Autor Tema: TUTORIAL: Activación luces de día  (Leído 8116 veces)
LIDIVAN
Re: Activación luces de día
« Respuesta #25 en: 02 de Noviembre de 2010, 16:11:33 pm »
entonces alvarito una cosa, yo tengo la REC entonces como lo tengo que hacer para llevar solo encendidas las luces cortas de adelante y las de detras no?, en donde tengo que entrar en REC o en UEC?.
y otra cosa si quiero llevar encendidas las de delante y las de detras donde me meto tambien en REC o en UEC.
es para saber si me puedes describir la ruta a seguir para las dos opciones:
A- solo las de cruce encendidas
B- las de cruce y las detras encendidas
gracias y espero no confundirte.
canosomx me podrias tu contestar a esto ya que las activado?
canosomx
« Respuesta #26 en: 02 de Noviembre de 2010, 19:28:34 pm »
Yo las he activado en la UEC solamente ya que al activarlas en la REC, se encienden las luces traseras...
Por lo tanto yo entiendo que la REC administra la parte trasera y la UEC la parte delantera o lo que estabajo el cofre...
y en la UEC selecione la opcion 5 ya que esa solo enciende las luces cortas cuando el motor esta en marcha.
La ruta es: Body\UEC\Programming\Program Variant\Daylight\version 5
LIDIVAN
« Respuesta #27 en: 02 de Noviembre de 2010, 20:06:18 pm »
y una cosa, al darle al mando normal a las de posicion y a la posicion de cortas ya se encienden normal verdad?
aLvAr0o
« Respuesta #28 en: 02 de Noviembre de 2010, 21:55:59 pm »
Perdon por no responder antes, no me habia dado cuenta, lo que te ha comentado el compañero es lo cierto.
Y respecto a tu pregunta, si, se encienden las de posicion y las cortas normal cuando asi lo seleccionas en el mando
LIDIVAN
« Respuesta #29 en: 03 de Noviembre de 2010, 15:21:32 pm »
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #30 en: 04 de Noviembre de 2010, 00:11:11 am »
yo e activado 5 en uec y 4 en rec, de esa manera con contacto no se enciende nada y con motor en marcha se enciende posicion delantera y trasera y cruce delantera.
ademas si enciendo y apago las luces con el mando rapido (encender y apagar seguidamente) se desactiva las luces y funciona normalmete como si estuviese desactivado, si vuelvo a hacer esa operacion del mando se activan automaticas como luces de dia.
aLvAr0o
« Respuesta #31 en: 06 de Noviembre de 2010, 22:56:58 pm »
Para activar las luces de día según:
Cita de: Astrerorero
El resultado es el siguiente: Hay dos posibilidades con 5 opciones.
Motor parado.
Motor arrancado.
Unicamente cambia la opcion 5
Opcion - Solo contacto.
1.- Posicion + Tacometro en modo noche
2.- Posicion + Cortas + Tacometro en modo noche
3.- Nada
4.- Cortas + Tacometro en modo noche
5.- Nada
Opcion motor arrancado
3.- Nada
5.- Cortas con Tacometro en modo dia
Maguayo cuando puedas modifica esto que tienes puesto en el primer mensaje, ya que la opcion 3 esta mal puesta, lo correcto es esto:
y sabes qe bonbilla se enciende
pues depende de que opcion le actives.....
Opción - Solo contacto.
1.- Posición + Tacómetro en modo noche
2.- Posición + Cortas + Tacómetro en modo noche
3.- Posición + Cortas + Tacómetro en modo noche (con freno de mano se apagan)
4.- Cortas + Tacómetro en modo noche
5.- Nada
Opción motor arrancado
5.- Cortas con Tacómetro en modo día
Yo llevo la opcion 5
 O0 O0
El zafi
« Respuesta #32 en: 08 de Noviembre de 2010, 22:31:34 pm »
añguien a provado a poner 5 en uec y acyivarlo y desactivatlo con el mando de luces sin el opcom?
canosomx
« Respuesta #33 en: 09 de Noviembre de 2010, 02:51:12 am »
Asi es Zafi ya lo he probado y esta de lujo porque no se vuelven a activar hasta que realizas la operacion con el mando de las luces...
aLvAr0o
« Respuesta #34 en: 09 de Noviembre de 2010, 11:42:50 am »
Y como se hace eso??
