que se lo lleve una grua al taller. <cabreado <cabreado <cabreado
