Autor Tema: cousa de meigas  (Leído 1609 veces)
alexandre
cousa de meigas
« en: 20 de Febrero de 2011, 14:23:55 pm »
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido y sabe como solucionarlo sin desmontar todo,todo,todo.
Ayer voy a coger la zafi y todo correcto como todos los dias,peroooooooo.....
enciendo, miro para el cuadro y...sorpresa, ralenti a 1400 rpm que pasa aqui?apago enciendo para reiniciar y lo mismo se queda apagada a 600rpm y circulando lo mismo 600 rpm de mas (logicamente solo en la lectura del cuadro)
alguien sabe como poner a cero el cuentavueltas sin desmontar?mas que nada porque es incomodo,muy incomodo
Re: cousa de meigas
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2011, 14:27:29 pm »
uffff, cosa rara ¡¡¡
la bateria esta bien?
Cuando esta mal, las agujas hacen cosas raras, pero como se te haya movido la aguja y la tengas en vez de en 0 en 600, me parece que te va a tocar desmontar el cuadrito  :-\
Re: cousa de meigas
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2011, 16:58:11 pm »
se te a corrido la aguja vaya faena que tiene eso,
yo que tu le metia una broca de 3 o 4 mm al plastico y posicionaba la aguja con algo sin desmontar nada O0
Re: cousa de meigas
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2011, 17:26:56 pm »
que bruto ;D
Re: cousa de meigas
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2011, 17:45:55 pm »
que bruto ;D
tu crees,estaría resuelto en 5 minutos y un agujero de 3 mm tampoco es para tanto ^-^
alexandre
Re: cousa de meigas
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2011, 11:43:16 am »
ya veo que a nadie le paso nada parecido,tendre que desmontarporque de agujerito no me convence <mazo
alexandre
Re: cousa de meigas
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2011, 11:46:48 am »
ah y la bateria esta practicamente nueva 4 meses
Re: cousa de meigas
« Respuesta #7 en: 21 de Febrero de 2011, 11:57:50 am »
A desmontar que son cinco minutos lo que se tarda, eso de la broca, joer que fisnos. Lo mismo se tarda en desmontar que en taladrar, bueno.... si..... un poco mas. Pero miralo en positivo.... no se te ve el agujero, ahy. ¿He dicho algo? Ah, que no se te ve el agujero. Quizas dandole unos golpecicos con lo que tengas a mano baje, por ejemplo puedes darle con una llave inglesa, con una muleta, con el hueso de un jamon, con una sombrilla, una mecedora, un sofa cama, hasta puedes darle con un armario empotrao, bueno... con este no.
alexandre
Re: cousa de meigas
« Respuesta #8 en: 21 de Febrero de 2011, 17:13:11 pm »
eso del armario es lo que mas  me convence,¿me podrias hacer un tutorial que se vean bien las fotos? :DD
tambien pense la solucion de ir con los ojos cerrados,ya se sabe  ojos que no ven.....
alexandre
Re: cousa de meigas
« Respuesta #9 en: 21 de Febrero de 2011, 17:15:05 pm »
ya lo acabo yo,,ostiazo que te pegas :DD :DD
rutxu
Re: cousa de meigas
« Respuesta #10 en: 21 de Febrero de 2011, 23:04:45 pm »
Pues no eres el único o sea que consuelate.A mi me ocurrió hace un par de meses que noté que la aguja del cuenta iba a trompicones como si tuviese dificultad en moverse, luego dejo de dar trompicones y al parar el motor se me quedó la aguja a unas 500 rpm.Le dí unos golpecitos y se bajó un poquito hasta los 200 rpm aproximadamente y ahí se ha quedado, marcándo 200 vueltas por encima de lo real.He pensado en desmontarlo pero ho veo el momento de hacerlo.Saludos
alexandre
Re: cousa de meigas
« Respuesta #11 en: 21 de Febrero de 2011, 23:18:37 pm »
debe ser el fresquito del norte......... <mazo
Re: cousa de meigas
« Respuesta #12 en: 21 de Febrero de 2011, 23:22:09 pm »
No estoy seguro si en las A se puede hacer esto:
http://clubzafira.com/index.php?topic=28417.msg573408#msg573408
A lo mejor se podría recalibrar ???
Re: cousa de meigas
« Respuesta #13 en: 22 de Febrero de 2011, 09:44:25 am »
Pues casi seguro que se puede, por preguntar.
Si fuera una B con ponerle el Happy que hace el OPC Scan asunto supuestamente arreglado.
