Autor Tema: DOMOTICA  (Leído 1359 veces)
PABLO GONZALEZ
DOMOTICA
« en: 21 de Abril de 2011, 19:34:14 pm »
Hola a todos.
Consulta para gente del ramo.
Necesito instalar un elchufe que se desconecte mediante una señal de 12V.
Estoy cansado de buscar por internet y no encuentro.
Gracias.
samu557
Re: DOMOTICA
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2011, 20:29:21 pm »
Ni idea vecinito  O0
TOMAHAWK
Re: DOMOTICA
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2011, 21:35:37 pm »
¿Puedes usar un programador de enchufe?
Activa y desactiva con mucha precisión: semanas, días, horas, minutos...
Uploaded with ImageShack.us
Re: DOMOTICA
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2011, 21:46:54 pm »
los tienes tambien con mando a distancia O0
http://www.egoitz.net/enchufe-con-mando-a-distancia-lidl/
TOMAHAWK
Re: DOMOTICA
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2011, 22:00:14 pm »
Efectivamente, los hay con mando a distancia O0 O0
Re: DOMOTICA
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2011, 22:06:06 pm »
no entiendo lo que quieres decir,primero que lo sientes y luego preguntas que donde lo puedes adquirir <idiot <idiot <idiot <idiot
Re: DOMOTICA
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2011, 10:48:00 am »
le puedes meter un contactor con la bobina de 12 voltios, lo unico que ocupa  algo mas en  instalacion por el tamaño pero por lo demas te va perfecto. alimentas la bobina con los 12v y la fase del enchufe la pasas por el contacto abierto del contactor. El contactor le puedes meter dentro de la caja de la que le llega corriente al enchufe,  y si no entra en la caja  y detras del enchufe tienes camara de aislamiento, taladras el culo de la caja del enchufe para hacer hueco y lo metes detras.
PABLO GONZALEZ
Re: DOMOTICA
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2011, 13:48:27 pm »
Hasta ahora, todas esas opciones ya las tengo contempladas.
Os agradezco las ideas, pero lo que necesitaba es un enchufe que tenga montado un dispositivo(ya sea relé controlado por transistor a 12V, o sucedaneos), que me desconecte los dos polos del enchufe en el momento de la señal/o no señal de 12V.
De momento no me urge.
Gracias a todos.
daystech
Re: DOMOTICA
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2011, 23:15:40 pm »
Te recomendaria que te pasaras por una tienda de accesorios para autocarabanas, pues tienen mucha variedad y esperiencia con 12v
PABLO GONZALEZ
Re: DOMOTICA
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2011, 19:43:57 pm »
Gracias.
No había caido en eso.
osojovial
Re: DOMOTICA
« Respuesta #10 en: 29 de Mayo de 2011, 19:44:17 pm »
Un relé de 12v. y no te compliques la vida.
Re: DOMOTICA
« Respuesta #11 en: 30 de Mayo de 2011, 10:06:31 am »
+1  O0
Un relé con la bobina a 12V es lo mas barato. Además es lo suficientemente pequeño como para meterlo en la caja del mecanismo. Aunque con un enchufe de fuerza, quizás tampoco entre. Otra cosa que puedes hacer es meter el relé en la caja de registro anterior al mecanismo.
Si explicas exactamente lo que quieres hacer, igual se nos ocurre alguna idea diferente para solucionar tu problema.  So..
PABLO GONZALEZ
Re: DOMOTICA
« Respuesta #12 en: 30 de Mayo de 2011, 19:47:33 pm »
Cierto, cierto. No encuentra el que no pregunta.
Solución.
No es este exactamente, pero es similar. Sustituyendo un regulador de tensón que lleva en el interior, convertimos la tensión a 12V.
Es para montar un sistema de seguridad en casa de un compañero.
En el chalet del vecino le ardió la secadora, y ya se sabe "cuando las barbas de tu vecino.........."
Desconectar alimentación eléctrica de aparatos, mediante sensores de temperatura, humo y fuga de agua.
Tengo de todo en domótica al lado de casa , sólo me faltaba ese "extra" que me pedía el colega.
Una vez solucionado, solo dar las gracias a todos.
Moderadores, ya podeis cerrar este hilo.
