Autor Tema: CORREA o cadena de DISTRIBUCION  (Leído 33979 veces)
BNC
Re: CAMBIO CORREA DISTRIBUCION CDTI 150 CV
« Respuesta #175 en: 18 de Octubre de 2010, 23:05:13 pm »
Hola JMH, por la edad estamos hablando de motores totalmente diferentes, el tuyo un gasolina
y una zafira del tipo A.
Dependiendo del motor y el vehiculo podemos hablar de mantenimientos muy diferentes.
Otra cosa muy importante con la que he hablado con mucha gente,es que los intervalos en los motores diesel y sobre todo de última generación son mucho más amplios.
No obstante, muchas gracias por tu aportación.
Un Saludo
« Respuesta #176 en: 20 de Octubre de 2010, 21:09:27 pm »
A ver si estamos hablando de correas distintas y de ahí viene la confusión. :-X
Según mi manual (pg 15):
"Cambiar la correa nervada en Z19DT, Z19DTL, Z19DTH y Z30DT cada 10 años / 120.000km"
y
"Cambiar la correa dentada y el rodillo tensor en Z16LET, Z16XEP, Z18XER, Z17DTL, Z19DT, Z19DTL, Z19DTH y Z30DT cada 10 años / 150.000km"
Y añade en nota al pie:
Intervalo flexible con DPF (o sea, FAP): Z13DTJ, Z13DTH, Z17DT, Z17DTR, Z19DT, Z19DTL, Z19DTH y Z30DT
Hechando un vistazo al libro de taller, lo que comento Chicago lo puedo corroborar.  O0
« Respuesta #177 en: 20 de Octubre de 2010, 23:09:30 pm »
que bueno es siempre estar informado, gracias!!!!!!!!!!!!!!gente O0 O0 O0
BNC
« Respuesta #178 en: 20 de Octubre de 2010, 23:41:56 pm »
Muchas gracias por todo y tan claro, aunque con tanto nombre para las correas pueden confundir:
Correa nervada y ahora politrapezoidal: 10 años ó 120,000 kms
Correa dentada o de distribución: 10 años ó 150,000 kms
Hoy he estado hablando con atención al cliente de Opel y no se mojan si hubiera una rotura antes de los periodos establecidos,para ellos son orientativos y dependen del uso, y ciertos aspectos como la climatologia, conduccion, niveles de polvo, inspecciones visuales por parte de servicio oficial, etc.
Dejan la eleccion de la sustitucion al servicio oficial en particular.
noisetrader
cambio de correas de transmision
« Respuesta #179 en: 05 de Diciembre de 2010, 21:28:15 pm »
buenas tengo una zafira enjoy 1.9 cdti 120 cv con cambio automatico y me gustaría saber cuando tengo q cambiar la correa de distribucion ahora tengo 73.600 km y ya no no me fio del concesionario oficial ya que se me rompio el alternador y me cobraron 700 euros a pesar de montarles el pollo porq encima lasw piezas o mejor dicho los alternadores q montan despues de estar o venderlos ya mal yh se desgrozan son manufacturados vamos q no te ponen una pieza nueva si no las q se rompen te las reparan... en fin ya no me fio del servicio ofial... ya ni las revisones paso alli lo llevo anorauto y la verdad q muy bien...
otra cosa no me queda claro el nivel del refrigereante ya q solo viene una linea con una flecha y no se si es el minimo o el maximo del nivel ya q tengo el refrigerante al ras de ese nivel y no se si lelvarlo y q me pongan uno nuevo... alquien me puede decir si en su zafira ven dos lienas en el recipiente del refrigerante porq yo solo tengo una...
un saludo....
Re: cambio de correas de transmision
« Respuesta #180 en: 05 de Diciembre de 2010, 22:21:00 pm »
Hola paisano,el cambio de la correa de distribucion tambien depende del tiempo que tenga el coche,por que puede ser que aunque no tengas acumulados los km suficientes k es tru caso,con 73.000 km que tienes actualmente aun te quedan otros 20.000 como minimo.
Si tu zafi tiene ya 4 años o mas es recomendable que se la cambies aunque no tengas los km suficientes  ;)
Sobre el nivel del liquido refrigerante la flechita que ves es el nivel exacto que debe de llevar ni mas ni menos.
noisetrader
« Respuesta #181 en: 05 de Diciembre de 2010, 22:53:07 pm »
pues la zafi tienen 73.600 y tengo q hacer 4.000 de tiron ya q me marcho a suiza... es del 2006, pero me habian dicho q esperaria hasta los 90.000 100.000 ... asi q no se q hacer si esperar a q venga del viajes este y cambiarsela en la siguiente revision.. por cierto se las cambias en el concesionario oficial me imagino yo... y cuanto te cuesta mas o menos porq no me quiero llevar un sustoo je je.. graciasssss
« Respuesta #182 en: 05 de Diciembre de 2010, 22:58:03 pm »
Exacto,se suele cambiar a los 90.000 mas o menos y como te dije te faltan unos 20.000,aunque bueno ya tiene mas de 4 años asi que ya es tu decision,no va pasar nada por que le hagas 4000 km mas pero si no te vas a quedar tranquilo cambia antes de irte de viaje.
En el conce no se lo que te puede costar pero mas caro que un taller no oficial seguro.
