Autor Tema: puedo tomar corriente de luces de cortesía delanteras??  (Leído 481 veces)
chaume
« en: 13 de Junio de 2011, 13:34:37 pm »
Hola, supongo que con lo que he hecho en mi zafira, podría hacer un brico la mar de sencillo, pero es que cuando me pongo a hacer algo no lo pienso y me lío, ademas es raro que no se le haya ocurrido a alguno ya, y a mi me cuesta un webo subir las foto al foro, lo qu he hecho es lo siguiente:
 Arto de ver las babas mias por la luna delantera al quitar el soporte del tonto, le hice un apaño (Brico) he sacado el protector del cable que viene de la luces de cortesía que van a parar a un circulo negro que hay en la luna, no sé si es lo que coje la señal del mando de abrir, como vereis es un plastico negro que acaba en forma de tapón, le hice un agujerito en medio, y al soporte del tonto le he quitado la ventosa y la especie de aspas de plastico que lleva, con una broca le hice un agujero del mismo tamaño que el del tapón que os he comentado antes, y con un tornillo va enganchado, luego solo hay que poner el protector del cable en su sitio otra vez, que se ancla y desancla muy facil, y ya tengo la base del tonto fija en un sitio muy discreto y que me queda justo por debajo del retrovisor (si puedo cuelgo unas fotos)
 Pero lo que quiero saber, es si puedo suministrar corriente al GPS desde las luces de cortesía, para tambien pasar el cable por ese protector que os comentaba antes y enchufarlo directamente a algun cable de esos que hay en la consola de arriba, para no tener que tirar cable hasta el mechero.
 Supongo que algun cable lleva corriente directa, ¿Pero me aguantará el cable para el GPS?
Ya sé qque no consume mucho, pero quiero estar seguro de que no me dé problemas y se queme el cable de la instalación del coche, espero vuestra ayuda, muchas gracias y un saludo
chaume
Re: puedo tomar corriente de luces de cortesía delanteras??
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2011, 14:02:29 pm »
Alguna foto de la historia.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2011, 19:51:07 pm »
 oO oO oO oO oO muy buen sitio  O0
ertiti
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2011, 19:58:00 pm »
 T_T T_T T_T  buen brico si señor [plas] [plas] [plas]
aLvAr0o
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2011, 23:50:32 pm »
Ahí es donde esta el sensor de luz y lluvia no??
No se, no me la jugaría yo tocando demasiado, no sea que luego no funcione bien :S
De todos modos, esta bien pensado el sitio, curioso, curioso O0
Jamas se me hubiese ocurrido ponerlo ahí jj
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2011, 22:46:35 pm »
Yo lo tengo encima de la consola central, y he cogido la corriente de la toma del mechero.
chaume
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2011, 20:41:27 pm »
Tienes razon, por ahí van los cables de los sensores, pero hay sitio de sobra para pasar el del tonto, y simplemente sale esa tapeta tirando de ella con cuidadín.
Aler estuve en la Opel porque me marcaba un fallo, que era el tubito del filtro antiparticulas que se había roto, y aproveché para preguntarle al mecanico, que ya tengo confi con el, y me dijo que no creé que haya problema de conectar el cable a las luces, lo único es mirar el fusible de esas luces a ver si salta, lo unico que me falta es comprar una hembra de mechero para dejarle  el cable del tonto el mismo que lleva, ya que lleva su fusible, y ademas queda todo arriba en la consola escondido, ya iré contando que ahora ando un poco corto de pelas y llega San Juan y su vervena, que lo paseis bieeeeen.
