Autor Tema: duda con el aceite del diesel 1.9 cdti 150cv  (Leído 3282 veces)
genius
« en: 30 de Diciembre de 2006, 13:02:02 pm »
el aceite de mi zafira 150cv esta sobre el max y min. e recorrido ya 10000km y deberia rellenar un poco de aceite e ido a preguntar a la opel que aceite lleva de fabrica y me dicen  5-30 sintetico o 5-30w. ¿alguien me podria decir cual de los dos le echo?¿alguien a comprado aceite que no sea en la opel ya que en la opel te cobran un paston?
cabezanet
  • Moderador
Re: duda con el aceite del diesel 1.9 cdti 150cv
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2006, 13:27:22 pm »
Genius si no se te ha encendido la luz del aceite entonces no le eches, yo compre el repsol 5w30 la botella de 5L verde, me salio sobre 33€, pero yo creo que el mio era sintetico.
julymotores
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2006, 13:33:21 pm »
la que recomienda opel es la marca ESSO que es la que te venden en opel con su marca  O0 O0
genius
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2006, 13:45:59 pm »
todavia no se ha encendido pero es bueno llevarla en el coche por si las moscas.¿entonces no pasa nada si mezclas diferentes marcas de aceite?,si la opel echa marca esso y cabezanet le ha echado repsol eso quiere decir que solo importa que sea 5-30w sintetico. lo siento por tantas preguntas pero no me aclaro con el aceite.
Recopilatorio
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2006, 16:15:20 pm »
Hola Genius.
Sobre el tema ya se han abierto varios hilos.
Lo que puedo comentar es que, según el librito de mantenimiento, de fábrica el auto lleva 5w40 (GM-LL-B-025), que se permiten 0w30, 0w40, 5w30 y 5w40, y que en la primera revisión pare que sistematicamente cambian el lubricante que trae de fábrica por uno 5w30.
La cuestión es si te lo han cambiado ya, sino seguirá llevando 5w40. En ese caso no deberías mezclar dos tipos diferentes. Si te falta poco para la revisión anual sería mejor esperar, sino, si quieres llevar por precaución, deberías comprar un litro del que ahora lleva, es decir, 5w40.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2006, 18:04:12 pm »
Yo lo puse de 5w30, porque cuando se me enciendio la luz por primera vez llame a Opel asistencia y un mecanico me lo dijo.
Garpansoro
« Respuesta #6 en: 30 de Diciembre de 2006, 22:45:20 pm »
Si sólamente es para rellenar, pondría un poco del mismo número aunque fuese de otra marca.
Pero si quieres aprovechar media lata que tienes y otra, no te lo recomiendo, ya que cada fabricante de aceite, ya sea ESSO, Repsol, Cepsa o quíen sea, "arman" a sus aceites con propiedades las cuales, pueden neutralizarse unos con otros.
Tengo un mini-manual el cual explica un poco esto de los aceites, si alguien puede subirlo, se lo mando para que lo ponga. soy el hombre manual, o sea, manualman  <locoloco:DD
Ya me comentareis.
Saludines  O0
genius
« Respuesta #7 en: 31 de Diciembre de 2006, 00:22:23 am »
recopilatorio si has tenido que rellenar con 5w40 te han informado mal, por que a mi tambien me han dicho los de la opel que de fabrica trae 5w30 como a cabezanet.
« Respuesta #8 en: 31 de Diciembre de 2006, 00:47:47 am »
Si, de fabrica trae 5w30, por que compre una botella de un litro para rellenar y me costo en la opel 21 euros, por dioss....  <mazo <cabreado
yupi
« Respuesta #9 en: 31 de Diciembre de 2006, 01:34:15 am »
Yo le hize el primer cambio a los 7500,aceite y filtro (por supuesto NO en el conce) el filtro es de marca MAN y lo tuve que comprar en el conce 20euros (no sabia que marca llevaba y se podian dar cuenta en la 1ª revision)el aceite Opel lo encontre en un cash del lubricante a 150 metros del conce 5 litros 33 euros 5W-30 Super Synthetic,es de GM y cumple las especificaciones Opel,GM-LL-A-025 y GM-LL-B-025
Recopilatorio
« Respuesta #10 en: 31 de Diciembre de 2006, 08:20:13 am »
Hola Genius
me has leído mal: lo que yo digo es que eso es lo que pone en el manual de mantenimiento que me dieron con la Zafira.