Yo llevo activadas las diurnas con la version 5, para activarlas y desactivarlas con el mando de luces como lo hago??
De la posicion 0, paso rapidamente a cruce, y vuelvo rapido otra vez a 0??
« Respuesta #35 en: 09 de Noviembre de 2010, 11:59:53 am »
8:)
aLvAr0o
« Respuesta #36 en: 09 de Noviembre de 2010, 12:06:17 pm »
8:)
Pero hay 2 luces, posicion y cruce
Por eso preguntaba, de todos modos ahora bajare al garaje para hacer la prueba a ver si funciona
« Respuesta #37 en: 09 de Noviembre de 2010, 12:21:54 pm »
no habré entendido bien tu pregunta  ;D
lo que quería decir en todo caso es que por lo que cuenta el zafi, entiendo que se puede activar/desactivar el "gadget" con el mando, y por tanto al completo (y en el bienentendido que una vez configurado con el OP-COM)  ;)
A ver que nos cuentas, pero seguro que va a ir así  :)
aLvAr0o
« Respuesta #38 en: 09 de Noviembre de 2010, 12:33:36 pm »
A ver, la vuelvo a exponer, yo ya tengo activadas las luces diurnas con la version 5 desde agosto.
Ahora bien, si quiero desactivarlas por cualquier circunstancia, mediante la palanca de las luces, que combinacion hago exactamente??
0 > cruce > 0
ó
0 > posicion > 0 ??
aLvAr0o
« Respuesta #39 en: 09 de Noviembre de 2010, 13:12:59 pm »
Bueno, ya he hecho la prueba, y efectivamente funciona O0
Como ya comente, tengo las diurnas puestas con la version 5.
Para que funcione, hay que hacerlo rapido, ya que sino no se desconectan/conectan.
La combinacion es: 0 > cruce > 0
« Respuesta #40 en: 09 de Noviembre de 2010, 13:23:39 pm »
No lo decía por ti, solo aclaraba  ;)
Confirmamos entonces  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #41 en: 09 de Noviembre de 2010, 14:14:48 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] una vez mas elzafi nos a aportado muy buena informacion asi que gracias O0
hgp
« Respuesta #42 en: 17 de Noviembre de 2010, 13:15:50 pm »
  He ido a la Opel de Castellón a que me activaran lo de las luces con Tech 2 y me han  dicho que mi coche tiene solo para configurar tres opciones,  (será porque no lleva rec).  El problema es que me lo han dejado para que se encienda solo con el contacto. Alguien sabe si será posible ponerlo para que se encienda al arrancar?  Por cierto me lo han puesto para que se enciendan las de alante y las de detrás.   <mazo
« Respuesta #43 en: 17 de Noviembre de 2010, 15:11:41 pm »
te van a multar como te pillen las de atras no se deben de encender :)
aLvAr0o
« Respuesta #44 en: 17 de Noviembre de 2010, 17:46:39 pm »
Por que le van a multar??
No le multan, el lleva las luces encendidas como si en la ruleta de las luces seleccionase cruce, de dia se puede circular perfectamente con las luces encendidas, lo que no se puede es circular unicamente con las de posicion O0
« Respuesta #45 en: 17 de Noviembre de 2010, 20:23:56 pm »
Eso es, de hecho están recomendando poner la luz de cruce a todas horas... :P
« Respuesta #46 en: 17 de Noviembre de 2010, 21:25:10 pm »
pero todavia no es obligatorio :).
albarito creo que te pueden multar si a desoras llevas las luces encendidas :)
aLvAr0o
« Respuesta #47 en: 17 de Noviembre de 2010, 21:34:44 pm »
no, eso jamas.
Te multan si a deshoras no las llevas puestas, pero por llevarlas encendidas no te multan nunca!!
Es mas, como ya ha comentado chicago, ahora recomiendan llevarlas encendidas siempre..... O0
« Respuesta #48 en: 17 de Noviembre de 2010, 21:36:39 pm »
FDF
« Respuesta #49 en: 17 de Noviembre de 2010, 22:40:29 pm »
nos vamos a parecer como aquellos antiguos volvo que siempre la llevaban encendidas, de hecho mo tenian interructor para  apagarlas, lo se por que un antiguo jefe mio tenia uno
