Autor Tema: Abrir maletera sin bajar del vehiculo..es esto posible?  (Leído 3633 veces)
pluyo2003
« en: 20 de Julio de 2010, 15:53:27 pm »
Hola zafireros del mundo..!!!
Una consulta...yo antes tenia un FORD ESCORT que me permitia abrir la maletera desde dentro de mi auto, presionando un "botoncito" e inclusive mi esposa tiene su nissan que jalando una palanca, abre su maletera. Saben si esto es posible en el caso de la poderosa Zafira? o solo con la llave se abre?...Gracias de antemano por el dato.
Re: Abrir maletera sin bajar del vehiculo..es esto posible?
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2010, 16:06:18 pm »
Pues botoncito cómodo de serie no, y no me suena que nadie haya hecho brico.
Lo único en caso de emergencia deslizarte hasta el maletero si te quedas sin batería (en las B) o por fuera con la llave (en las A).
warrick
« Respuesta #2 en: 20 de Julio de 2010, 16:17:58 pm »
Hola,
no debe ser complicado, puesto que es un simple pulsador lo que lleva.
pafelo
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2010, 16:22:48 pm »
En la B no es complicado de hacerlo solo seria hacer una instalacion desde el boton hasta el cuadro de mandos o incluso hasta donde esta el cenicero delantero O0
^AS^
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2010, 09:01:06 am »
Se puede abrir, pero no es tan simple como llegar y pulsar un botón. De hecho creo recordar que se necesita la piececita que va en la tapa del depósito, que hay que meterla en un agujerito y luego con una llave o un destornillador, no recuerdo, hay que girarla. ¿Alguien lo tiene más fresco?
« Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2010, 09:04:40 am »
FAQ Zafira B, 14 b ii  ;)
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2010, 21:10:34 pm »
La cerradura de las b, aunque tiene pulsador exterior es electrica, yo creo que si se podria hacer el brico, lo malo que de donde saco el tiempo, el tiempo de postear lo saco del trabajo, pero al ser padre de familia numerosa, no tengo tiempo ni para descansar  :'(
Lo de abrir por dentro es para cuando te quedas sin bateria y abrir el seguro mecanicamente  ^-^
pluyo2003
« Respuesta #7 en: 24 de Julio de 2010, 01:54:30 am »
Bueno...queda descartado entonces el que nuestro zafi tenga la posibilidad de que su maletera sea abierta desde adentro como es el caso de un chevrolet aveo LT......snifff....una penita...y eso que mi zafi es A....osea....puerta mecanica....buu...Gracias....y ahora preparo mi siguiente consulta...
« Respuesta #8 en: 24 de Julio de 2010, 02:01:16 am »
Menos averías  O0
« Respuesta #9 en: 24 de Julio de 2010, 02:15:11 am »
pues te digo una cosa, para mi es un coñazo (un rollo) lo del botoncito y me explico. Yo ahora uso un ford fiesta que tiene el botoncito, pero claro me bajo del coche voy a abrir el maletero directamente como si fuese la zafi y se me ha olvidado dar al boton, cuando en la zafi aprieto el pulsador y voilá. Vamos que es cosa de acostumbrarse a ello, para mi es mas comodo porque si no le das al botoncito tienes que ir con la llave y girar la cerradura y eso si que es una ful  O0
basquetbolista
« Respuesta #10 en: 24 de Julio de 2010, 02:32:21 am »
Bueno unas cosas por otras, ¿a que en tu ford escort no subias los 4 cristales al darle al segundo toque con el mando de la llave?.   >:D Si no se abre la maletera desde dentro en lo personal a mi no me importa prefiero que haga otras cosas.  un saludo.  O0
oscar98
« Respuesta #11 en: 24 de Julio de 2010, 03:01:25 am »
No estiendo lo que quieres,que se abra el porton solo y se suba? :-\
basquetbolista
« Respuesta #12 en: 24 de Julio de 2010, 03:16:10 am »
Mmmmmmhhh es muy pesado y para esa accion necesitaria un motor creo yo.  O0
oscar98
« Respuesta #13 en: 24 de Julio de 2010, 04:10:15 am »
si lo que quieres es que salte el porton trasero,necesitas una cerradora electrica especifica para eso la de la zafira A es mecanica y no vale,se tendria que cambiar la cerradura,supongo que desvincularla del cierre centralizado para que no se abra el maletero cuando abras el coche, mirar el voltage que utiliza si funciona a 12v solo seria poner un interruptor de 6 puntos de cruce para abrir y cerrar,si funcionara a menor voltage abria que hacer un circuito para limitar lo voltios a 6,9 o el que sea,ese tipo de cerradura las suelen poner en los talleres de tuning para los portones alisados y si ademas quieres que cuando abras el maletero se levante... seria cuestion de mirar de poner unos hidraulicos con mas presion y en un momento dado variar la posicion para que logren levantar el porton.
Tiene faenilla el asunto ,como no estaba muy seguro de lo que querias he soltado el tocho ,espero que te aclare algo. ;)
« Respuesta #14 en: 24 de Julio de 2010, 10:39:46 am »
me imagino oscar que lo que quiere es solamente que al pulsar el boton de dentro, salte el maletero para que se abra, pero para eso tendria que eliminar el pulsador con cerradura porque sino no tendria sentido. Nosotros tenemos el porton disponible en cuanto la zafira esta abierta, con lo cual o elimina el pulsador para que solo se abra cuando el quiere por dentro, o es trabajo inutil  :-X
pluyo2003
« Respuesta #15 en: 24 de Julio de 2010, 17:58:11 pm »
Bueno...tienen razon  8). Pese a ese detalle, pues Zafi es un auto muy completo y de verdad....lo maximo....!!!.....Asi que, gracias pòr los comentarios y estamos en contacto.  O0 Fin de tema.
