Autor Tema: BRICO: chivato inicio y terminacion de limpieza FAP  (Leído 13304 veces)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
Re: chivato inicio y terminacion de limpieza FAP
« Respuesta #75 en: 24 de Abril de 2011, 22:12:21 pm »
no vale del retrovisor no funciona debe de ser desde la luneta
« Respuesta #76 en: 24 de Abril de 2011, 22:14:19 pm »
si señor, esto simplifica el tema mucho.
Ya tienes el 90% del brico hecho, el otro 10% es montarlo y hacer el brico.  O0
oriekob
« Respuesta #77 en: 24 de Abril de 2011, 22:16:50 pm »
los e sacado del tis
solo seria desmontar el plastico del pilar de la puerta, el paño puerta no pues se conectaria en el conector puerta pero lado del habitaculo
De acuerdo con algoig, manos a la obra, cuando te pongas a ello saca unas fotos para quien se anime a ponerlo ahi.
                      O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 Genial buen aporte O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #78 en: 24 de Abril de 2011, 22:27:23 pm »
 :) increible este brico empieza a cojer una pespectiva interesante 8:). ahora ando deshubicado por donde cojer la corriente del conector que comentas . ando perrete en esto de los bricos ultimamente la verdad , pero si yo lo hiciera quizas usaria el led en la placa del cierre centralizado no veo dificil llegar a esa placa . y ademas ahy muchisma gente que tiene una tapa ciega. usaria una de desguace , aunque creo que nueva vale 20 euros. no estoy seguro.el dibujo de la puerta lo quitaria con disolvente y dejaria ese led para lo de la luneta. creo que por ebay e visto en alguna ocasion esas placas
El zafi
« Respuesta #79 en: 24 de Abril de 2011, 22:31:13 pm »
« Respuesta #80 en: 24 de Abril de 2011, 22:39:24 pm »
haber si el finde quito la carcasa que esta pegada con el tirador del capo por si se ve el conector aunque de momento no me tiro al brico ::)
El zafi
« Respuesta #81 en: 24 de Abril de 2011, 22:41:48 pm »
« Respuesta #82 en: 24 de Abril de 2011, 23:29:21 pm »
http://cgi.ebay.es/Turschalter-Blau-LEDs-SMD-Set-Opel-Astra-H-Zafira-B-/190525453554?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2c5c33b4f2
pues no me e equivocado pensaba que podia conseguir esa tapilla barata pero esto es un led :-\
oriekob
« Respuesta #83 en: 25 de Abril de 2011, 13:54:31 pm »
   Esto es lo que pone en la traducción:
SMD LED azul interruptor de la puerta kit de Opel Astra H - Zafira B
        1€ es la puja inicial, no se cual será su precio ordinario, pero dudo que solo sea el led, ya que creo que sera un poco complicado cambiarlo.
        Contacta con ellos y si te convence el precio utiliza el original de tu vehículo para lo que querías.
El zafi
« Respuesta #84 en: 25 de Abril de 2011, 18:54:14 pm »
« Respuesta #85 en: 25 de Abril de 2011, 22:17:00 pm »
jo*er macho, lo estas dando mascado
¿La foto es del conector entre la puerta y el chasis o es el conector por dentro del habitaculo?
El zafi
« Respuesta #86 en: 25 de Abril de 2011, 22:32:09 pm »
es del conector entre puerta y chasis, es para saber el color de cable y asegurarme del cable para buscarlo ese mismo en el habitaculo
warrick
« Respuesta #87 en: 25 de Abril de 2011, 22:40:29 pm »
¿Dónde iría ese conector?
No lo termino de localizar.
strong
« Respuesta #88 en: 25 de Abril de 2011, 22:49:17 pm »
seguro que hay corriente por hay? animo siempre hay una forma mejor de hacer las cosas  O0 el mio ha quedado genial y confirmado que va de *** madre con la regeneracion.  Ni señal ni rastro del cable y con la ventaja de tener el fusible muy bien situado.
El zafi
« Respuesta #89 en: 25 de Abril de 2011, 22:53:52 pm »
es el conector entre la puerta y el chasis
El zafi
« Respuesta #90 en: 01 de Mayo de 2011, 19:01:12 pm »
brico terminado, pero el led se lo e puedto dentro del cuadro en un hueco libre
foto del icono iluminado del cuadro es el que mas se parecia a un fap
colocacion del led en el cuadro
oriekob
« Respuesta #91 en: 01 de Mayo de 2011, 22:06:03 pm »
brico terminado, pero el led se lo he puesto dentro del cuadro en un hueco libre
Esto cada vez se pone mejor, es su sitio ideal en el salpicadero, y cada vez me arrepiento mas de no haber esperado un poco, cada uno que lo esta colocando va a mejor con respecto al anterior.
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] para ti zafi
« Respuesta #92 en: 01 de Mayo de 2011, 22:11:19 pm »
Muy currao, hay tambien queda muy bien.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #93 en: 01 de Mayo de 2011, 22:19:16 pm »
Queda fantastico  [plas] [plas] pero desmontar el cuadro a mi personalmente me daria yuyu  :o ya que soy mu torpe para estas cosas  :-\
El zafi
« Respuesta #94 en: 01 de Mayo de 2011, 22:44:36 pm »
el icono que he usado esta libre, ¿sabeis de que puede ser ese icono originalmente?
pues no logro identificarlo con nada
« Respuesta #95 en: 01 de Mayo de 2011, 23:26:28 pm »
madreeeeeee mia me as dejado flipado esta genial el brico david  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #96 en: 03 de Mayo de 2011, 23:22:35 pm »
Buen brico O0 [plas] [plas] [plas] [plas]
warrick
« Respuesta #97 en: 04 de Mayo de 2011, 18:51:37 pm »
Te ha quedado GENIAL  O0 O0 O0 O0
Parece que el simbolito estuviese pensado precisamente para la regeneración del FAP.
 [plas] [plas] [plas] me quito el sombrero  [plas] [plas] [plas]
Ni siquiera hay que sacar el cable de la parte de atrás, todo recogido por el lado del conductor.
El zafi
« Respuesta #98 en: 04 de Mayo de 2011, 22:04:59 pm »
Explico lo instale desde el retrovisor y me a hecho la limpieza y no se encinde, pues la instalacion del retrovisor no recibe corriente durante la regeneracion,
e modificado la instalacion y e alargado el positivo del led hasta el positivo de la luneta pero sacado desde el mismo conector de la rec
y desde ahi si funciona
El siguiente paso a sido ir un poco mas lejos, me explico
teniendo el brico hecho con el piloto como todo el mundo desde la luneta y trasera y funcionando pero con el led dentro del cuadro como la foto que puse.
A la instalacion le e intercalado un rele normalmente cerrado de tal manera que cuando recibe corriente desde el retrovisor exterior (o positivo del boton del clima) el rele se abre interrumpiendo el paso de corriente al led.
de esta manera si pulso el boton el rele se abre y no se ilumina el led, pero si el coche hace la regeneracion pasa corriente al led por el rele y el led se ilumina pues el boton no esta activado y no corta el paso de corriente para el led
Creo que me e explicado, pero intentare poner un bibujo del esquema que e realizado y que ahora si funciona
fotos no puedo poner pues solo se ve el rele al lado de la rec.
« Respuesta #99 en: 04 de Mayo de 2011, 22:14:38 pm »
 :o :o :o :o :o Más dejao de piedra tio  [plas] [plas]
