Autor Tema: GPS varios para OEM TItanium  (Leído 32989 veces)
Re: GPS varios para OEM TItanium
« Respuesta #250 en: 05 de Agosto de 2011, 11:05:38 am »
Eres un fenomeno, tendremos que dar gracias al calor de la noche que incita a todo menos a dormir. Bueno... menos a dormir y a otra actividad mas o menos nocturna en la que tambien se suda, ainssss.
Ya contaras algo y del tema sueño ya te lo contare yo la semana que viene cuando cierre a las 3 de la madrugada para abrir a las 7, esto va a ser un sin vivir. Menos mal (por decir algo) que es solo un mes.
De la web esta hay que decir que esta de coña
http://www.mundocruze.com/t1479-nuevo-menu-con-navegadores-marcador-de-velocidad-editado
Y pese a que haya que registrarse... en fin... una mas, como todas.
Aparece tambien links tan preciados como estos.
WOLFNCU para PC http://www.megaupload.com/?d=8X6SSPWG
WOLFNCU Para Windows CE (Con el emulador) http://www.megaupload.com/?d=2R9Q0FU5
SYSTEMINFORMATION http://www.megaupload.com/?d=LLSOJCOL
EMULADOR DE WINDOWS CE http://www.megaupload.com/?d=DN6OBKT1
VARIOS SKIN PARA ELEJIR http://www.megaupload.com/?d=1FCBCNQG
PACK DE ICONOS http://www.megaupload.com/?d=QF21Y4MU
TUTORIAL DE COMO TRABAJAR CON EL EMULADOR http://www.megaupload.com/?d=FT99AYCW
INSTRUCCIONES WOLF NCU http://www.megaupload.com/?d=ODO5ZM7E
INSTRUCCIONES SYSTEMIMFORMATION http://www.megaupload.com/?d=ZRGO672Y
oriekob
« Respuesta #251 en: 05 de Agosto de 2011, 21:57:55 pm »
Bueno yo lo he realizaáo como dice Afiel en las explicaciones y continua ejecutando el sisteminformation en segundo plano, así que me e descargado su versión del wolf y sistem y ya esta montado en la sd para probar este finde. Así que en unos días comento a ver como va el asunto.
« Respuesta #252 en: 07 de Agosto de 2011, 09:04:28 am »
Eso mismo... a ver como va el asunto
MADRUGA
« Respuesta #253 en: 07 de Agosto de 2011, 13:39:44 pm »
Hola oriekob
Si recuerdas el manual que generosamente nos creaste para intalar en nuestros Titanium el TomTom 7.910, tengo problemas con la activación mapa.
Todo ocurre como indicas en el manual, hasta he elegido a BBS tools para la activación.
Todo, todo OK, hasta BBS tools indica que me ha activado el mapaOK,pero cuando lo pongo en funcionamiento en el equipo, me dice que el codigo de activacion del mapa no es correcto y no arranca. Que estoy haciendo mal??
oriekob
« Respuesta #254 en: 07 de Agosto de 2011, 14:43:31 pm »
Muy importante:
La herramienta de activación, activa sobre la información que tiene el archivo ttnavigator.bif.
Esta herramienta, cuando tu la arrancas y le dices donde esta el dispositivo busca este archivo en la SD.
2º Si utilizas una SD que no sea "virgen" antes de instalar el TT7 busca por la tarjeta el archivo
ttnavigator.bif y borralo, si es que lo tienes en la raiz de la tarjeta y borra el tomtom que tengas instalado.
1-¿Estas seguro de haberlo hecho?, si no estarás activando el mapa para el navcore anterior.
Borralos, no pasa nada y cuando vuelvas a meter la tarjeta en el navegador los volvera a crear.
CUANDO REALICES ESTE PASO NO DEBES DE TENER COPIADO EL MAPA EN LA SD
¿LO HICISTE ASÍ ANTES?
Pones la tarjeta en el navegador y ejecutas el archivo TomTom_run_Fix_Blocco.exe NUNCA EJECUTES TOMTOM NAVIGATOR, cuando arranca te dirá que no tienes mapas, si quieres descargar etc. etc. simplemente apagamos el navegador y extraemos la tarjeta.
Volvemos con ella al PC y vemos que ha creado el archivo ttnavigator.bif, este archivo tiene que estar en la raíz de la tarjeta SD y dentro de la carpeta TT7, si falta en alguna de ellas, lo copiáis en los dos sitios, ya que necesitamos que este en las dos ubicaciones, para no tener problemas a la hora de activarlo.
