Autor Tema: conexiones para cambiar el vdo cdr 500  (Leído 1584 veces)
jossxx
« en: 07 de Diciembre de 2010, 00:18:30 am »
He comprado una radio que lo tiene todo
pero ahora tengo que conectarla y no tengo claro si la voy a liar,
sus conexiones son estas
y las de la cdr500 estas (aparte de las del display)
¿coinciden las conexiones 4,5,7 y 8 de los conectores inferiores de las 2 imágenes?
¿Vosotros la conectaríais?
Y qué hago con el Parrot que se pierde en una madeja de cables
Gracias compañeros
PD por cierto, lo de extraer la radio tirando con dos alambres en U, nada,
he arrancado el panel de plástico,
aunque lo he vuelto a pegar con papel celo y milagrosamente funciona;
y ni CODE ni nada
oscar98
Re: conexiones para cambiar el vdo cdr 500
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2010, 22:58:08 pm »
Conectala tal cual no creo que tengas ningun problema,yo ya he perdido la cuenta de las radio que he puesto en la zafi y nunca cambio nada,lo peor que pueda pasar es que pete el fusible  O0
dms
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2010, 12:54:04 pm »
tiene buena pinta, por curiosidad por cuánto te ha salido?
jossxx
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2010, 18:43:21 pm »
Lo primero gracias por las respuestas porque tengo que decidirme ya.
La cosa es que tengo un Parrot 3200 que tengo que quitar porque se supone que esta tiene bluetooth y marcación por voz "si el movil lo pemite" (lo permite, es el HTC touch),
Pero hay un mazo de conexiones de audio que van a la  caja azul del Parrot,
a la que no llego por el hueco de la radio, y de allí a las conexiones de la CDR500,
he descargado el esquema del Parrot para el zafira aquí
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/instalacion
así que las opciones son:
1. o  desmontar la consola (de lo que no tengo ni idea), desconectar el audio del parrot y conectarlo directamente a la radio,
2. o buscarme un instalador que quiera montarla y que no me meta una clavada,
porque me han contado que normalmente montan sólo las que venden.
¿sabéis cómo acceder al interior de la consola aparte de por el hueco de la radio?
¿conocéis algún profesional por Madrid con el que tengáis buena experiencia?
La radio la compré en Lidl (Madrid) por 75€, tiene 3 años de garantía,
y 1 mes para devolverla en tienda (me quedan 10 dias).
Por cierto parece que Lidl (que yo creía que era una cadena de alimentación)
ahora le va a hacer la competencia a MM.
http://www.mysilvercrest.de/
Gracias otra vez.
oscar98
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2010, 19:55:08 pm »
Aqui esta el brico de como instalar el parrot,pues en tu caso seria cuestion de de seguir el brico pero a la inversa,para desmontarlo.
http://clubzafira.com/index.php?action=tpmod;dl=item44
tambien puedes acceder al hueco de la radio desmontando la guantera.
sobre lo de buscar un instalador para que te monte la radio... no vale la pena,normalmente es quitar una y poner otra ,no tiene ningun cable que tengas que conectar a los altavoces ni nada parecido,con ponerla y sincronizarla al movil mediante el menu de la radio sera suficiente.
Haz la prueba quita una y pon la otra,como ya te dije lo maximo que puede pasar es que o no le entre corriente o que algun cable de alimentacion este invertido y salte el fusible que lleva la radio,no tengas miedo  ;DO0
jossxx
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2010, 20:25:49 pm »
pues muchas gracias otra vez,
ya te contaré como me va..
jossxx
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 2010, 22:52:20 pm »
Bueno, pues está hecho,
las he pasado canutas desmontando el panel del clima porque no me salía el tornillo,
y después con el manojo de cables del bluetooth,
el amarillo estaba suelto, y otros 2 (blanco/blanco-negro) conectados,
espero saber conectarlo por si la radio me da problemas,
el aparato va de fábula pero con 2 pegas,
me temo que el micro no es como el del parrot, no me oyen bien,
y lo de marcación por voz me temo que está complicado,
el htc lo tiene, lo que falta es que lo pille la radio por el bluetooth,
por lo demás va de fábula:
buen audio, pilla cds mp3 y usb a la primera,
engancha la música del htc por A2DP,
marcado de tfnos, etc
ya veremos..
oscar98
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2010, 16:33:52 pm »
El micro es lo malo de estas radios,si el micro es de conexion jack mira de ponerle otro, en una posicion mas elevada y directa voz/micro.
Me alegro de que no allas tenido ningun problema en la instalacion.  O0 O0 O0
jossxx
« Respuesta #8 en: 11 de Diciembre de 2010, 21:38:38 pm »
Gracias Oscar:
Me estoy planteando volver a instalar el Parrot con la nueva radio Bluetooth
de momento la música del HTC se oye bien vía A2DP con el micro de la radio desconectado.
Mi duda es si el móvil puedo conectarlo a los 2 bluetooth a la vez:
al Parrot para manos libres y a la radio bluetooth para oir la música,
y que cuando entre una llamada la radio se calle, como pasaba con la otra,
eso si acierto con las conexiones de los 2 cables sueltos de la imagen: uno Blanco y otro MarrónBlanco,
que iban a un conector ISO, el del audio no, el otro:
- Verde-MarrónVerde
- Azul-MarrónAzul (iban conectados aquí, pero no sé cual a cual, imagino que Blanco a Azul y MarrónBlanco a MarrónAzul)
- Amarillo-MarrónAmarillo
- Blanco-MarrónBlanco
gracias, seguiremos informando
jossxx
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2010, 13:40:02 pm »
bueno, pues está montada, radio bluetooth y parrot
y el htc sólo puede con uno a la vez,
o parrot o radio,
aunque configure uno para manos libres y otro para audio estéreo...
