Autor Tema: Posible avería del Aire acondicionado  (Leído 457 veces)
ElTitoBouna
« en: 13 de Julio de 2011, 18:50:30 pm »
Resulta que esta tarde al encender el A/C no notaba que saliese el aire por los difusores centrales, es decir, por los que están al lado del cd y por encima. Sin embargo por los laterales si salia. Resulta que lo he puesto al máximo y teniendo la posición para que el aire alga por el frente seguía igual, por las centrales cero pero se escuchaba ruido de aire saliendo y resulta que salía por los difusores que hay en la luneta térmica.
Es posible que se haya ido algún fusible o es algo más serio??
Re: Posible avería del Aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2011, 21:03:52 pm »
mira haber si tiene igual que la zafi A una campana al lado del filtro a mi se me salio una palanquita que lleva y me hacia lo mismo se la coloque y ya volvio a salir el aire por todos lados  O0
ElTitoBouna
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2011, 21:11:18 pm »
Muchas gracias, miraré mañana porque salir aire sale, aunque no por donde debe
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2011, 22:50:59 pm »
si lo hecha por donde le da la gana suele ser el modulo del clima que se te a roto.  :8(
ElTitoBouna
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2011, 22:55:23 pm »
 L'' No me digas eso, ¿ y eso lo puedo apañar yo ? o ¿ hay que llevarlo al taller ?
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2011, 23:07:25 pm »
no se si estare en lo cierto pero ya he leido ese sintoma de que lo hecha el aire por donde quiere y suele ser eso . la solucion es irte a un desguace y montarte un modulo de clima como el tuyo . te pueden pedir entre 50 euros y 200 euros . en la opel era un paston lo que valia.
ElTitoBouna
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2011, 23:13:42 pm »
Y es quitar uno y poner otro ? ¿ Puedo poner ya uno digital ? Mi pantalla es la de tres líneas
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2011, 23:19:16 pm »
si es el analogico yo creo que es quitar y poner. pero para el digital o pones una pantalla gid o una cid o no te funcionara.
ElTitoBouna
« Respuesta #8 en: 13 de Julio de 2011, 23:20:56 pm »
Yo te sigo preguntando, ¿ Puedo confirmar de alguna forma que es del módulo del clima ?
« Respuesta #9 en: 13 de Julio de 2011, 23:23:20 pm »
O simplemente se haya desconfigurado, o tal vez fallen las varillas de control ;)
« Respuesta #10 en: 13 de Julio de 2011, 23:24:43 pm »
como te he dicho yo asi que antes de irte a lo caro mirate las varillas  O0
« Respuesta #11 en: 13 de Julio de 2011, 23:28:44 pm »
puede ser aunque he buscado el hilo y no lo veo para ver que sintomas da esa pieza. en la B no suele romperse tan amenudo como el modulo
ElTitoBouna
« Respuesta #12 en: 13 de Julio de 2011, 23:29:44 pm »
ha sido de un día para otro, por los difusores de la segunda fila tb va perfecto. Y si ya de paso me decís donde miro eso de las varillas  :8( por si acaso
« Respuesta #13 en: 13 de Julio de 2011, 23:32:02 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=25029.0
esto es lo que buscaba . aunque no veo claro que sea eso.  :8(
ElTitoBouna
« Respuesta #14 en: 13 de Julio de 2011, 23:35:32 pm »
Gracias, eres un crack
« Respuesta #15 en: 13 de Julio de 2011, 23:40:54 pm »
mirate en algun desguace a ver si te quieren vender uno y le preguntas si se puede devolver en caso de que no te sirva puede que tengas suerte . desmontar y montar ahy bricos por aki . yo lo he hecho es facil quitas la radio y pegndole un tiron sale rapido y sin problema en 5 minutos casi seguro que saldrias de dudas . otra cosa es que si alguien del foro te pilla cerca con un opcom podias mirar si da algun error en el clima y asi vas mas seguro
ElTitoBouna
« Respuesta #16 en: 14 de Julio de 2011, 00:00:46 am »
Me pondré con el mañana
« Respuesta #17 en: 14 de Julio de 2011, 00:57:00 am »
Clima creo que Mig21 tiene (o tenía) uno, mira en el mercadillo
ElTitoBouna
« Respuesta #18 en: 14 de Julio de 2011, 22:39:45 pm »
Un nuevo polstergate en la zafi, resulta que esta mañana he ido a por el coche y al ponerlo en marcha, con el A/C apagado el ventilador funcionando y el aire salía perfectamente por los difusores centrales. He puesto en marcha el A/C y todo funcionaba a la perfección. ¡ Cosas raras !
Por cierto, ayer hice pruebas a poner al máximo el clima y comprobé el voltaje de la batería y bajaba un montón, no se si es normal que con el clima al máximo baje con el coche en marcha a 12,2 v.
ElTitoBouna
« Respuesta #19 en: 14 de Julio de 2011, 22:41:00 pm »
Ya está vendido, muchas gracias por el apunte
« Respuesta #20 en: 14 de Julio de 2011, 23:13:03 pm »
Al ralentí puede ser pero en orden de marcha a mi me marca de todo desde 13.6 v hasta 14.2 v depende ya que estos alternadores cualquier tonteria le tira bastante y ya no te digo nada si con el A/C giras la dirección  SoO
ElTitoBouna
« Respuesta #21 en: 14 de Julio de 2011, 23:15:02 pm »
Con el coche en marcha y el clima a tope al girar la dirección ( se me había olvidado ese detalle) es cuando baja a 12,2 v. En carretera y a una potencia normal, 21 grados en modo automático me marca 13, 4 v.
« Respuesta #22 en: 14 de Julio de 2011, 23:18:15 pm »
Ese bajón es normal. No lleves nunca a tope la dirección:
Mira las FAQ ZAFIRA B punto 4 a i
« Respuesta #23 en: 14 de Julio de 2011, 23:19:15 pm »
bueno pues mejor asi puede que  alla sido algo puntual . o asi lo espero O0
« Respuesta #24 en: 14 de Julio de 2011, 23:19:46 pm »
Has probado a ir en marcha con el voltaje puesto ( pantalla ) y si es asi viendo los 14.2 v entonces llegas y sin salir de esa pantalla le das para poner el A/C ( compresor ) haber si te baja ( pretando el boton BC vuelves a la pantalla del voltaje ) ya que esto que te he contado es lo que yo hago y se mantiene en los 14.2 v  O0