Comprueba si en la carpeta del mapa hay un archivo llamado Iberia-345.meta.DCT si es así borralo.
Con la herramienta de activación selecciona Keygen - Parchear mapas v7/8 - Marca *.meta dct v.8 - seleccionas el mapa y listo.
Ahora copias el mapsettings dentro de la carpeta del mapa y vuelves a probar.
Si no te funciona, borralo todo y vuelve a instalarlo todo desde cero, igual tienes algún archivo corrupto.
Con lo que sea comenta despúes, ya que si a alguien le surge el mismo problema, sabrá como resolverlo.
Cualquier cosa a qui nos tienes.
oriekob
« Respuesta #255 en: 07 de Agosto de 2011, 21:32:13 pm »
Bueno pues eso "asunto":
Con la descarga del menu de Afiel, lo he probado y funciona como nosotros queremos:
PROBLEMAS SURGIDOS EN LAS PRUEBAS:
Cuando yo empece con las pruebas del wolf meses atrás, empece con una versión 3.0 y llegue hasta 4.1c, llegando a esta versión cuando sales del skin para hacer alguna configuración, cascaba y se llenaba la pantalla de rallas, lo cual no molaba mucho, se ponía el menú de opciones semitransparente con la primera pantalla de la radio. Típico de cuando casca la tarjeta de vídeo en el PC.
Así que aunque no es la última me quedo con mi versión de wolfNCU v.4.0c
Bueno que me pierdo, en la descarga de Afiel, lleva una versión de wolfNCU v4.1f y una versión de sisteminformation indeterminada. El caso es, que lo que nosotros queremos hacer, funciona con ellas.
Ante el problema de las rayas y las transparencias raras coloco mi versión de wolfNCU v4.0c y Mi versión del sistem information colocando el skin de Afiel y continua sin funcionar.
Última prueba y refinitiva, coloco mi versión de wolfNCU v4.0c y la versión de Afiel del sistem information colocando el skin de Afiel y FUNCIONA!!!!!!!     Prueba superada!!!!!!!!
                                            T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Así que lo voy a limpiar, quitando sobrantes etc etc, le vario el skin lo pruebo y en unos días lo subo al MU
MADRUGA, como va lo tuyo.....
Mario33, donde andas que hace que no sabemos de ti
Saludos a todos los demás
MADRUGA
« Respuesta #256 en: 07 de Agosto de 2011, 22:22:42 pm »
Pues acabo de venir de la huerta y no he leído nada hasta ahora.
El caso es que Yo he hecho una copia de la tarjeta que tenia montada, y luego la he formateado en FAT32. Después realicé todos los pasos como indicabas.
Si que hay algo de las metas, por eso se que si que la hay.
Una coas me tiene mosca después de leer tu último post, si el mapa se actualiza en el fichero ttnavigator.bif y estar este en la raiz y en la folder TT7, no será que no se realiza la operación en ambos ficheros
Nada seguiré tus pasos de nuevo y ya os contaré
Estamos en contacto
oriekob
« Respuesta #257 en: 08 de Agosto de 2011, 00:06:17 am »
Una coas me tiene mosca después de leer tu último post, si el mapa se actualiza en el fichero ttnavigator.bif y estar este en la raiz y en la folder TT7, no será que no se realiza la operación en ambos ficheros.
Estamos en contacto
A ver que no te quiero liar:
El mapa no se actualiza en el ttnavigator.bif, es de este archivo, de donde coge la informacion para generar los metas. Mira esta es la informacion que tiene un ttnavigator.bif
[TomTom NAVIGATOR]
DeviceName=MESADA_2440              Información de como se llama tu equipo
DeviceVersionHW=Windows CE 5.0    Informacion de tu SO
DeviceSerialNumber=XAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAX   Tu número de serie, este varia con cada instalacion de diferente navcore
DeviceUniqueID=1234567890             Este es tu número de dispositivo, no se altera nunca, instales el navcore que sea
ApplicationVersion=7910                    Esta es la version de tu navcore
ApplicationBuildNumber=9185             Aqui va la la evolucion del navcore
UserName=
UserPassword=
CurrentColorSchemeBuiltIn=0
CurrentVoiceInfo=Marta
Features=PlusDownloadDynamic,PlusDownloadGeneral,
SupportedPatchTypes=1f
NrSupportedErrorTypes=132
UserPatchDatVersion=102
CompressedPatchVersion=150
MapServerPatchDatVersion=104
DeletedPoiDatVersion=200
ServerLineIndexDatVersion=102
ServerNameIndexDatVersion=102
Informaciones varias y la ubicación que le des a tu casa
CurrentHomeLocation=40.26155,-3.81770,4 Camino De Madrid, Humanes De Madrid
Ya ves que es solo la información de lo que tienes instalado y preferencias como la voz etc..
