Autor Tema: BRICO: Toma corriente maletero Zafira "B"  (Leído 11088 veces)
bandido
Re: BRICO modesto: Toma corriente maletero Zafira "B"
« Respuesta #100 en: 28 de Octubre de 2006, 23:25:53 pm »
En el mio tampoco se va la corriente, quizas sea cosa de programacion tambien, ya que me meteran el tech2 para mirar lo del cierre le preguntare si se puede desactivar lo del mechero.
FPRIETOV
« Respuesta #101 en: 29 de Octubre de 2006, 10:52:33 am »
Por si acaso en la Zafi B el funcionamiento es como en la A (con relé), os explico que en la Zafira A el funcionamiento es el siguiente:
La toma del maletero tiene corriente desde que abres las puertas del coche hasta que las vuelvas a cerrar (siempre que no haya contacto, vamos, que si cierras las puertas con el contacto dado seguirá teniendo corriente). O sea que no por quitar la llave del contacto deja de tener corriente si aún no has cerrado las puertas.
No obstante, si activas el cierre con el maletero abierto la toma seguirá con contacto (aunque luego bajes el portón) durante media hora o una hora en función del consumo de lo que hayas dejado enchufado.
jarea23
« Respuesta #102 en: 31 de Octubre de 2006, 18:34:42 pm »
hoy cuando he ido a coger el coche a la mañana..... :DD :DD :DD :DDotra vez me lo habia dejado puesto...y seguia con corriente <cabreado <cabreado
FPRIETOV
« Respuesta #103 en: 01 de Noviembre de 2006, 10:13:12 am »
¿Antes de dar al mando para abrir las puertas?
jarea23
« Respuesta #104 en: 01 de Noviembre de 2006, 10:16:41 am »
si, no le habia dado al mando todavia...y he visto las dos lucecitas...la roja y verde del parrot encendidas,,,
FPRIETOV
« Respuesta #105 en: 01 de Noviembre de 2006, 10:23:32 am »
 :-X :-X No había visto que te referías a la toma delantera. Vi el título del hilo y pensé que era la trasera. :-\
Pues siendo la delantera, como no se pueda desactivar con el Opel Tech 2, lo único que se me ocurre para que deje de tener corriente es cambiar el positivo por otro que sólo lo tenga con contacto. Eso sí, no va a valer cualquier positivo, sino uno protegido por un fusible gordo (por el gran consumo que tiene el mechero) como el de la luneta trasera o alguno con los mismo amperios que el de la toma de mechero.
lobo
« Respuesta #106 en: 20 de Noviembre de 2006, 17:14:49 pm »
me viene de lujo este brico por que tengo un apistola de impacto que va conecta al mechero y pa las ruedas de atras no me llegaba el cable gracias O0
elzafiblueline
« Respuesta #107 en: 01 de Enero de 2008, 22:36:40 pm »
El problema es que he urgado, con la mano, en el hueco y no parece que haya ningun cable suelto, ¿puede ser?, por cierto y gracias por la acvlaración sobre el modelo, ya que si el mio es un Zafira A (me ha tocado mirar en el "carnet del coche".
Por lo demás gracias por vuestra ayuda, me voy a poner a lo "indiana Jones" en busca del cable perdido, pero tengo una pregunta, en caso de que no tenga el cable, como lo tendriá que poner, y alguien me puede explicar como colocarle lo del "rele".
En este link (aviso que es a una página externa a este foro) Brico Instalación Toma Auxiliar 12V en Zafira A verás el brico ya hecho para una Zafira A. En el archivo pdf tienes imágenes de dónde está el cable, el relé... así como las referencias de Opel de las piezas.
Nota.- Aprovecho para dar las gracias a fxagiler (el admin) que me ha autorizado a incluir este link.
esta cerrado este foro
yo que queria ver ese link
de todas formas yo tengo la zafi A y tengo el cable,pero no llega corriente.....
aparte de comprar la toma que tengo que hacer?
« Respuesta #108 en: 01 de Enero de 2008, 22:48:56 pm »
Raul si no mal recuerdo tienes que colocar un fisible o un rele no recuerdo bien el que hera en la caja de fusibles .
