Autor Tema: embrague  (Leído 683 veces)
44621044
embrague
« en: 16 de Junio de 2011, 17:15:38 pm »
muy buenas se ha petado de nuevo la zafi 55000 km
ahora piso el pedal de embrague y no hace nada ( no bombea) va suabe pero como que solo se nota el muelle del pedal
he preguntado y me han dicho que sera la bomba pero que hay de sacar la caja de cambios ya que este esta dentro
eso es asi? le ha podido afectar a mas cosas? cuanto puede costar? hay algun tuto o fotos de como se hace?
gracias
loli_chico
Re: embrague
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2011, 17:47:17 pm »
Ufff, vaya plan.  Noo Noo Noo
Yo empezaría buscando una segunda opinión.  L--i L--i
Re: embrague
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2011, 22:04:36 pm »
Vaya lo siento eso es una pequeña bomba hidraulica, que esta dentro del embrague, y ahi que sacar la caja de cambios y seguramente tendras los ferodos manchados de aceite, por lo que tambien habra que cambiarlos L''
Re: embrague
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2011, 22:09:32 pm »
Vaya put**a  SoO con solo 55000 km  Noo lo entiendo  L--i
Irius
Re: embrague
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2011, 22:42:40 pm »
Lo normal es que te cambien el embrague que será unos 300€ más porque aunque no se haya manchado (que si se habrá manchado y patinará), ya que se desmonta la caja de cambios, que es lo que se lleva el pastón en mano de obra, se cambia.
¿Te ha bajado el líquido de frenos?
javier_sf
Re: embrague
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2011, 09:21:33 am »
El embrague es de accionamiento hidráulico en la casi totalidad de los coches modernos.  Lleva una bomba para dar presión accionada por el pedal y un bombín que es lo que actúa sobre el embrague, utilizando para ello el mismo líquido de frenos, de cuyo depósito sale un tubo de derivación hacia el pedal (en el caso del Zafira, en otros coches lleva su propio depósito aparte).
Puede haberse estropeado cualquiera de las dos cosas, con la ventaja de que si es la bomba, al ir colocada en el pedal, es mucho más fácil de de sustituír que el bombín que va situado en la caja de cambios, en el caso del Zafira en su interior, lo que implica mucho desmontaje y consecuentemente precio elevado.  En otros coches, en cambio, el bombín está colocado exteriormente y su sustitución es mucho más sencilla y barata.
También puede existir una fuga en el latiguillo que manda la presión hidráulica de la bomba al bombín, en este caso sería también una avería sencilla de reparar al no requerir un desmontaje importante. Incluso puede haberle entrado aire al circuito y necesitar purgarlo, se hace igual que en el caso de los frenos.
Espero que solo sea la bomba del pedal o el latiguillo.  Si fuera el bombín del interior del cambio, no sería extraño que además tuviera una fuga y el líquido, que es el mismo que el de los frenos, haya manchado el disco de embrague, lo que también exige su sustitución.
44621044
Re: embrague
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2011, 10:26:49 am »
pues nada a desmontar la caja de cambios ya que el bombin del pedal va bien
el mecanico apuesta por la maza de embrague
la verdad no lo entiendo con tan pocos kms o le habran bajado kms y eso se puede saber?
le hago de paso la distribucion? cuando se cambia?
44621044
Re: embrague
« Respuesta #7 en: 18 de Junio de 2011, 23:44:00 pm »
pues nada  cambio de embrague que esta petadisimo
Re: embrague
« Respuesta #8 en: 18 de Junio de 2011, 23:50:07 pm »
Si que lo siento macho  L--i
 Noo es posible que te hagan descuento si has pasado todas las revisiones en la casa yo lo pondria en conocimiento de Opel españa  O0 O0 a veces funciona por probar  Noo pasa naa  O0 O0
44621044
Re: embrague
« Respuesta #9 en: 20 de Junio de 2011, 11:21:48 am »
he llamado a opel españa y estoy a la espera
si la respuesta es negatiba .... ya veremos haber
44621044
Re: embrague
« Respuesta #10 en: 24 de Junio de 2011, 08:10:42 am »
de momento de opel nada
al embrague nuevo pero se me hace rarisimo mas suabe y dificil
espero se ajuste o lo que tenga que hacer pero se me hace estraño