De aqui se coge la info y se combina con el meta.
Te recalco lo mas importante.
Tener el archivo en los dos lados y NO TENER COPIADOS LOS MAPAS CUANDO PONES LA SD PARA GENERAR EL ARCHIVO.
Animo que solo son unas pruebas
oriekob
« Respuesta #258 en: 08 de Agosto de 2011, 00:34:59 am »
Bueno ya tengo la SD limpia,
                                   wolf limpio,
                                              sistem information limpio,
        niñas limpias y roncando.
                                                        <mazo alguien esperando <love  AmmA
       así que me voy y mañana veremos resultados  ee ee ee
 T_T
« Respuesta #259 en: 08 de Agosto de 2011, 10:13:42 am »
...niñas limpias y roncando.
...alguien esperando <love  AmmA
Menudo pajaro estas tu hecho...
oriekob
« Respuesta #260 en: 08 de Agosto de 2011, 14:23:03 pm »
Que mas quisiera que poder estar así,  XDD XDD XDD pero con dos peques Ooo) entre biberones,  Ooo) cacas  Ooo) vómitos etc. Niña destronada,  L--i trabajo  <cabreado etc
No me acuerdo de la última vez que estuve así, igual hasta fue en el siglo pasado.
Bueno esta mañana he probado el wolf limpio, el sistem limpio, el skin puesto y funciona. No se lo que tiene este sistem pero le roba el primer plano al wolf, tiene de bueno que si utilizas el reproductor de música, cuando ejecutas el sistem continua funcionando la musica. Al igual que cuando ejecutas un navegador.
A ver si por la noche tengo tiempo y lo subo al MU.
Algo bueno que tiene esto es que al cargar el wolf los estilos de letra, ahora cuando arrancas el sistem information si que se puede cambiar los estilos de las letras. Pero hay que poner la fuente de texto debajo del texto y antes del tamaño así:
TEXT
x = 20
y = 440
Text = CLUB
Font = bobcat
Size = 28
Weight = 700
Color = FF3300
FrameColor = 1F1F1F
CreateFont
Cuando llamas al sistem desde  el skin tienes que llamar al ejecutable memu.exe
Esto, cuando esta limpio, pesa muy poco así que se puede meter el ejecutable y
llamar a los gps o al menu completo. Utilizándolo como si fueran otro tipo de skin.
« Respuesta #261 en: 08 de Agosto de 2011, 16:34:53 pm »
Pues *** por partida triple.
Ya interactuan los dos sistemas robandole protagonismo al lobo, ahora tenemos la opcion de poder cambiar las fuentes cosa que en su dia me acuerdo que nos volvio locos, y si ponemos la accion de que nos llame al memu.exe tendremos el menu del sisteminformation a nuestra disposicion, y bla, bla, bla.
Yo ya con esto es que me quito el sombrero, los pantalones y lo que haga falta.
oriekob
« Respuesta #262 en: 08 de Agosto de 2011, 20:59:41 pm »
Pues eso, cada uno que se las componga como quiera:
A mi me gusta así:
-El wolf de entrada en pantalla principal.
-El botón navigator, para usarlo con el navegador predeterminado.
-Con el acceso a aplicaciones, usar el menú genérico, puesto en una carpeta dentro del wolf
 tal como lo teníamos antes, carpeta llamada menu y un ejecutable de nombre memu.exe
-Para acceder rápidamente a un menu para seleccionar otros Navegadores GPS, crearemos un botón
 llamado GPS que ejecutara el menu situado en una carpeta dentro del wolf llamada GPS con un
 ejecutable llamado GPS.exe.
Así lo montare yo y lo subiré al MU en unos días, seria bueno que si alguien se anima a crear, o modificar algún skin, pues sigamos todos las mismas directrices. Así los que tienen menos conocimientos, lo tendrán aun más fácil para poder utilizarlos.
Es mi opinión, y como opinión cada uno puede hacer lo que quiera, y yo admito sugerencias y retos.
MADRUGA
« Respuesta #263 en: 09 de Agosto de 2011, 15:02:17 pm »
A quí estoy de nuevo.
Finalmente todo funcionando OK  T_T
Oriekob eres un genio tío
Mira, lo último que me decias era:
Pues bien, yo estaba activando con *.meta dct v.7, lo hice con *.meta dct v.8, EUREKA, el mapa funcionó en el OEM.