Si el librito miente o si los del taller de Opel no han leido el librito es otro tema.
genius
« Respuesta #11 en: 31 de Diciembre de 2006, 12:34:49 pm »
ok, aclarado el tema gracias  :)
Garpansoro
« Respuesta #12 en: 31 de Diciembre de 2006, 13:18:33 pm »
Aivá!!!! parece que puedo adjuntar ficherillos.
Bueno, pos os subo el manual este y ya me comentareis:
Saludines  O0
yupi
« Respuesta #13 en: 31 de Diciembre de 2006, 19:34:39 pm »
Saludines  O0
 [plas] [plas] ¡¡¡ Que bueno el ficherillo....cuantas dudas aclara !!!   [plas] Tendré que ponerlo en favoritos,Gracias tio...
genius
« Respuesta #14 en: 01 de Enero de 2007, 22:52:43 pm »
muy bueno garpansoro.gracias por facilitar bastantes las dudas con informes. un saludo
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #15 en: 02 de Enero de 2007, 14:44:43 pm »
disculpad pero me acabo de equivocar perdon por el post...
Idigoras
« Respuesta #16 en: 29 de Diciembre de 2007, 08:04:16 am »
Si, pero el problema es cual sera de ESSO :
Esso Superflo 5W-30.
http://www4.esso.com/Spain-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLESSuperflo.asp
Esso Ultron ESP Formula P 5W-30.
http://www4.esso.com/Spain-Spanish/Lubes/PDS/EUXXESCVLESEsso_Ultron_ESP_Formula_P_5W-30.asp
La pena es que no usen Cepsa :
CEPSA STAR MEGATECH  LS 5W/30
http://www.cepsa.com/wls/productos/pages/producto?arg1=893&idi=1
CEPSA STAR MEGASYNTHETIC 5W-30
http://www.cepsa.com/wls/productos/pages/producto?arg1=615&idi=1
Idigoras
« Respuesta #17 en: 29 de Diciembre de 2007, 08:21:41 am »
Y lo ESSO seria interesante comparar con los Mobil 1 ya que son la misma compañia.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
http://www.mobil.com/Spain-Spanish/Lubes/PDS/GLXXESPVLMOMobil1_ESP_Formula_5W-30.asp
Mobil Syst S Special V 5W-30.
Mobil Syst S Special V 5W-30 is a high performance low ash diesel engine oil using a synthetic based formulation. It is primarily intended for use in Volkswagen pump-jerk diesel engines where an oil approved by Volkswagen to their specification VW 505 01 is required.
http://www.mobil.com/Spain-English/Lubes/PDS/EUXXENPVLMOMobil_Syst_S_Special_V_5W-30.asp
Mobil SHC Formula MB 5W-30.
Mobil SHC Formula MB 5W-30 is a high-performance engine oil primarily intended for use in Mercedes Benz (MB) vehicles where a product for extended (Long Life) service intervals is required.
http://www.mobil.com/Spain-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_SHC_Formula_MB_5W-30.asp
Idigoras
« Respuesta #18 en: 29 de Diciembre de 2007, 08:24:58 am »
Grado SAE 5W-30
Viscosidad, ASTM D 445
cSt @ 40°C  60
cSt @ 100°C 10,5
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 166
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,67
Viscosidad a alta temperatura / alto cizallamiento (HTHS), mPa•s @ 150°C, ASTM D 4683  3,09
Punto de congelación, °C, ASTM D 97 -39
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 226
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,854
Grado SAE 5W-30
cSt @ 40ºC  72.8
cSt @ 100ºC  12.1
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  164
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874  0.6
Viscosidad a alta temperatura / alto cizallamiento (HTHS), mPa·s @ 150ºC, ASTM D 4683 3.58
Punto de congelación, °C, ASTM D 97  -45
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92  254
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0.850
______________________________________________________________________________________
No parece que sean lo mismo. El Mobil aguanta mas.
¿ Alguien sabe las caracterisiticas del OPEL 5W-30 ? Y asi comparar con los Esso Superflo 5W-30 y Esso Ultron ESP Formula P 5W-30.
Idigoras
« Respuesta #19 en: 06 de Febrero de 2008, 18:10:34 pm »
A mi me pasaba igual.
Me han dicho que vienen de fabrica con 5W/30 en otro concesionario, que no tienen ni reciben 5W/40 desde hace un año.
