Autor Tema: Portabicis porton trasero Feuvert  (Leído 3670 veces)
javig
« en: 23 de Abril de 2007, 16:56:34 pm »
Asi he montado el portabicis S3 de feuvert, de los 3 modelos que tienen, el intermedio q vale unos 60€.  No probé todavia a poner la bici, asi q no se que tal va, a ver si el finde lo pruebo con la bici y os mando las fotos
Re: Portabicis porton trasero Feuvert
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2007, 17:01:40 pm »
Según las fotos, las dos correas que has enganchado en la parte de abajo del paragolpes, deberian ir cogidas a la parte de abajo del portón, así podrías abrir el mismo incluso con la bici puesta en el soporte.
javig
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2007, 17:05:34 pm »
El problema es q las 2 correas de la parte inferior tienen un enganche tipo "garfio" (como el de los piratas de las pelis) q no se puede enganchar en la junta de la puerta como los otros 4 anclajes. El enganche es demasiado gordo.
Tampoco hay mucho problema, se desengancha muy facil, pero es verdad q hay q soltarlo para abrir el porton
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2007, 17:12:05 pm »
Pues no le veo lógica a esos ganchos para la parte de abajo. Entonces los has enganchado al soporte de la rueda de recambio ¿no es así?
javig
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2007, 17:23:26 pm »
No, pero cerca, hay un par de agujeros en la chapa q parece que están hechos a medida para esos ganchos, ahí lo he enganchado. De todos modos no estoy 100% confiado en este sistema siempre he llevado la bici en la baca, a ver si lo puedo probar pronto y deciros q tal va.
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2007, 17:34:08 pm »
Normalmente se enganchan tal como dice Ateas, en la parte baja del porton.
Siempre los he visto cogidos ahi.
Pero vaya, si te vale asi... ;)
bandido
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2007, 18:01:59 pm »
En caso de llevar aleron seria imposible poner el portabicis por lo que veo.
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2007, 18:18:32 pm »
No me convence mucho el sistema.
« Respuesta #8 en: 23 de Abril de 2007, 18:32:44 pm »
Podria estropearlo, ya que las cintas enganchan en la parte alta del porton y despues tensan hacia abajo. Igual forzarian el aleron.
javig
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2007, 18:05:59 pm »
Hola,
varias aclaraciones del portabicis, ahora que lo he probado.
Teniais razon, las 2 correas de la parte de abajo, aunque muy justo, pero se pueden enganchar al porton con lo cual se puede abrir y cerrar con el portabicis puesto e incluso con la bici.
El sistema no me convence demasiado.
tiene alguna ventaja, el precio (60€ aprox.), y que no aumenta la altura del coche, con lo cual se puede montar y desmontar en el garaje, etc.
Lo que no me gusta es que el anclaje del portabicis al coche y de la bici al portabicis, no es fijo, es decir de una vez a otra lo puedes cambiar, y te puede quedar mejor o peor segun tengas el dia. Y ademas hay q tener mucho cuidado de no rayar el coche, con los pedales, las correas, las vibraciones de la bici, etc.
En resumen me parece una solución economica para salir del paso, pero no me inspira mucha confianza. Quizas alguien lo haya montado de otra manera y le quede mejor.
A ver si mañana pongo las fotos
javig
« Respuesta #10 en: 07 de Mayo de 2007, 12:26:33 pm »
El enganche de la parte de abajo del porton
Asi he montado el portabicis. Un poco desplazado a la dcha, para montar la bici sin la rueda de alante,  que no sobresalga mucho por los lados y quede algo mas centrada. Ademas, si dejaba la rueda de alante montada no encontraba la manera de amarrarla bien para que no se moviese.
Asi queda la bici
Y esto es lo que se ve desde la parte delantera del coche
