Autor Tema: BRICO: Colocacion led limpieza del FAP. ( por ROSCAS )  (Leído 17019 veces)
Re: BRICO: Colocacion led limpieza del FAP. ( por ROSCAS )
« Respuesta #275 en: 08 de Abril de 2014, 20:55:32 pm »
Eso si que es raro  L--i L--i
herbotes
« Respuesta #276 en: 08 de Abril de 2014, 20:57:04 pm »
supongo que si, un cable a cada lado de la luneta y arreando. si tuviese el positivo/negativo al reves ya no se encenderia el led  L--i
« Respuesta #277 en: 08 de Abril de 2014, 21:33:09 pm »
Y fusible ??
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
oscaribus
« Respuesta #278 en: 11 de Abril de 2014, 22:39:35 pm »
Instalado hace unos días según el tuto del retrovisor y ayer me funcionó.
El consumo me subió a 2,4 l/h y empezó a echar porquería aquello que parecía que estaba quemando neumáticos.
Gracias a esteban42 y a ROSCAS por el curro  O0
herbotes
« Respuesta #279 en: 11 de Abril de 2014, 22:41:28 pm »
Y fusible ??
fusible el primer dia no llevaba, porque no sabia si me funcionaria, pero con el me hace lo mismo
« Respuesta #280 en: 12 de Abril de 2014, 05:29:50 am »
Pues si que es raro ???
wuilou
Re:BRICO: Colocacion led limpieza del FAP. ( por ROSCAS )
« Respuesta #281 en: 18 de Agosto de 2016, 23:57:10 pm »
Una cosa , q tiene q ver la limpieza del filtro de partículas con la luneta trasera? Lo digo por conectarlo a la trasera.
« Respuesta #282 en: 19 de Agosto de 2016, 15:04:01 pm »
Hola..., sigue leyendo...,pero lo que tiene que ver es que algunas Zafiras, al hacer la regenreación conectan la luneta térmica sin que se encienda el piloto de la tecla. De ahí el que se use en alguno casos para conectar el led/testigo.
Un saludo O0
« Respuesta #283 en: 19 de Agosto de 2016, 16:56:51 pm »
Excentricidades de la zafi
wuilou
« Respuesta #284 en: 19 de Agosto de 2016, 20:03:21 pm »
Un saludo O0
Ok , osea , tengo q ver  el consumo del coche en parado q marque mas de lo normal y entonces ver si se conecta el para loto de la tecla de luneta trasera?
« Respuesta #285 en: 19 de Agosto de 2016, 23:51:15 pm »
Cuando notes la regeneracion, por el consumo o por  el roncato del motor, toca la luneta trasera para ver si esta caliente potque el piloto del boton no se va a encender
wuilou
« Respuesta #286 en: 20 de Agosto de 2016, 11:04:31 am »
Ok , a ver si lo veo , por q en 10 años no me fijado nunca lo de la regeneración  , ni sabía q existía.
« Respuesta #287 en: 20 de Agosto de 2016, 12:31:36 pm »
A lo mejor ni lo llevas, las primeras zafira b, no lo llevan (el fap)  L--i
wuilou
« Respuesta #288 en: 20 de Agosto de 2016, 19:24:55 pm »
La mía hace 10 años en noviembre. Si no lo lleva malo?
« Respuesta #289 en: 21 de Agosto de 2016, 00:12:31 am »
MALO? que dices, problemas que te quitas, que si regenera, que si se parten los tubitos, que si el gaasoil si cortas regeneraciones va al carter y sube el nivel, además que se degrada el aceite, que si se satura el fap son 1000 euros  ee
wuilou
« Respuesta #290 en: 21 de Agosto de 2016, 01:17:56 am »
Ok , estaré antento a los consumos ciando este a relentil  a ver si lo hace.