Después claro, lo probé en la cochera sin cobertura de satélítes, por lo que no pude programar ninguna ruta, y al volverlo a encender daba fallo de memoria. Lo instalé de nuevo todo y esta vez lo arranque con el coche en la calle y con cobertura, guardé una ruta y todo OK.
Por cierto lo de borrar el archivo meta no funcionó porque es necesario para la activación del mapa.
Bueno pues lo dicho, muchas gracias por vuestro trabajo, el tuyo oriekob y el de Bourbon, que tiene tambien galones de maestro. Mucho merito tiene el compartir vuestras horas de trabajo con nosotros, los listos que nos lo dais todo mascado.
Ahora intentaré enterarme de la personalización con lo que comentais del wolft, etc.
Un saludo, quedo a la escucha
 ºWº ºWº
oriekob
« Respuesta #264 en: 09 de Agosto de 2011, 16:31:10 pm »
Una ruta la puedes generar sin cobertura revisa el link la parte de abajo:
CON EL MAPA COLOCADO Y ACTIVADO en la pda le preparo una ruta y creo el Mapsetting.cfg. Para los que no sepan crearla, las rutas se crean en la página 2 del menú, preparar ruta y creas una ruta de un punto a
otro, después se pone a calcular la ruta. Cuando termine tienes que dar al botón Hecho para que grabe la
ruta, Cierras el tomtom y ya tienes el Mapsetting.cfg con una ruta preparada, lo copias en el mapa de la
pna y a funcionar.
Ademas mira como evitar reinstalar todo, solo copiando el mapsettings. Lee el post entero que no sabes que curro da escribirlo.
 ºWº ºWº
Si no para que estamos en un foro, para compartir conocimientos, por eso no se deben contestar consultas por privado, para que los demás se enteren.
Y bueno unas birritas, si nos vemos algún día por aqui o por ella, no estaria de más.
  XDD XDD
Ahora que as superado la prueba, a por el wolfNCU, que es más fácil, que le va a dar un color interesante al OEM, ya que tienes cientos de skin para personalizar tu vehiculo. E incluso hacer a tu gusto.
« Respuesta #265 en: 09 de Agosto de 2011, 16:57:30 pm »
El *** amo...
candywoman2
« Respuesta #266 en: 09 de Agosto de 2011, 17:05:08 pm »
Hola  atodos mi primer post y es para problemas L--i:
Perdonad el no presentarme antes pero la emocion del post de oriekob sobre instalar el imnombrable en  la radio china podia conmigo <locoloco y lo instale y funciona perooooooooooooooo:
A alguien se le quedan las voces cortadas tipo   gire a .............................................metros a la derecha  y cosas asi
 no se si es problema io o del  imnombrable pero si tiene solucion me gustaria una ayudita
MADRUGA
« Respuesta #267 en: 09 de Agosto de 2011, 22:31:32 pm »
oriekob
Te juro que lo leí varias veces  Loo: Loo: e incluso me lo imprimí.
Vamos que tu trabajo fué tenido en cuenta.   O0 O0
« Respuesta #268 en: 09 de Agosto de 2011, 22:34:29 pm »
Dicen las normas, que son para todos y todos lo hemos hecho, que lo primero que debemos de hacer es llamar a la puerta. Asi que pasa por presentaciones ya luego ya hablamos
manolo1974
« Respuesta #269 en: 10 de Agosto de 2011, 00:14:23 am »
buenas noches. hace ya tiempo no pasava por aqui pero tengo algo que me lleva de cabeza.
esque no consigo hacer que las boces del igo se me oigan alto, me quedan muy bajitas al lado de la musica que voy escuchando.
creia que era cosa del igo pero este finde he instalado el primo y tambien me pasa.
alguna idea de que me puede pasar?
gracias.
« Respuesta #270 en: 10 de Agosto de 2011, 08:51:19 am »
¿No sabes darle mas volumen a la radio? Me parece a mi que poco has trasteado el igo, pues de lo contrario hubieras visto esa opcion
oriekob
« Respuesta #271 en: 10 de Agosto de 2011, 12:08:56 pm »
Esto es para Candywoman2 y Manolo1974.
A la hora de pedir ayuda lo más útil es decir tambien que es lo que teneis.
Veo que no teneis zafira, así que supongo que tenéis un equipo parecido al nuestro, o que es es un winston un OEM, que procesador lleva, cuanta ram tiene, que sistema operativo lleva, que tipo de SD llevas (de que capacidad y velocidad), etc.
