Autor Tema: Ventanilla copiloto, bajar a tope crack crack, y pierde subida con un toque  (Leído 505 veces)
uge_l
Buenas.
Tengo un problema con la ventanilla del copiloto.
Cuando la bajo, al llegar al final hace un crack, crack, crack y al hacerlo pierde la subida automatica con una pulsacion.
Le han cambiado el motor (en garantia), pero a los dias ha vuelto ha hacerlo.
El caso es que si no la dejo bajar hasta el final y no hace el crakeo, funciona "bien".
Pero al dejar que baje sola ya tienes el problema.
No la dejo bajar no sea que parta alguna pieza, porque el crack es fuerte.
Llamaré al taller el lunes a ver, pero me gustaria saber si os ha pasado a alguno.
A ver si me van a querer meter la gamba.
He buscado en el foro y no he encontrado exactamente este problema.
un saludo.
Re: Ventanilla copiloto, bajar a tope crack crack, y pierde subida con un toque
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2011, 20:09:03 pm »
Pues no he oido esto por aqui  L--i
Esperemos que se quede en poco nada  O0
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2011, 20:14:54 pm »
que te la dejen bien que para eso la tienes en garantia O0
uge_l
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2011, 20:31:22 pm »
Si pero le quedan dias de garantia!!!!!!!!
Y ya cuando me cambiaron el motor, me comento que podia ser la cruzeta o noseque y que eso no entraba en garantia.
El caso que ha estado varios dias sin hacerlo y hoy a empezado de nuevo.
Por eso lo he puesto por aqui, por si alguno lo ha tenido a ver por donde le habian salido en Opel.
un saludo.
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2011, 20:48:07 pm »
Seguramente una de las guías del cristal tiene un tornillo flojo. Deberían comprobar esto, y mientras tanto, podías poner un poco de vaselina o similar en el borde del cristal para que el rozamiento sea lo mínimo posible.
uge_l
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2011, 01:04:52 am »
Hola Angel.
Eso me dijo!!!!!! algo de las guias, puede ser que este rota?
La verdad que el cristal al bajar se quedaba unos milimetros mas alto (cuando no hacia el ruido) y ahora ya baja del todo y es cuando hace el ruido (como antes).
Desmontaron hace 10 dias para ponerle el motor del elevalunas!!, vamos imagino que mirarian los tornillos de la guia, pero todo es posible.
Y lo que me comentas de la vaselina, ¿donde?, el ruido no creo que lo haga el cristal, porque solo suena cuando baja a tope, al llegar al final, mientras baja no hace ruido ni se nota nada, es solo al llegar abajo del todo y ya procuro yo no dejarla llegar al final del todo para que no haga el plon, plon. plon
un saludo.
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2011, 06:46:48 am »
Tu tranquilo, si te queda garantía, que te lo terminen de arreglar.  O0
Si es abajo del todo, tal vez no se solucione nada poniendo vaselina. L''
uge_l
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2011, 14:24:36 pm »
Me da que con vaselina no soluciono nada  :DD :DD :DD
Parece que es al llegar abajo y no es el cristal el que cruje.
Ya te comentaré a ver que me dicen
un saludo.
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2011, 14:31:01 pm »
que pasa que no te entra en la garantia 2+2?
 SoO SoO SoO SoO
uge_l
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2011, 14:38:19 pm »
Pues algo de eso me dijo, que el motor si, pero las guias de ¿aluminio? tenian estipulado que no. que si lo volvia ha hacer lo intentariamos a ver.
Pero que estaba escrito que nanai.
Asi que creo que me cumple el 25 de este mes   L''
mañana llamaré por telefono a ver.
« Respuesta #10 en: 13 de Junio de 2011, 12:21:16 pm »
joe Uge_l que te lo dejen arreglado antes de que se te acabe la garantia. Ademas digo yo que si te lo arreglan por ejemplo el dia 20 de junio (es un suponer) y te vuelve a fallar el 30 de junio cuando la garantia haya vencido, ¿tendra esa reparacion garantia igualmente no?
uge_l
« Respuesta #11 en: 13 de Junio de 2011, 17:31:45 pm »
Pues supongo que si TRULY.
De echo, hoy he llamado y el jefe de taller esta de vacaciones (fue el que me atendio y me gestiono todo).
Me han dicho que vuelve el jueves y que llame ese dia, que no me preocupe que como la incidencia esta abierta no pasaria nada si cumple la garantia (mejor no esperar  So.. creo yo)
He estado mirando y cumple el 24 de Junio.
cheminator
« Respuesta #12 en: 15 de Junio de 2011, 10:48:29 am »
Siento decirte que va a ser la cruceta por lo que comentas.
En el vectra se me rompió y casi cuando esta arriba la ventanilla y la bajad suena un clack que parece que se ha partido algo.
Si es de eso tienen que desmontar el panel y sustituirla ya que, según dicen, se te puede salir hasta la ventanilla.
La broma es cara, y no lo cubre la ampliación de la garantía, si la de la casa
uge_l
« Respuesta #13 en: 16 de Junio de 2011, 12:32:08 pm »
Buenas.
Pues nada como dice cheminator es eso exactamente.
Y NO entra en garantia extendida.
Me hicieron un "apaño" dejó de hacerlo, pero ha vuelto a las mismas.
Me dicen en Opel que son 124€
Cheminator a ti te costo eso?
alguno sabe si este presupuesto es caro?
un saludo
cheminator
« Respuesta #14 en: 16 de Junio de 2011, 22:09:23 pm »
Eso mas mano de obra supongo. Sobre los 200/250 es lo que me cascaron, recuerdo.
Entendiendo que el vectra puede tener componentes distintos en cuanto a precio.
Pero van por ahí los tiros.
uge_l
« Respuesta #15 en: 16 de Junio de 2011, 23:03:32 pm »
Pues sera una pieza algo diferente, porque a mi me han dicho eso 124€ con mano de obra.
Si me clavan 250€ se queda como esta, que bajar y subir lo hace.
El miedo que tengo es cuando alguien la usa, yo tengo cuidado de no bajarla del todo y va bien, pero si la usa otro!!!! o la conductora como va conduciendo no tiene tanto cuidado (logico, va pendiente del trafico que ya es bastante) y me han dicho que no la deje bajar a tope que se puede romper el motor y eso ya!!!!!!!!!! si es un pellizco €€€€€
Ya os comentaré por si ha alguno le pasa (ojala no), le he dicho que me pidan la pieza y ya me llaman para la semana que viene.
un saludo.
uge_l
« Respuesta #16 en: 22 de Junio de 2011, 23:37:49 pm »
Buenas.
Pues lo prometido es deuda.
Ya esta puesta la pieza y funcionando la ventanilla ok  O0 O0 O0
Me ha comentado el Jefe de taller que lo monta el chapista.
Precio montada 118€
Me ha dado un valecito de Gasoil de 15€  PLi cortesia del taller y ya le he dado de comer a la zafi.
Asi que se queda la cosa en 103€
Segun el Jefe de taller, si se rompe en los 2 años de garantia oficial Opel se cambia sin coste, pero la extension no la cubre.
Esto ya me lo comentaron hace un año en otro concesionario cuando empezó a fallar.
un saludo.
« Respuesta #17 en: 22 de Junio de 2011, 23:43:29 pm »
Me alegro de que lo tengas solucionado  [plas] [plas] y a mi tambien me dieron una tarjeta de 20 € por reparar la luna delantera   PLi PLi me la regalo Reale  8:)
