Autor Tema: como comprobar los sensores del motor  (Leído 1692 veces)
sierra69
« en: 02 de Noviembre de 2010, 12:18:16 pm »
hola foreros... os felicito por este gran sub-foro y por el gran foro de zafira.
bueno pues tengo un problemilla.
sabriais decirme si se puede comprobar el estado de los sensores del motor... el que mas me interesa es el de temperatura del motor
por que me han dicho que el elevado consumo de mi coche (gasolina) se debe a  que el sensor de temperatura funciona mal... y la centralita marca  como si el motor estuviera siempre frio e inyecta mas combustible de lo normal.
un saludo y gracias. espero me puedan ayudar.
LIDIVAN
Re: como comprobar los sensores del motor
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2010, 16:06:47 pm »
has probado a limpiar el caudalimetro?
sierra69
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2010, 16:08:02 pm »
no, no se donde esta situado ni como limpiarlo.
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2010, 17:41:42 pm »
haber compañero no sabemos que coche tienes completa tu perfil y si no tienes una zafira da igual pero sin saber que vehiculo tienes no podemos ayudarte O0
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2010, 19:04:27 pm »
Es un astra G  O0
kiklos
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2010, 19:46:52 pm »
la mejor manera es haciendo una diagnosis con el op com, en measuring block, creo que pone algo asi, visualizas donde pone temperatura de motor y estando el motor frio , le dejas calentar y veras que la temperatura va subiendo hasta alcanzar los 80 grados. Si no tienes diagnosis , con un polimetro el sensor de temperatura (NTC) te deberia de dar alrededor de 300onmios a 80ºC Y 2500 Onmios a temperatura ambiente 20 ºC.
Aunqu dudo que ese aumento de combustible sea debido al sensor de temperatura <mazo <mazo
sierra69
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2010, 22:08:17 pm »
si, es un astra G por eso preguntaba donde se puede mirar todo sobre el motor para que me diga el por que consume tanto....
yo me compre el op com pero no se manejarlo muy bien.
consume en torno a los 15 litros a los 100km es un 1.6 90cv del 2003
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2010, 00:19:22 am »
A lo mejor si le haces un log y le pides consejo a Xandaschurras, te da una pista
como que haga un log???? no se que es ni como se hace. jeje
Ya me esperaba esa respuesta. Hay que hurgar por el foro y usar la búsqueda.
Venga te paso tres enlaces pero a cuenta de que noes mantengas informados  8:) 8:) 8:)
http://clubzafira.com/index.php?topic=23910.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=23913.0
http://clubzafira.com/index.php?board=63.0
sierra69
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2010, 08:48:46 am »
sierra69
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2010, 09:33:54 am »
vale, os mantendre informados de lo que me digan....
sierra69
« Respuesta #10 en: 03 de Noviembre de 2010, 23:22:57 pm »
bueno todavia no he puesto el op- com a ver si en los proximos dias lo pongo. he preguntado a un entendido en coches y me ha dicho que el caudalimetro no tiene que ver en un principio para nada.....
el me dice que son los inyectores.... pero es que son una pasta... y estamos en crisis
le he cambiado bugias, filtros, cable de bugias.... uffffffff estoy un poco arto.. y si el op- com no me da ninguna solucion ...... el coche se quedara parado.
kiklos
« Respuesta #11 en: 03 de Noviembre de 2010, 23:37:35 pm »
tambien se pueden limpiarlos inyectores, si fueran inyectores el nivel de C.O deberia ser elevado, y por el escape deberia de salir algo de humo negro , sobretodo al acelerar, (riqueza de C.O.) sin un diagnostico , es muy dificil ver el fallo, de todas formas deberias de fijar el conector del sensor de temperatura porque con el traqueteo del motor en marcha se suele desconectar.
tu motor es un multipunto Z16SE DE 86 CV??????? o Monopunto
sierra69
« Respuesta #12 en: 03 de Noviembre de 2010, 23:56:00 pm »
pues no se si es monopunto o multipunto... alguno sabe  donde esta el sensor ese????? ufff que mal......
es  este Z16SE DE 86 CV que pones arriba
