Autor Tema: Telefonica capa todas las webs p2p  (Leído 2230 veces)
« en: 27 de Marzo de 2007, 18:30:50 pm »
Pues eso,a partir de ahora los que tengamos telefonica,tenemos denegado el acceso a ese tipo de paginas
Re: Telefonica capa todas las webs p2p
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2007, 18:32:20 pm »
Nos podemos esconder detrás de un proxy.  ;)
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2007, 18:34:30 pm »
cambiando las dns se puede acceder sin problemas  >:D
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2007, 18:37:47 pm »
Citar
Y "cualas" hay que poner ?.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2007, 18:49:56 pm »
¿De donde has sacado eso Polloyvaca?
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2007, 18:53:02 pm »
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2007, 18:57:22 pm »
Efectivamente no se puede entrar, pero si configuras un proxy entras sin ningún problema, lo acabo de probar.  O0
« Respuesta #7 en: 27 de Marzo de 2007, 18:59:00 pm »
y eso como se hace?
« Respuesta #8 en: 27 de Marzo de 2007, 19:02:38 pm »
Para el que le interese. Estos son los pasos;
Herramientas
Opciones de Internet
Conexiones
Configuración de Lan
Activar la casilla -Usar un servidor proxy ....
En Dirección poner : planetlab02.cs.washington.edu
En Puerto; 3127
Aceptar y Salir.
Con esto navego por las páginas capadas por mi ISP.    >:D O0
Luego, cuando termino, desactivo la casilla -Usar un servidor proxy .... y navego normalmente por todo lo permitido.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #9 en: 27 de Marzo de 2007, 19:05:00 pm »
Vale, pero eso no es que capen las webs, sino un fallo en el servidor de DNS... eso sera momentaneo.... no es la primera vez k le pasa a telefonica y no se puede acceder a muchas webs....
Por ahora solo se habra detectado la imposibilidad de entrar en esas webs p2p, pk la mayoria de usuarios las visitan, pero quizas un usuario k intente navegar por webs americanas (no p2p) alojadas en el mismo servidor tampoco podria verlas...
Yo la verdad es k tengo telefonica y ni me he dado cuen  ;)
Ademas en el enlace k pone Polloyvaca han editado el mensaje poniendo k es un fallo de telefonica....
« Respuesta #10 en: 27 de Marzo de 2007, 19:06:38 pm »
Oido cocina Ateas.  O0
Gracias.
« Respuesta #11 en: 27 de Marzo de 2007, 19:07:35 pm »
Son bastantes las páginas que no puedes ver tras los DNS de telefonica y la única forma que encontré para poder verlas es lo que he comentado mas arriba. Probad y contad los resultados.
P.d.No intenteis postear en el foro escondidos tras el proxy, no podreis.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #12 en: 27 de Marzo de 2007, 19:10:29 pm »
No hace falta poner un proxy para solucionar el problema de telefonica, con cambiar las DNS es suficiente. Es mas facil cambiar las DNS k poner un proxy  O0
« Respuesta #13 en: 27 de Marzo de 2007, 19:17:54 pm »
¿Comorrrr?
¿Más fácil que activar la casilla que comento mas arriba? IMPOSIBLE
¿Entro en la configuración del router y cambio las DNS?
Explicamelo mejor que no lo cojo.
« Respuesta #14 en: 27 de Marzo de 2007, 19:19:06 pm »
Además navegar tras el proxy tiene otras ventajas añadidas  >:D
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #15 en: 27 de Marzo de 2007, 19:34:11 pm »
Navegar detras de un proxy tiene la ventaja de que oculta tu Ip publica (si el proxy es anonimo), esto va bien cuando ciertas ips estan bloqueadas por los servidores (esto es ajeno a telefonica). Pongo por ejemplo el caso de las ips bloqueadas de gambrinus, alfonso y pinsapa en este mismo foro y no podian entrar, la unica solucion fue atraves de proxy, y cuando se extendio el problema (por culpa del proveedor de banda ancha del anterior servidor) pues se cambio de servidor.
El tema de cambiar las dns es muy facil ya que se hace en las propiedades de tu adapatador de red (boton derecho sobre Mis sitios de red--> propiedades--->conexion de area local(en mi caso)--->bton derecho propiedades-->Protocolo de internet (TCP/IP)--->Propiedades---> Y en "Usar las siguientes siguientes direcciones de servidro DNS" las cambias por las de otro proveedor o por las OPenDNS (se puede decir k son unas globales))
Esto solo hace falta k lo hagas 1 vez y no hace falta estar desmarcando casillas, tambien puedes postear con normalidad en el foro, etc... eso si, no esconde tu Ip como en el caso del proxy.
.....me se entiende?  ;D
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2007, 19:35:49 pm »
Yo, prefectamente  O0
« Respuesta #17 en: 27 de Marzo de 2007, 19:37:41 pm »
Para mí, como un libro cerrado, pero no es culpa tuya, fxagiler, sino mía  :( ??? :( ???
« Respuesta #18 en: 27 de Marzo de 2007, 19:40:41 pm »
Pero yo no tengo las DNS puestas en la configuración de red.
La configuración la tengo en el router que es la Puerta de Enlace.
Tendría que modificarlas en la configuración del router.
Tengo el proxy configurado y lo uso cuando lo creo conveniente  >:D
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #19 en: 27 de Marzo de 2007, 19:49:32 pm »
Tu ahora mismo tienes las DNS automaticas, osea k es el router el k se encarga de dar las direcciones DNS por eso tienes las de telefonica, si le dices "Usar las siguientes siguientes direcciones de servidor DNS", se te habilitan las casillas para poder escribir las DNS manualmente, por ejemplo puedes poner:
DNS primaria: 212.145.4.97
DNS secundaria: 212.145.4.98
y le das a aceptar.
Estas son las que tengo en el trabajo con Tele2-Comunitel y me suelen ir bien. Haz la prueba y ya me contaras  O0
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #20 en: 27 de Marzo de 2007, 19:51:21 pm »
Por cierto, da igual k sean de otro proveedor, ya k solo son los servidores de nombre de dominios, no afecta para nada k sean de orange, ya.com, comunitel o una operadora china  O0
« Respuesta #21 en: 27 de Marzo de 2007, 19:52:33 pm »
Eso ya lo sé, pero es que no tengo ningún problema con las de Telefonica.  :)
Tengo bastante claro todo lo de configurar una red.  O0
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #22 en: 27 de Marzo de 2007, 19:54:53 pm »
ahh, habia entendido por esto k si tenias.  <locoloco :)
bandido
« Respuesta #23 en: 28 de Marzo de 2007, 01:15:41 am »
Yo no se como es ese fallo, pero me parece raro, si son las dns deberian de fallar miles de webs, o es que ahora estan todas las webs p2p en el mismo servidor?
Lo de usar un proxy una tonteria, porque como no se configure uno de españa todos los demas son lentos o no permiten ssl, lo mejor cambiar la dns, suele pasar bastante amenudo con los proveedores.
La solucion con las dns es la de usar los root servers de madrid que esos no fallan nunca y es un enlace del anillo de servidores dns por lo que siempre funciona. o tambien tener una lista de dns de varios proveedores y cuando falle cambiarla.
No hay como tener dns y proxy propios  ;)
« Respuesta #24 en: 28 de Marzo de 2007, 09:36:03 am »
y si yo cambio las dns en mi pc afecta a algo a los demas que tengo conectados en red?? el router esta conectado a otro ordenador,no al mio