De todas formas hechale un vistazo al manual de usuario en la pagina donde esta la tablas de fusibles.
FPRIETOV
« Respuesta #109 en: 02 de Enero de 2008, 12:51:43 pm »
Cierto. Hemos cerrado ese foro.  :-\
Prueba a ver si con éste acceso directo al fichero pdf, en este otro foro, que también hemos cerrado, te deja descargártelo: http://es.msnusers.com/OPELZAFIRA/Documentos/Esquemas%2FMANUAL%20PARA%20INSTALAR%20LA%20TOMA%20AUXILIAR%20EN%20OPEL%20ZAFIRA.pdf
Si no es así me lo dices y te lo envío por privado. Yo he probado y a mí si me deja, pero puede que yo si pueda porque tengo permisos de administrador en ese foro.
elzafiblueline
« Respuesta #110 en: 02 de Enero de 2008, 21:46:05 pm »
no puedo FPRIETOV.si me puedes mandar un privado  :8(
me concepta con el msn
FPRIETOV
« Respuesta #111 en: 03 de Enero de 2008, 00:13:59 am »
Einnnn?
Enviado email a tu cuenta de hotmail.  O0
zafiron
« Respuesta #112 en: 11 de Marzo de 2008, 12:01:31 pm »
Hola me gustaria saber donde va el rele y el fusible en la caja
he instalado la toma pero no hay corriente,me puede esplicar alguien como se pone"tengo la zafi A"
muchas gracias.
zafiron
« Respuesta #113 en: 11 de Marzo de 2008, 12:03:50 pm »
He estado mirando los post y el q lo esplica no me deja abrir el archivo
Hber si me puede ayudar alguien.gracias
el burgo
« Respuesta #114 en: 11 de Marzo de 2008, 19:47:36 pm »
Que suerte la mia ya vino con el  ;D ;D
lobo
« Respuesta #115 en: 11 de Marzo de 2008, 21:42:08 pm »
el mio solo tube q poner el enchufe pero ya tenia el cableado
FPRIETOV
« Respuesta #116 en: 12 de Marzo de 2008, 00:56:53 am »
Te he enviado a tu cuenta de correo de hotmail el fichero pdf con las explicaciones de instalación.  O0
zafiron
« Respuesta #117 en: 12 de Marzo de 2008, 08:35:11 am »
Muchas gracias fprietov [plas]eres un crack [plas]
zafiron
« Respuesta #118 en: 12 de Marzo de 2008, 19:15:18 pm »
pues nada q al final me he decidido por puentear el rele,puesto q lo quiero para enchufar el aspirador  o algo esporadicamente
gracias por vuestra colavoracion.
pd:funciona perfectamente
« Respuesta #119 en: 12 de Marzo de 2008, 20:05:04 pm »
A mí también me venía el cableado (me lo descubrió Bandido), y además aproveché el mechero de mi antiguo Ford Escort  :)
javierac
« Respuesta #120 en: 27 de Marzo de 2008, 11:21:10 am »
hola amigos yo tengo la enjoy 120 cv sacada hace unas semanas y si viene con toma y tapa.
un saludo.
xanvi
« Respuesta #121 en: 20 de Mayo de 2009, 10:36:50 am »
Esta muy chulo este brico por 5 Euros ahora mismo voy a la opel a comprarlo.Eres un fenomeno Chiscueli. Por cierto la mia es Cosmo y no la trae
« Respuesta #122 en: 20 de Mayo de 2009, 13:31:02 pm »
Comprueba antes de comprar nada que tienes la preinstalacion hecha en el coche.
xanvi
« Respuesta #123 en: 20 de Mayo de 2009, 14:17:32 pm »
si que la trae lo he puesto y queda genial
« Respuesta #124 en: 06 de Agosto de 2009, 00:26:57 am »
Aprovechando las vacaciones he puesto ya la toma de corriente en el maletero y siguiendo el brico ha sido pan comido. Muchas gracias chiscueli  O0
