Autor Tema: Se bajan las revoluciones en ralenti  (Leído 640 veces)
andres67
« en: 24 de Marzo de 2011, 21:30:12 pm »
Saludos .
Mi coche 1600 gasolina 100 cv confort.
Pues  eso llevo tiempo observando, que de vez en cuando cada 3 o 5 días la abuja del cuenta revoluciones sube y baja de cero hasta las 1000 vueltas.
Esto ocurre cuando estoy parado en un semáforo en ralenti .
Y no se por donde vienen los tiros.
Alguna idea?
Re: Se bajan las revoluciones en ralenti
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2011, 22:57:44 pm »
Hummm... <idiot
Se han dado varios casos de sensor de revoluciones/cigüeñal... :-X
facrip
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2011, 00:22:59 am »
Hummm... <idiot
+1 casi seguro  O0
Mira tambien la bocacha (mariposa admisión), la puedes tener sucia. O0
jmh
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2011, 07:40:12 am »
Sensor de ralenti quizas ? prueba desmontarlo y limpiarlo
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2011, 08:30:10 am »
Tambien creo que es el sensor de revoluciones, que ya esta tonteando :-\
andres67
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2011, 18:55:04 pm »
GRACIAS. Tiene 9 años.
Sabéis por donde queda el sensor de ralenti? Y como se limpia?Hay algún briko que me recomendéis?
andres67
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2011, 18:58:13 pm »
 Hubo un tiempo en que fue algo mejor con el liquido de limpieza de inyectores pero no se si fue casualidad, Lo dijo por la bocacha?
miguelsd
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2011, 19:02:08 pm »
andres67
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2011, 19:41:11 pm »
Osea que el sensor esta por el cigueñal? ok
schlenker
« Respuesta #9 en: 29 de Marzo de 2011, 00:43:52 am »
es casi seguro que sea el sensor de ralenti o sensor de cigueñal.
no conozco la ubicacion puesto que no poseo ese mismo tipo de vehiculo.
pero con el op-com salta esa falla
andres67
« Respuesta #10 en: 29 de Marzo de 2011, 11:03:25 am »
Que es el op-com?
Todavia no me meti a fondo con esto, me  he dedicado a aprender para cambiar luz de cuenta kilometro, cosa que hice ayer.
schlenker
« Respuesta #11 en: 29 de Marzo de 2011, 16:40:49 pm »
el op-com es la computadora que le conectas al vehiculo para detectar las fallas. su conexion esta debajo de la palanca del freno de mano. tenes que sacar la tapa es un conector cuadrado blanco o negro con varios pines
andres67
« Respuesta #12 en: 30 de Marzo de 2011, 20:24:24 pm »
ok