Mi motor no lleva correa si no cadena y en le caso de que llevase correa de distribucion lo hago yo mismo en el taller donde trabajo  ;)
noisetrader
« Respuesta #183 en: 05 de Diciembre de 2010, 23:21:27 pm »
ok lo cambiare cuando venga de viaje porq la crisis aprieta y hay q mirar todos gastos bien... de todas formas dime algun taller oficial de opel en malaga o fuengirola porq ya estoy cansado del conce.. es un atraco todo por no decir timooo.... conozco un colega q vendio su zafira al conde para pillarse otro ppel y resulta q se lo vendieron a un conocido suyo con 20.000 km menosssssssssssssssssssss yha con eso lo digo todo... por eso si conoceis algun taller oficial q o sea condesionario seria perfecto...
un saludo... y gracias
« Respuesta #184 en: 05 de Diciembre de 2010, 23:25:20 pm »
si estas fuera de garantia vete a un taller de barrio te saldra mas barato O0
« Respuesta #185 en: 06 de Diciembre de 2010, 17:48:52 pm »
que fino eres majete, que cobras por cambiar la distribución, y la correa del alternador??? por privao si quieres, un saludin zafiruki...
samu557
« Respuesta #186 en: 06 de Diciembre de 2010, 17:52:21 pm »
nose la de 120 pero la 100cv a los 150000 km asique  :DD :DD
« Respuesta #187 en: 07 de Diciembre de 2010, 23:01:00 pm »
He estado esta mañana en la Opel preguntando precio para cambiar el kit de la correa de distribuccion, correa Poly V, la bomba de agua y me han dado un presupuesto de 450 € + -, más luego un descuento del 15% en piezas y un 10% hen mano de obra, me ha preguntado el tiempo y Km y le he comentado 5 años y 69.000 km y me ha dicho que es muy pronto, que son 10 años ó 150 mil km, que si la quiero cambiar a los 100 mil que está bien.  O0
Luego me he ido a la Fiat y lo mismo, he pedido presupuesto y aqui me han dicho entre 400 y 500 € con la correa Poly V tambien, que hay que desmontar y ver, y que por tiempo ya la tenia que cambiar.  :)
« Respuesta #188 en: 08 de Diciembre de 2010, 18:59:07 pm »
pues yo alos 90000 mil se la canbiare por seguridad y es un 150 cv
en el ibiza el fabricante decia 120000 mil y se la canbie con 92 mil y estaba muy picada para aberse roto en cualquier momento  yo con eso no juego es una piezxa muy inportante para el motor si se ronpe adios motor
yo desde luego a los 90 mil por au se la canbiare para curarme en salu
« Respuesta #189 en: 08 de Diciembre de 2010, 19:15:52 pm »
Yo tambien por supuesto, no espero 10 años ni 150 mil km, ni loco.  O0
Ya estoy mirando el kit de utiles, para calar la distribuccion y cambiarsela yó, con la bomba del agua incluida.  :)
polis18
« Respuesta #190 en: 08 de Diciembre de 2010, 21:21:59 pm »
Mira por mi experiencia se que opel dice de cambiarla a los 120 pero si te soy sincero yo a mi otro coche un vectra z19dth se la cambie a los 80, se han dado muchos casos de griparse la bomba de agua y el rodillo guia de la distribucion y parten la correa y el desastre se pone en unos 1800 euros tirando por lo bajo, y  la verdad que yo como mecanico le recomiendo a todo el mundo 6 años o 80000 km, pero para gustos, colores.
Eso si, si tu coche no esta en garantia por mucho que las revisiones las hicieras en la opel no te arreglarian nada segurisimo.
nomtoni
« Respuesta #191 en: 08 de Diciembre de 2010, 23:03:18 pm »
Para que coñ.o quitarían las cadenas de distribución, que nunca había que cambiarlas.  <locoloco <locoloco
chicolati
Re: Correa de distribucion
« Respuesta #192 en: 08 de Febrero de 2011, 17:40:01 pm »
hola amigos, alguien me podria decir cual es la vida util de la correa, porque tengo una cdti 1,9 de 120 cv con 115000 km y es un tema que no me gustaria que me pillara.
gracias
un saludo
Holaaaa, ¿en qué precio te quedó?? Yo tengo el mismo coche y kms, bueno, 114.000. Sabiendo como decis que rompen más cosas, casi vale hacerlo antes...
Ahora que veo, jayka no escribe hace mucho, si alguien sabe...gracias mil y mil más
charly9999
Las Zafiras llevan cadena o correa distribucion
« Respuesta #193 en: 07 de Junio de 2011, 20:01:36 pm »
Tengo la duda de si todas las zafiras llevan cadena o correa de distribucion, pensaba que llevaban todas cadenas pero ya no estoy seguro.
loli_chico
Re: Las Zafiras llevan cadena o correa distribucion
« Respuesta #194 en: 07 de Junio de 2011, 20:21:02 pm »
Correa. Hoy casi ningún motor monta cadena.
 O0 O0
« Respuesta #195 en: 07 de Junio de 2011, 20:38:14 pm »
La tuya lleva correa en la distribucion.  O0
charly9999
« Respuesta #196 en: 07 de Junio de 2011, 20:44:41 pm »
Vamos que tengo que pasar por taller, sabeis cuanto cuesta y cuando se cambia, gracias de antemano.
« Respuesta #197 en: 08 de Junio de 2011, 00:36:08 am »
no se si preguntas todas, todas o todas las que se fabrican en estos dias porque la respuesta no seria la misma.
del 99 al 4/2005 todas las A de gaoil y la 2,2 de gasolina llevaban cadena, y las demas de gasolina eran correa.
a partir de ese año hasta hoy, las B tienen todas correa excepto la 2.2 DIG de 150 cv
samu557
« Respuesta #198 en: 08 de Junio de 2011, 10:26:25 am »
ya te respondieron , y andan sobre los 500 euros todo montado  O0 .
SHAUN
Re: correa distribución zafira.
« Respuesta #199 en: 21 de Julio de 2011, 22:54:46 pm »
Despues de tanto baile ya no se que pensar, en mi zafi del 2006 enjoy 1.9 entiendo que a los 120000 Km entonces?