Todo influye incluso lo llena que este la SD.
Cuanta más información tengamos mejor se puede ayudar.
Manolo1974. Respecto al igo, pues lo que te dice bourbon, si es que solo con tocar en la pantalla principal con el mapa puesto, a la izquierda te sale una barra del volumen, la cual la subes hasta arriba y listo.
Candywoman2 que voces tienes, ¿las de la descarga? o as puesto otras. Prueba con la de Inma.
Vete a la visualización de los Pdis y desactiva un monton de ellos, dejas los imprescindibles como gasolineras, los radares ya te los marca cuando peses al lado de ellos y dame algo de informacion de lo que te pido arriba.
Esto del innombrable es para nostálgicos, hay cosas mucho más modernas, yo te recomendaria que pruebes el igo primo, eso si que es una pasada de navegador.
oriekob
« Respuesta #272 en: 10 de Agosto de 2011, 14:19:15 pm »
A alguien se le quedan las voces cortadas tipo gire a .............................................metros a la derecha  y cosas asi no se si es problema io o del  imnombrable pero si tiene solucion me gustaria una ayudita
Releyendo a que te refieres con cosas así.?????
Y por cierto cuál es tuexperiencia con el innombrable, antes de esto, que usates, tenias, o tienes????
Esto es una aplicación antigua, readaptada a windows, es lo único que hay para estos dispositivos, por eso te vuelvo a recomendar que al menos pruebes igo primo.
HOLA : ORIEKOB
Es una pregunta,todo lo que le pongo a mi gps tomtom one v3. me vale para este
GRACIAS UN SALUDO
En principio si, salvo que hay varias cosas que te pueden funcionar o no. Me explico:
Todo depende del navcore que utilices en el one, este es de la serie 7.9xx por lo que no le puedes poner por ejemplo un loquendo, no puedes poner iconos de gran tamaño o voces  de ciertos hercios.
Hasta un navcore de 8.xxx no le podríamos poner mapas con guías de carril. Para windows solo e visto navcore 7.9xx
Si lo deseas te puedo ayudar a actualizar tu one, solo me tienes que decir que navcore llevas y que bootloader.
Yo tengo un XL de 32 Mb con un 8.562 pero se le puede poner un 9.160 con todo, y libera alrededor de 5 a 7 Mb
Por cierto por tu nick deduzco que eres mujer, si es así te doy un  T_T  y un fuerte aplauso [plas] [plas]
Ya que me parece que eres la única que se ha atrevido, a hacer algo más que encender y apagar su equipo.
DE VERDAD BIENVENIDA  al tunning radio y a ver si algúna más se anima.
« Respuesta #273 en: 11 de Agosto de 2011, 08:27:24 am »
Eso, eso, mas feminas, que por aqui hay mucho maromo. Coincido con el compañero ya que este es un foro multi-de-todo. Por lo que en la variedad esta el gusto y algo mas.
oriekob
« Respuesta #274 en: 11 de Agosto de 2011, 21:31:17 pm »
REEDITADO 12-08-2011 A LAS 00:30 POR QUE FALTABA EL SKIN _Common PARA APERTURAS DE MENU, FUERA DE MENU  ||O ||O ||O  ESTO ES INPORTANTE SI UTILIZAS EL MENU COMPLETO, VUELVELO A BAJAR
Bueno aquí esta, la última compilación del WolfNCU 4.x & SystemInformation
https://www.dropbox.com/s/3z0iz5v44wv0t46/WolfNCU_4x___SysInfor.exe
Van incluidos dos skin que podéis encontrar en su versión original aquí:
http://www.kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420
Y el NEWClubzafira adaptado a los nuevos menus.
Esta montado como comente en el post de la siguiente manera:
-Con el acceso a aplicaciones, usar el menú genérico, puesto en una carpeta dentro del wolf tal como lo teníamos antes, carpeta llamada menu y un ejecutable de nombre memu.exe
-Para acceder rápidamente a un menu para seleccionar otros Navegadores GPS, crearemos un botón llamado GPS que ejecutara el menu situado en una carpeta dentro del wolf llamada GPS con un ejecutable llamado GPS.exe.
Aquí están los screenshot de los skin que acompañan a la descarga:
En la esquina superior izquierda del skin, pinchando encima del nombre del skin accedes a el menú de configuración del wolf
Esta puesto todo en un ejecutable, y es poner y listo, así que no hay excusas para decir que no tengo tiempo. Por que yo tampoco lo tengo.