La de mi concesionario me dijo 5W/40 pero luego lo miro y me llamo diciendome que ponen 5W/30.
Iba a comprar 1l de 5W/40 pero me temo que lleva 5W/30. Llame a Opel y la señorita tenia buenas intenciones pero idea ninguna.
Lo del libro de mantenimiento parece ser que esta como mi pito, obsoleto.
Lastima, preferiria un 5W/40 hasta leer esto :
_______________________________________________________________________________________________
LA DIFERENCIA ENTRE UN ACEITE CON NOMENCLATURA 5W50 A UN 10W30 ó 5W30
Debido a que la ultima generación de Lubricantes diseñados con bases grupo I, II y III. El grado 30 resiste las mismas temperaturas extremas que resistían los aceites 50, NO COMO SE CREIA ANTES, allí no tenemos problemas por la evaporación del lubricante a altas temperaturas. Donde si encontramos desventajas entre un grado 30 o un grado 50 es que el 50 tiene por su composición química mas aditivo mejorador del índice de viscosidad aumentando así su fricción interna (VISCOSIDAD), esto a su vez ocasiona un espesamiento mayor lo cual se traduce en menos flujo que a su vez es menos enfriamiento del lubricante. Recuerden que a mayor temperatura mayor es la Oxidación del Lubricante causa importantísima donde este deja de trabajar. En estos lubricantes la mejor recomendación será siempre un lubricante 10W30.
Es decir si no vas por carrtera siempre es mejor un 5W/30 ¿ NO ?
En Aurgi venden por 30,50 € el 5W/30 de OPEL.
Sigo pensando que vienen con 5W/40................... .
javier_sf
« Respuesta #20 en: 07 de Febrero de 2008, 11:26:15 am »
Ahí le has dao... Ese es el verdadero motivo por el que ningún fabricante actual recomienda aceites de grado 50, e incluso con los 30 ya es suficiente.
Fíjate hasta qué punto he adoptado el 5W30 que se lo echo al Opel y al otro coche que tengo, para así no complicarme la vida con dos aceites, y el otro coche es un Subaru Forester de gasofa con 94.000 km.
Idigoras
« Respuesta #21 en: 13 de Febrero de 2008, 19:41:18 pm »
¿El mejor aceite para el motor? ... decidelo TÚ mismo !!
http://debates.coches.net/showthread.php?p=1986875
*** INDICE DE VISCOSIDAD.
nos indica como cambia un lubricante cuando cambian las condiciones de temperatura, cuanto mas alto menos varia el aceite aunque varie la temperatura, vamos, que mejor cuanto mas alto:
http://www.comserbolivia.com/pdf/indice.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity_index
*** TBN (Total Base Number).
este parametro nos indica como es de efectivo el aceite controlando los acidos que se crean durante la combustion, cuanto mas alto mejor.
http://www.kittiwake.com/Default.aspx/ProductSection/75/ProductSubSection/86/ProductSubSubSection/181/Product/414
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Base_Number
*** CENIZAS SULFATADAS.
este parametro nos indica el porcentajes de residuos, normalmente metalicos, que queda despues de una prueba de combustion del aceite en cuestion, los minerales puros no dejan residuos, pero segun parece los aditivos de los sinteticos si, resumiendo, este % cuanto mas bajo mejor:
http://www.comserbolivia.com/pdf/consejo_058_cenizas_sulfatadas.pdf
unas tablas con los porcentajes admitidos dependiendo del API/ACEA:
http://www.swri.org/4org/d08/global/SulfAsh/default.htm
*** NOACK (volativilidad).
este parámetro es el resultado de una prueba para medir la "evaporación" a temperaturas altas, 150º pone en el segundo enlace, por lo tanto, cuanto mas bajo sea mejor, supongo que este parametro, junto con el punto de inflamacion que veremos despues, ayudan a mejorar el tema del consumo en motores que tienden a gastar aceite:
