Autor Tema: Cuidado con algunos aditivos si vuestra zafi tiene filtro de partículas..  (Leído 8013 veces)
Re: Cuidado con algunos aditivos si vuestra zafi tiene filtro de partículas..
« Respuesta #150 en: 06 de Abril de 2013, 12:02:11 pm »
Le puedes poner los mismos que a la zafira ,primero cuanto toque el cambio de aceite el m flush , que te limpia todo el circuito ,después con el aceite le puedes poner varios ,pero si cargas peso mejor vx500 ,mejor protegido va el motor y con cada deposito un poco de diesel multiconditioner ,que hace mejor combustión y menos gases .
« Respuesta #151 en: 06 de Abril de 2013, 12:04:20 pm »
Yo tocayo solo uso el del combustible y eso que es centenaria y tendría que ir pensando en el del aceite pero de momento  Noo me lo planteo  O0
« Respuesta #152 en: 06 de Abril de 2013, 12:09:38 pm »
Pues como mínimo uno m flush cada dos cambios de aceite no te vendría mal
« Respuesta #153 en: 06 de Abril de 2013, 13:01:41 pm »
Ya lo se pero esperare un poco  O0
jose77tgn
« Respuesta #154 en: 07 de Abril de 2013, 17:03:46 pm »
Mi zafira tiene un año y 12000 km y el 80 % de los km es en autopista  o carretera (en trayectos cortos)...Es necesario tambien utilizar algun aditivo o combinando un repostado con diesel barato y otro caro es suficiente.Nunca e puesto un solo aditivo a ningun coche (todos los que tuve eran gasolina) y claro me da un poco de yuyu haber que le meto o si le debo meter algo
« Respuesta #155 en: 07 de Abril de 2013, 17:59:30 pm »
Yo le meto el Xenum Multiconditioner bien sea gasoil del barato o del caro  O0
jose77tgn
« Respuesta #156 en: 07 de Abril de 2013, 19:20:40 pm »
Yo le metió el Xenum Multiconditioner bien sea gasoil del barato o del caro  O0
por lo que e leido eso se pone una cantidad que ya viene marcada  en cada repostaje no ???Con eso que conseguire menos problemas a la larga de FAP ,EGR inyectores etc ?Cuanto tiempo suele durar un bote?Gracias por adelantado Adrilore
« Respuesta #157 en: 08 de Abril de 2013, 00:44:29 am »
Pues a razón de los km que hagas ya que cada bote es para sobre unos 250l más o menos  O0
josias
« Respuesta #158 en: 08 de Abril de 2013, 10:22:18 am »
Tengo alguna duda sobre los aditivos,y me gustaria que me aconsejaras,aunque no tenga que ver con nuestras zafis.
Tengo una vivaro 1.9 cdti, 100 cv, y la verdad que hasta de ahora no he tenido ningun problema con 115000 km,solo cambios de aceite y distribucion,me podrias aconsejar algun aditivo para este motor
Te recomendaría lo que han recomendado los demás. yo también uso xenum multiconditioner en cada repostaje en mis dos coches. Con este producto usado de forma regular no necesitarás añadir nada mas al combustible (limpiadores mas concentrados por ejemplo) y el sistema egr se manchará muchísimo menos (si es que se llega a manchar).Concretamente el aditivo multiconditioner está diseñado usando packs de aditivos para combustibles. Lo digo por lo que no invalidas garantía ni tienes riesgo de estropear nada. Otra cosa son los limpiadores a base de disolventes industriales, pero no es el caso (lo comento unicamente para tu tranquilidad) Limpiar el circuito de lubricación de vez en cuando y en lo que se refiere a limpieza poco mas...
Si no usas multiconditioner o similar y ademas empleas el gasoil "normal", de vez en cuando deberías echar un vistazo al sistema egr & admisión ya que tiende a mancharse mucho ...
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #159 en: 10 de Abril de 2013, 20:29:38 pm »
Gracias por vuestros sabios consejos  Ds
Los pondre en practica
varravass
« Respuesta #160 en: 10 de Abril de 2013, 20:44:09 pm »
gracias por el aporte es de mucha ayuda  +1
Crocanti
« Respuesta #161 en: 10 de Abril de 2013, 21:47:23 pm »
¿Como limpia la EGR, si por ahí pasa ya el combustible ya quemado?
