Autor Tema: 2º luz antiniebla trasera  (Leído 10400 veces)
casimirusgsr
« en: 09 de Enero de 2011, 17:30:54 pm »
Muy buenas compañeros, si lo pongo donde no debo me lo decis.
Mi pregunta es esta, resulta que he visto que muchos habeis puesto la 2º luz antiniebla trasera, amos con el tutorial que teneis por aqui, yo hace un dia que lo he realizado en mi zafi, y resulta que me vienen y me comentan que solo esta permitida una.
Alguien me puede decir algo, esta permitida o no?¿
Muchas gracias de antemano.
Re: 2º luz antiniebla trasera
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2011, 17:36:46 pm »
yo he pasado la itv con las 2 y no me han dicho nada y muchos vehiculos nuevos ya vienen con las 2  O0
casimirusgsr
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2011, 17:42:49 pm »
Graciasss, yo lo pregunto por que para una vez que me decido ha hacerle algo, van y casi me quitan las ganas, ajajaj.
Aun asi, si me ponen algun tipo de pega, con abrir el conector de las luces y quitarle el del antiniebla todo listo, ejejej.
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2011, 17:53:15 pm »
yo tanbien la tengo puesta y en la itv no mean dicho nada de nada date cuenta que el faro esta preparado para ponerla  O0
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2011, 19:08:59 pm »
la regla es
si es de una ha de ser en el centro o a la izquierda ... pero si lleva dos (obviamente) una a cada lado
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2011, 19:12:25 pm »
Yo tambien pase la ITV con las 2 y no me dijeron nada.  O0
aLvAr0o
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2011, 19:27:23 pm »
Claro que estan permitidas, no tienes que tener ningun problema:
LUZ ANTINIEBLA
Articulo 259
La luz antiniebla delantera tiene por finalidad aumentar la iluminación de la vía en condiciones meteorológicas o ambientales adversas que disminuyan sensiblemente la visibilidad y la antinieblas trasera la de hacer más visible el vehículo por detrás cuando dichas condiciones sean especialmente adversas.
Articulo 259.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES ANTINIEBLAS
Automóviles (excepto motocicletas y vehículos de rees ruedas):
-dos luces delanteras de color blanco o amarillo selectivo, en función de las categorías y de la reglamentación vigente, opcionales.
-una o dos luces detrás de color rojo, obligatorias, Si es una luz, situada a la izquierda o en el centro del vehículo. Si son dos luces, en los bordes exteriores.
Articulo 260
Las luces antinieblas delantera deberán utilizarse simultáneamente con las de posición al menos y las traseras sólo podrán encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las antiniebla delanteras.
La puesta en servicio de la trasera debe acusarse por la indicador de color amarillo-auto, no intermitente, en el salpicadero, y la delantera podrá acusarse con un de color verde.
UTILIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN LOS SUPUESTOS ESPECIALES
Articulo 261
Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nuebes de humo, o polvo o cualquier otra circunstancia análoga, deberá utilizar la luz ANTINIEBLA DELANTERA o la luz de CRUCE o de CARRETERA.
La luz ANTINIEBLA DELANTERA puede utilizarse aislada o simultáneamente con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance (aunque ésta no es aconsejable porque puede deslumbrar al conductor a causa del reflejo en la niebla o la lluvia). De noche, el alumbrado antiniebla delantero deberá ir acompañado del alumbrado de cruce o carretera, según proceda.
Articula 262
La luz ANTINIEBLA DELANTERA sólo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que teniendo una calzada de 6,50 m de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí.
En el supuesto anterior de tramos con muchas curvas, sólo se podrá utilizar de noche, junto con el alumbrado de cruce (si existe la posibilidad de deslumbrar a algún usuario de la vía), o bien, con el alumbrado de carretera (si no existe esta posibilidad).
Articulo 263
La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especiales desfavorables, como en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo.
Y los no tan nuevos tambien...
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2011, 20:53:28 pm »
Quien te ha dicho esto??  <idiot <idiot
El BMW de mi padre lleva 2 y el que dejo de 13 años tambien llevaba 2. etc...........
