Autor Tema: TUTORIAL: Cambio del colector de admision.  (Leído 11673 veces)
phe
Re: TUTORIAL: Cambio del colector de admision.
« Respuesta #50 en: 13 de Septiembre de 2011, 23:03:14 pm »
Pues yo recomiendo que cada uno se lo haga. No hay posibilidad de error, es desmontar y montar, teniendo en cuenta los aprietes, pero.... los buenos mecánicos aprietan a ojo, sin dinamométrica.
El ahorro es importante.
Eso sí, que sea entre semana, que si os falta un tornillo, el domingo está cerrado.
« Respuesta #51 en: 14 de Septiembre de 2011, 16:06:10 pm »
Una pregunta Jose, el colector se puede abrir de alguna manera para poderlo limpiar por dentro???? y en caso afirmativo, se puede hacer sin tener que desmontarlo de su sitio???? L--i ºWº
El colector de la 120 cv que es la tuya, no es igual que el de 150 cv.  O0
halconlibre
« Respuesta #52 en: 14 de Septiembre de 2011, 20:05:35 pm »
Pues es una pena  :8( por que si se pudiera limpiar sin desmontar tanto, con lo de carbonilla que se llenara, en fin habrá que mirarlo, gracias Jose ºWº O0
« Respuesta #53 en: 14 de Septiembre de 2011, 20:40:29 pm »
 O0 de nada.
El colector de la 120 cv, creo que es todo una pieza y no se puede habrir.  O0
nomtoni
« Respuesta #54 en: 29 de Septiembre de 2011, 00:15:12 am »
Bueno, pues me han cambiado el colector de admisión en perfectcar y he hecho alguna foto de como estaba el viejo, porquería pura.
Atención!!! el brico de ROSCAS puede ayudar si no estás acostumbrado a este tipo de colectores.
Os dejo unas fotos para que veáis donde se va la porquería esa que cuando pasas la ITV no sale por el tubo de escape y recordemos el dicho: la porquería no sale ni se destruye: se acumula en la EGR y en el colector de admisión
Vista del colector ya quitado, el nenas puede comprobar la de tornillos que hay para abrirlo por la mitad, vamos, es imposible
Aquí es donde se pone la EGR, práctica estaba taponada la entrada de aire y gases
El aire que entra por la EGR pasa ahora por este conducto a la admisión, tenía varios centímetros de porquería acumulada pues sólo había que pinchar un destornillador
Los enganches de la varilla y las mariposas tenían holgura y porquería para aburrir
« Respuesta #55 en: 29 de Septiembre de 2011, 00:16:26 am »
Uuuuuuuuuuuuuuuufffffffffffff, y eso con cuántos km?
Si n día he de hacerlo hacer no me va a salir tan barato Noo Noo Noo como si lo hace Pablo :8(
nomtoni
« Respuesta #56 en: 29 de Septiembre de 2011, 00:20:37 am »
77000 kilómetros, ahora va como la seda
phe
« Respuesta #57 en: 29 de Septiembre de 2011, 06:30:02 am »
Mi recomendacion para todos los que teneis Z19DTH o DTJ es que os monteis al repro de EDS motorsport mediante IPF, que anule la EGR. Por lo menos yo en el vectra no he sufrido estos males, y la varilla, se mueve todavía muy bien.
« Respuesta #58 en: 29 de Septiembre de 2011, 20:15:01 pm »
Me alegro Toni, como lo vi en directo te puedo decir desde luego que tú colector estaba el doble de mal que el mio, en el tema carbonilla, pero igual en la holgura hacia arriba de las palomillas, ya vi y viste que casi tenias taponada el alojamiento de la EGR, ahora sí que te va a ir bien.  O0  O0
Recomendacion de  AmmA para tí que haces mucha ciudad y para que no se te llene ahora que esta nuevo de carbonilla el colector, llevala sobre 3000/3500 rpm, que no se te va a romper el motor, ya que tu no le vas a poder hacer ninguna limpieza a la EGR.    ;)
« Respuesta #59 en: 01 de Octubre de 2011, 22:57:33 pm »
Vamos, ahora tiene que ir como mejor que nueva, como si estrenaras Zafira.   O0   ))) ))) )))
fontanval
« Respuesta #60 en: 01 de Octubre de 2011, 23:47:02 pm »
hola,pero ¿por fin se puede anular la egr electronicamente? o no?.
el mec, me ha dicho que puede eliminar el bastago que la hace actuar internamente(la  parte electrica)  de manera que internamente se mueve pero no habre ni cierra nada.
¿esto funcionaria o daria algun fallo?,, ¿lo habeis oido alguna vez?
fontanval
« Respuesta #61 en: 01 de Octubre de 2011, 23:48:30 pm »
mi colector tampoco estaba tan sucio, pero muy parecido.  80.000km
« Respuesta #62 en: 02 de Octubre de 2011, 00:10:34 am »
Que sepamos de momento electronicamente no se puede anular, solo con el IDS como tiene Cabezanet, pero creo que es todavia un poco caro.  O0
fontanval
« Respuesta #63 en: 02 de Octubre de 2011, 00:36:36 am »
ok, Loo: Loo:
ancares
« Respuesta #64 en: 23 de Octubre de 2013, 22:17:38 pm »
Ojo, recomiendo no apretar las 3 tuercas de sujección de la bomba  a 2´5 dNm. Los tornillos y tuercas de métrica 8 aguantan esa presión, pero, el soporte de la bomba donde van amarrados los tornillos es de aluminio y puede no aguantar.
« Respuesta #65 en: 24 de Octubre de 2013, 20:31:47 pm »
Ok, enterado.  O0
Pero has hecho tu la prueba ? o es solo una superstición.  L--i
ancares
« Respuesta #66 en: 24 de Octubre de 2013, 20:54:06 pm »
No es superstición.
Se lo hice a un amigo y se fué el soporte.
 Luego lo reparamos con un helicoil para M8 125.