http://en.wikipedia.org/wiki/NOACK_volatility
http://www.bestsynthetic.com/volatility.shtml
*** PUNTO DE CONGELACION / PUNTO DE FLUIDEZ / PUNTO DE ARRANQUE.
este parametro nos indica la temperatura minina a la que el aceite es capaz de fluir, a una temperatura menor se solidificaria, aunque estemos en Almeria a 42º, si arrancamos el coche despues de 2 días parado, fluira mas rapido y llegara antes a todas las partes del circuito el aceite que tenga el mejor punto de congelacion, obviamente en climas muy frios este parametro tambien es muy imporante, como curiosidad el aceite que llevo ahora mismo siendo un 5W esta en -57º, mejor que muchos 0W, vamos, que se supoque que arrancaria en el polo norte, este parametro cuando mas bajo mejor:
http://www.engineersedge.com/lubrication/pour_point.htm
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Display.cfm?Term=pour%20point
*** PUNTO DE INFLAMACION.
aqui hay fabricantes que ponen el punto de inflamacion, que es cuando los vapores del aceite se inflamarian, y otros que ponen el "fire point", que por lo que entiendo es la temperatura a la que el aceite propiamente dicho empezaria a arder, vamos, que perderia sus propiedades lubricantes, olvidandonos de la parte tecnica del test, lo que nos importa que que este parametro sea cuanto mas alto mejor, en aceite esta a unos 100º en el carter, en los cojinetes de las bielas a unos 150º y en el primer segmento puede pasar de los 250º, en el eje del turbo creo que tambien hay un infiernillo, y nosotros preocupados por si en verano nos aguatara bien el mismo aceite que en invierno :-) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_point
http://www.engineersedge.com/lubrication/flash_point_fire_point.htm
*** VISCOSIDAD CINEMATICA A 40ºC.
la viscosidad cinematica mide el tiempo que tarda en fluir el aceite por un capilar, tubo o como le queramos llamar, en este caso a 40ºC, seria el comportamiento del aceite en frio, cuando hace poco que hemos arrancado, este parametro nos interesa que la resistencia a fluir sea cuanto mas baja mejor, ya que obviamente la viscosidad en frio es mucho mas alta que en caliente, aqui los mejores aceites son los 0W:
http://www.engineersedge.com/lubrication/oil_viscosity.htm
http://www.noria.com/dictionary/default.asp?definitionsearch=xqxqxqxq222&alphasearch=K
*** VISCOSIDAD CINEMATICA A 100ºC.
esta prueba nos da una idea del comportamiento del aceite a temperatura de servicio, al contrario que a 40ºC, aqui nos interesa que la viscosidad sea lo mas alta posible, inevitablemente sera mucho menor que a 40ºC, normalmente, cuanto mas alta es la segunda cifra del SAE, mejor es este parametro ... este es el chiste de los multigrado, que intentan poco "espesos" en frio y en caliente todo lo contrario:
bueno, hay mas parámetros, densidad a distintas temperaturas, viscosidad relativa a otras, etc, pero las de arriba son las mas comunes y salen en casi todos las hojas de especificaciones. echando un vistazo a esos parámetros uno se puede hacer una idea bastante aproximada del aceite que va a poner.
en muchos casos estas comparaciones dan la razón a la sabiduría popular, y en otros se la quitan, por ejemplo, casi cualquier mineral es tan bueno o mejor que el Mobil 1 equivalente y mas barato, o el Cepsa 0W30 LongLife, el que usan los TDi del grupo VAG, que siendo bastante mas barato, es bastante parecido al Castrol equivalente.
ahí van unos cuantos ejemplos de estas hojas de especificaciones que tengo a mano:
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/C4AB75E2715D125C80257263007924BD?OpenDocument
http://www.motul-lubricantes.com/productos/fichas_tecnicas/Specific_505-01_5W40.pdf
http://www.repsolypf.com/imagenes/es_es/REPSOL%20ELITE%2050501%20TDI%205W40%20%20Revisi%C3%B3n%204%20Mayo%2006_tcm7-368499.pdf
http://www.shell.com/static/es-es/downloads/51792.pdf
« Respuesta #22 en: 13 de Febrero de 2008, 19:57:28 pm »
Interesantísima información, Idígoras  [plas] [plas] [plas]. Me parece que me la voy a imprimir y por las noches ya tengo algo para leer  O0
Idigoras
« Respuesta #23 en: 13 de Febrero de 2008, 21:45:06 pm »
Interesantísima información, Idígoras  [plas] [plas] [plas]. Me parece que me la voy a imprimir y por las noches ya tengo algo para leer en la camita  O0
Ji, ji
Sardi
« Respuesta #24 en: 14 de Febrero de 2008, 10:55:20 am »
Pues yo siempre habia oido que el Mobil1 sintetico es de los mejores en relacion calidad/precio del mercado  :-\ :-\, incluso era el que pensaba cojer una vez pasado el periodo de garantia