Puede limpiar el sistema de inyección pero la EGR solo se limpia a mano.
« Respuesta #162 en: 11 de Abril de 2013, 01:18:11 am »
Cuando desmonté yo la mía pondré fotos de como sale siempre utilizando el aditivo Xenum Multiconditioner   O0 O0
josias
« Respuesta #163 en: 11 de Abril de 2013, 11:26:25 am »
La EGR a través del combustible es imposible limpiarla. lo que si puedes hacer es que la combustión sea tan limpia que las emisiones de hollín sean las mínimas. Si reducimos las emisiones reducimos la acumulación de residuos en EGR. si la combustión es óptima prácticamente no se generan residuos.
multiconditioner contiene un mejorador de combustión, pero a parte de eso muchas combustiones ineficientes se deben a pequeños depositos en los inyectores. multiconditioner al mantenerlos limpios también asegura un correcto pulverizado en cada depósito.
Yo tengo una zafira y en 5 años y 180.000km tiene el sistema EGR impecable. (buena combustión -aditivos-  y hábitos de conducción en carretera)
« Respuesta #164 en: 11 de Abril de 2013, 12:13:56 pm »
 ºWº ºWº Josias  Ds Ds AmmA
FULEMA292
« Respuesta #165 en: 08 de Mayo de 2013, 12:54:46 pm »
Hola ADRILORE, ¿Donde compras el Xenum? y ¿A que precio? he visto en internet que el bote de 250ml cuesta 15€ y recomienda que cada ml de Xenum trata 1litro de gas-oil,¿es asi como lo usas tu? Saludos.
« Respuesta #166 en: 08 de Mayo de 2013, 13:26:06 pm »
Al Gran Josias Amma y el uso es ej. 50 litros de gasoil 50 mlm de Xenum y desde que empece a usarlo lo llevo en todos los depósitos  O0
josias
« Respuesta #167 en: 08 de Mayo de 2013, 21:49:41 pm »
Al Gran Josias Amma [...]
Como me sigais echando tantas flores al final me lo voy a creer..  :DD
Por cierto, aprovecho para decir (ya que alguna gente no lo sabe) que el bote de 250ml se puede rellenar con facilidad. solo hay que tirar del tubito por el que sale el producto con un alicate o similar. sale sin esfuerzo y entra igualmente de forma fácil
FULEMA292
« Respuesta #168 en: 08 de Mayo de 2013, 22:11:43 pm »
Hola Josias Amma, ¿te agradeceria si puedes decirme como comprar el Xenum, tienes pagina web,? si lo prefieres contestame por MP,un saludo.
« Respuesta #169 en: 09 de Mayo de 2013, 06:40:28 am »
Pues entonces se puede comprar por garrafas ???
« Respuesta #170 en: 09 de Mayo de 2013, 11:32:29 am »
Si el bote de litro ,que sale más económico  O0
FULEMA292
« Respuesta #171 en: 09 de Mayo de 2013, 13:52:46 pm »
Hola Alberto, ¿Como lo compras tu? es que no se como hacerlo pues nadie me lo dice,un saludo.
analantres
« Respuesta #172 en: 09 de Mayo de 2013, 13:58:45 pm »
Creo que nos puede interesar a más de uno
« Respuesta #173 en: 09 de Mayo de 2013, 14:00:26 pm »
En la pagina del compañero Josias ,pon en google xenum comprar y la primera pagina que sale es .Mira bien lo que necesitas ,pues tiene alguna promoción interesante si te toca el cambio de aceite pronto.
« Respuesta #174 en: 09 de Mayo de 2013, 14:06:15 pm »
Yo en tema de aceite  Noo creo que se ensucie mucho ya que cada 15000 km lo cambio y soy riguroso en eso  O0 O0 por el tema de las regeneraciones  O0
Bueno es saberlo lo del bote de litro  ºWº ºWº