No te preocupes que esta permitido. O0
Ya nos enseñaras el brico.
elevator
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2011, 20:58:22 pm »
si solo una ,la de repuesto,jejeje,que no te lie la gente amigo,y en la ITV como te dicen los demas compis,NO PROBLEM
LIDIVAN
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2011, 21:06:01 pm »
por cierto, con todo lo que le he echo yo a la zafi y esto no me atrevo a hacerselo.
el caso es que os queria comentar una cosita, cuando pasais el cable de un antiniebla al segundo como lo conectais?, directamente el cable al faro o le poneis al cable algun tipo de conector?
y otra cosa, para pelar el cable del antiniebla para empalmar el segundo como lo haceis?
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2011, 21:09:55 pm »
en la B hay que pasar cables?  :o :o
no viene ya todo preinstalado?
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2011, 23:00:45 pm »
És lo único que le falta. Yo lo encajé a presión en el conector. Ver mis bricos ;)
Respecto al tema del hilo, el 2ºantiniebla lo he puesto siempre en todos mis coches nuevos desde el 93. Cuando he tenido que pasar la ITV, sin problemas.  :)
LIDIVAN
« Respuesta #12 en: 10 de Enero de 2011, 17:04:01 pm »
bueno chicos ya tengo el cable, los conectores faston ( aunque no se si los usare o si metere el cable a presion ) y la cinta aislante, el caso es que me da miedo hacer el empalme en el cable del antiniebla izquierdo para pasarlo al derecho.
como lo hariais o lo habeis echo vosotros?, me da miedo de cargarme el cable.
« Respuesta #13 en: 10 de Enero de 2011, 17:23:30 pm »
LIDIVAN te puedo decir que a mi me lo hizo mi amigo MAX y utilizo lo que se llama un robacorriente y asi no hay que pelar el cable ni na y en el piloto de la derecha lo metio a presión  O0 aunque tengo un terminal que creo que es el que entra en la ficha ya que en BELCHITE hacian los cableados para OPEL  ^-^
casimirusgsr
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2011, 18:56:12 pm »
Yo tambien lo he hecho asim con un robacorriente, que es lo mas rapido y fiable, mañana colgare fotos de como ha quedado el mio.
Rafagas
LIDIVAN
« Respuesta #15 en: 10 de Enero de 2011, 19:46:18 pm »
miguelsd
« Respuesta #16 en: 10 de Enero de 2011, 19:49:21 pm »
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2011, 19:53:04 pm »
Citar
los robacorrientes que decis son estos?:
http://cgi.ebay.es/50-x-Conectores-Rapidos-tipo-Scotch-Lock-/320531313788?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa127b47c
si señor esos mismos el mio es rojo pero eso da igual  O0 O0
LIDIVAN
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2011, 20:21:02 pm »
por cierto, me podriais decir si vosotros llevabais ya la luz del antiniebla trasero derecho puesta?, o la tuvisteis que poner?, es que por ejemplo melli ya lo llevaba todo puesto y roscas me ha dicho que el no llevaba la bombilla.
la mia es del 2006 de abril por si hay coincidencias.
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2011, 20:41:15 pm »
yo tambien e pasado la itv ok sin problemas  O0
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2011, 20:45:15 pm »
Yo llevaba todo puesto, solo tenia que pasar el cable y conectar  O0 Zafira de agosto de 2009
LIDIVAN
« Respuesta #21 en: 10 de Enero de 2011, 20:59:46 pm »
cuzcu, tu llevabas tambien la bombilla?, de cuando es tu zafi, de que año?
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #22 en: 10 de Enero de 2011, 21:17:12 pm »
la mia es del 2006 y si tenia la bombilla,pasar el cable y a lucir O0
casimirusgsr
« Respuesta #23 en: 10 de Enero de 2011, 21:19:36 pm »
Si señor son esos los robacorrientes, yo lo he usado en asul, pero bueno eso es por que era del color que tenia disponible, ejejejje. Son muy falices de usar, y muy rapido, ademas de evitar de tener que hacer nada al cable ya queda resguardado y no tienes ni que poner cinta aislante ni na.
A mi me venia todo puesto bombilla y to, solo tube que pasar el cable y hacer las conexiones pertinentes.
LIDIVAN
« Respuesta #24 en: 10 de Enero de 2011, 21:36:08 pm »
entonces sopeso que yo tambien tengo la bombilla puesta, mañana ya os dire cuando lo ponga, lo malo es que he estado buscando en tiendas y el conector faston lo he encontrado pero el robacorrientes no, en internet si pero esperarme a que me lo manden como que no, asi que creo que le hare el tipico empalme de cable cortando el plastiquito y poniendole cinta aislante.
