Autor Tema: Ruido en frio de Zafira B 1.7 CDTI ecotec  (Leído 518 veces)
9040
« en: 10 de Septiembre de 2010, 00:09:57 am »
En mi zafi matriculada en diciembre/09 se produce un ruido o una vibración justo despues de arrancar y hasta que se calienta, (es similar al ruido de un tubo de escape suelto), y aumenta con las revoluciones, pero desaparece en cuanto recorre un par de Kilometros. Se lo comente al taller, pero como aun no he pasado la revisión, me comentan que me espere a la misma. Creo que se lo llevare antes, porque cada vez es más fuerte.
  Si alguien sabe que puede producirlo, os lo agradeceria.
Re: Ruido en frio de Zafira B 1.7 CDTI ecotec
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2010, 10:31:13 am »
yo a la mia lo que le he notado es que con el aire puesto entre las 1700 rpm y las 2000 el motor suena mas ronco y suena mas dentro del habitaculo, por debajo o por encima de esa franja que es cuando entra el turbo no suena tanto, sobre todo ocurre con el motor frio. le lleve a la opel le probaron le metieron el tech y no vieron nada raro. esperemos que no sea nada. pero yo por lo que he visto es que suena un poco mas, ningun otro problema al respecto.
