Autor Tema: mi zafira no arranca ,error panel "fallo bomba inyeccion".  (Leído 1079 veces)
eltiodelagoma
« en: 26 de Septiembre de 2010, 18:27:16 pm »
alguien sabe donde puedo consegir el manual de taller de opel zafira 2.0 100cv. Me han comentado que podria ser la electronica. gracias anticipadamente.
   lo unico que he consegido es en ingles , pero el ploblema es que no se ven los esquemas de calado
NOTA MODERADOR
Bienvenido eltiodelagoma: que no se te olvide pasar por presentaciones (pinchando aqui mismo) para conocerte a ti y a tu Zafi  ;), como, por otra parte, dicen las [reglas].
nomtoni
Re: mi zafira no arranca ,error panel "fallo bomba inyeccion".
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2010, 18:32:07 pm »
Hola al foro. Como marcan las normas debes presentarte primero. indica en tu perfil el modelo concreto de zafira que tienes, lo que has puesto no existe.
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2010, 01:19:12 am »
eso digo yo, presentate y utiliza el buscador, porque tu zafira no arranca y puede ser por mil cosas, pero desde luego por la electronica te diria que no  O0
dms
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2010, 21:34:20 pm »
bienvenido y como ya te han dicho, primero debes presentarte.
hay un post en  el que a partir de 40 mensajes te pasan los maniales de taller, muy utiles por cierto.
Suerte, y lo dicho, presentate y a forear
PD: Usa el buscador, que no tengo el link del post
jordix
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2010, 22:18:21 pm »
Las zafiras con motor 2.0 DTH o 2.0 DTL (100 o 82 c.v) cuando sale un codigo de averia de fallo bomba inyeccion suele ser un problema normalmente de la unidad electronica de la misma bomba inyectora que va unida a la misma  o del sensor de cigueñal , que tambien te puede engañar y no dar señal correcta para el punto de inyeccion , porque cuando no arranca y no hay codigos de averia pueden ser las famosas juntas de los inyectores que provocan tomas de aire en el circuito , la manera de saberlo con mas seguridad es yo personalmente que trabajo en la marca poner el Tech 2 y mirar datos , y verificas la señal de giro de la bomba , si el giro de bomba en el arranque no es la mitad del giro de cigueñal , es bomba "cascada" , en Opel no hay kits de reparacion , no se si fuera de la marca se mueve alguna posible reparacion , y te aseguro que no es tarea facil reemplazar una bomba si no eres del oficio , de hecho hay utiles para dicha reparacion.
eltiodelagoma
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2010, 16:48:26 pm »
EL OTRO DIA ME PUSE CON ELLA , LE CAMBIE LOS TUBOS DE RETORNO, PURGE LOS INYECTORES , CONSEGI ARRANCARLA, PERO LUEGO SE PARO , LUEGO NO ARRANCABA.
      LO DEJE ASI PORQUE ERA TARDE, AL DIA SIGUIENTE LO INTENTE DE NUEVO Y ARRANCO A LA TERCERA ESTUBO SOBRE UNA HORA LUEGO SE PARO Y NO VOLVIO A ARRANCAR. VOLVI A PURGAR LOS INYECTORES , SALIO BASTANTE AIRE PERO NO ARRANCABA
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2010, 22:16:05 pm »
eso es que tienes la toma de aire por otro lado, por el filtro de gasoil, por las toricas de los inyectores o incluso por la misma bomba.
por favor no escribas en mayusculas, es sinonimo de gritar en el foro  O0
chusplas
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2011, 01:47:58 am »
Me da que aki la peña va a lo que va, lee inteligentemente por pedazos... <cabreado
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2011, 12:37:30 pm »
hola quisiera saver como se purgan los inyectores de la zafira
pues eso, presentate como dictan las normas y si ves que tal puedes usar el buscador y si no encuentras nada, abrir un tema referente a tu problema que no se si es fallo de arranque o que es  O0
de momento de eltiodelagoma no sabemos nada mas  <mazo <mazo <mazo <mazo
