Autor Tema: Opiniones sobre el motor 1.9 cdti 150 cv  (Leído 18066 veces)
rafaelet
« en: 01 de Abril de 2006, 01:22:22 am »
He recopilado estas dos opiniones en una revista a ver que os parece.
En Opel siempre se han fabricado excelentes motorizaciones de gasolina, prueba de ello es el refutado dos litros multiválvula de finales de los años ochenta. Pero los modelos diesel siempre han estado un escalón por debajo que la competencia. Los anteriores motores de origen Isuzu tenían unas prestaciones suficientes, pero eran algo ruidosos y carecían de la suavidad de los nuevos propulsores de origen italiano. Además fruto de este acuerdo, próximamente los italianos disfrutarán de las excelentes mecánicas de gasolina de General Motors.
El motor 1.9 CDTI es una evolución del Mutijet de Fiat. Es, por tanto, lo mejor que ha podido sacar General Motors de su alianza con la firma italiana. El bloque de cuatro cilindros lleva 16 válvulas y aquí está la gran diferencia con su gemelo de 120 CV, que sólo lleva 8 válvulas. Además de esta culata, el motor destaca por la presencia de un common rail de segunda generación que responde al esquema de trabajo desarrollado para el sistema Multijet de los coches del grupo Fiat. Es decir, además de inyectar a 1.600 bares de presión, el gestor electrónico es capaz de realizar hasta cinco inyecciones por ciclo del pistón, de tal forma que se quema mejor el combustible, se reducen las emisiones contaminantes y, sobre todo, se atemperan el ruido y las vibraciones.
Junto con los HDI/TDCI que utilizan PSA y Ford, estos motores CDTI son de lo mejor que hay en tecnología turbodiesel. Su potencia está ya por encima de la que ofrece Volkswagen con sus nuevos dos litros y, además, son más suaves y agradables.
aitor69
Re: Opiniones sobre el motor 1.9 cdti 150 cv
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2006, 22:23:00 pm »
Como tu bien dices es gemelos al 120cv excepto la culata de 16v y la gestion electronica,pero ¿sabias que el motor de 150cv no esta en todos sus componentes nada reforzado respecto al 120cv? En mi caso me decante al 120cv no solo por este tema, <locoloco sino que si el 150cv soporta este tipo de esfuerzos entiendo que mejor lo soportara el 120cv y a fin de cuentas yo lo que quiro es un vehiculo robusto y fiable y que me dure unos añitos claro.
rafaelet
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2006, 15:22:51 pm »
hombre, pienso que una marca como opel no se va a arriesgar a sacar un motor como el cdti 150 cv sin antes habre hecho todo tipo de pruebas, de todos modos estamos hablando de 30 cv de diferencia, asi que no creo que le haga falta ningun refuerzo.
un saludo.
Chench
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2006, 15:24:46 pm »
Esto es simplemente suerte, lo se por experiencia ya que mi VW de 115 Cv con 6 años se fue a la mi......  >:(
Paso de sopesar marcas y motores que se lo dios quiera.
rafaelet
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2006, 19:20:10 pm »
pues si, tienes razon, aveces es cuestion se suerte, en mi trabajo tenemos varias renault kangoo, con el mismo motor, y cada una va de una forma distinta, y tiene sus propios problemas.
aitor69
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2006, 22:59:23 pm »
¿A que puede ser debido que el 150cv y el 120cv no lleven la misma relacion el la caja de cambios?
La verdad es que es de muy poca diferencia,pero resulta que el 120cv lleva mas larga que el de 150cv y en teoria parece que el de 150cv la deberia mover con mayor facilidad !no!.
nomtoni
« Respuesta #6 en: 05 de Abril de 2006, 00:24:09 am »
Me imagino que te referirás a que las primeras marchas son más largas, pero las últimas, 5 y 6 deben de ser más largas, de ahí la velocidad punta más elevada.
Otros motivos no se me ocurren.
Otra diferencia entre la de 120 y la 150 es la relacción de compresión que en la 150 varía siendo menos de lo habitual en un diesel, pero no creo que tenga relación con las marchas, mas bien con las 16v
Chench
« Respuesta #7 en: 05 de Abril de 2006, 11:07:06 am »
¿sabias que el motor de 150cv no esta en todos sus componentes nada reforzado respecto al 120cv? En mi caso me decante al 120cv no solo por este tema, <locoloco .
Como lo sabes,  ¿viene publicado en algun sitio ?
aitor69
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2006, 22:54:47 pm »
Aqui os comento un poco el tema de los desarrollos de la zafira 120cv y 150cv.
El desarrollo de la zafira 150cv lo he conseguido de la revista autopista nº2420 el la pagina 127.
El desarrollo de la zafira 120cv es de la revista coche actual nº924 pag.21.
Desarrollos de la 120cv: 4º 33.2  5º 43,2  6º 52,2
Desarrollos de la 150cv: 4º 31,5  5º 40,9  6º 49,6
Esto es lo que publican las revista,lo de la 120cv si que especifica que es con llanta 17" lo del 150cv no pone nada al respecto.
Esta es la informacion que tengo ¿si os sirve de algo?
Chench
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2006, 09:58:43 am »
Muchas gracias aitor.  ;)  veri si puedo pillar esas revistas.
nomtoni
« Respuesta #10 en: 07 de Abril de 2006, 10:46:33 am »
Acaba de publicarse este artículo del motor CDTI de 150 CV, en este enlace:
http://motor.terra.es/motor/pruebas/equipamiento.cfm?id=MOT30224&id_version=16505
como nos ha indicado el compañero Chench
rafaelet
« Respuesta #11 en: 07 de Abril de 2006, 11:38:48 am »
excelente articulo, si señor
