Autor Tema: para fotografos que entiendan...  (Leído 1599 veces)
« en: 11 de Julio de 2010, 17:47:40 pm »
Hola tios y tias, como alguno sabe me e comprado una camara de fotos hace poco tiempo, y tiene infinidad de opciones en modo manual, me gustaria sabe rhacer fotos por ejemplo a un escenario, un concierto, mi hija baila y el otro dia bailo en un festival intente hacer fotos en modo manual, pero no me salian bien, las que salian con buena luz salian movidas y las que salian bien, salian muy oscuras, en modo automatico de lejos salen bien, pero cuando le acerco el zoom que tiene 12X salen mal.
Re: para fotografos que entiendan...
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2010, 08:37:25 am »
Has probado de subir la sensibilidad?  ;)
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2010, 09:51:43 am »
Normal, ya que la distancia de iluminación del flash, seran unos 4 metros aprox. Por lo tanto, la exposición automática te permite "parar" la imagen, pero con una iluminación escasa. Solo podrás mejorar las fotos aumentando la sensibilidad, como te ha dicho Tatlan, con la perdida de calidad en la imagen, al aumentar el "grano". La forma ideal de fotografiar, y dar "vida" a la imagen, es sin flash. Es preferible "cazar" el momento con algún pequeño movimiento, que toda la imagen paralizada con el flash. A partir de un ASA400, obtendrás bastante mejoría en la captación de fotos de escenario, con iluminación artificial, y solo notarás la perdida de calidad de la imagen, si la amplias mucho.  O0 Suerte.
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2010, 11:40:00 am »
no tengo ni idea, que pongo en la camara?
« Respuesta #4 en: 12 de Julio de 2010, 11:45:18 am »
pues tienes que modificar el Iso (sensibilidad Editado gracias Saeta). Normalmente suelen traer desde 100 iso a 1600 iso
« Respuesta #5 en: 12 de Julio de 2010, 11:46:13 am »
Busca la Sensibilidad ISO, que normalmente estará en 100ASA, y para exposición manual en interiores, la pones en 400ASA. Luego no se te olvide ponerla nuevamente en automático o en su caso a 80ASA o 100ASA para fotos en exteriores con buena luz natural.  O0
« Respuesta #6 en: 12 de Julio de 2010, 11:48:13 am »
[ tienes que modificar el Iso, que es el tiempo de apertura del objetivo.
Error, ya que corresponde a la sensibilidad, y no tiene nada que ver con el tiempo. Solo que la sensibilidad que elijas, afecta al tiempo de exposición. El tiempo de apertura, se corresponde con la "velocidad de obturación".  O0
« Respuesta #7 en: 12 de Julio de 2010, 11:51:11 am »
editado, gracias saeta, en que estaria yo pensando  >:D >:D >:D
« Respuesta #8 en: 12 de Julio de 2010, 12:05:42 pm »
Has probado en ponerla en modo movimiento, deportes.....   A veces, si es poca cosa, con eso salen bien.
Y saliendo un poco del hilo (no me tiréis muy fuerte de las orejas), no te referirás al baile que hicieron en el escenario del parque del ayuntamiento???, porque si es así..... tuve que ver a tu hijita!!!
« Respuesta #9 en: 12 de Julio de 2010, 12:40:43 pm »
si, pero esque cada domingo es una academia, no se cual verias tu, la de mi hija se llama academia paqui mora,
« Respuesta #10 en: 12 de Julio de 2010, 12:46:29 pm »
estas son las que mejor se ven...  :-\
estaban a una distancia considerable, la camara tiene un zom que no veas!!
« Respuesta #11 en: 12 de Julio de 2010, 12:55:09 pm »
La verdad es que en esas condiciones no son malas fotos ???
Si aumentas la sensibilidad perderás definición y en cambio sin flash es fácil que te queden movidas.
La cosa está en que hagas con varias posiciones y luego te quedas con las mejores, y de paso tomas notas para otras ocasiones ir a tiro directo (o casi)  ;)
« Respuesta #12 en: 12 de Julio de 2010, 12:56:19 pm »
Estas son de poca calidad, pero pasandolas por el photoshop pueden quedar mas o menos asi, no es lo mismo pero pueden hacer el apaño.
« Respuesta #13 en: 12 de Julio de 2010, 13:10:55 pm »
juasss!! que cambio, lo que pasa es que no se utilizar el photoshop.
« Respuesta #14 en: 12 de Julio de 2010, 13:13:16 pm »
Mandame las que tu veas mejor con maxima calidad a ver que se puede hacer  ;)
« Respuesta #15 en: 12 de Julio de 2010, 13:15:14 pm »
ok
« Respuesta #16 en: 12 de Julio de 2010, 15:59:55 pm »
Pues no vi a tu chiqui, porque yo estuve la semana siguiente por tu tierra.
« Respuesta #17 en: 12 de Julio de 2010, 16:27:32 pm »
O0 P.D, jue que rico me sabio el vinillo!!
enviadas!!
Angelillo30
« Respuesta #18 en: 13 de Julio de 2010, 12:06:53 pm »
Que cámara es una reflex? en youtube hay un curso de trípode que explica todo desde la base.
Capitulo 1
pafelo
« Respuesta #19 en: 13 de Julio de 2010, 12:13:39 pm »
Vaya vaya aqui podemos aprender de todo O0
jhonykaos96
« Respuesta #20 en: 15 de Julio de 2010, 12:08:55 pm »
Yo pense que esto era un foro de Zafiras no de Fotografia!! jejeje, muy buena compañeros como dice Pafelo Aqui se puede aprender de todo SI!!!
Yo tambien tengo ese problema al intentar hacer fotos de escenarios...o salen oscuras...o movidas... o directamente MAL!!
aver que nos dice el videito ese ;)
« Respuesta #21 en: 15 de Julio de 2010, 12:14:36 pm »
bruenor
« Respuesta #22 en: 15 de Julio de 2010, 13:04:14 pm »
Otra opción seria compensar la exposición; con eso y variando el ISO deberian quedar bastante bien  ;)
jhonykaos96
« Respuesta #23 en: 15 de Julio de 2010, 14:10:26 pm »
Por cierto unas indicaciones básicas  ;)
WOW!! Vaya trucos si... Eso no lo sabia 8)
Thanks
