Autor Tema: ECN 7071  (Leído 1522 veces)
jmmg
ECN 7071
« en: 24 de Junio de 2010, 13:30:43 pm »
Me sale un error ECN (ó ECM, no lo distingo bien) 007071 y la espiral de los calentadores intermitente, pero no encuentro el significado de ese codigo de error
alguien lo sabe??
danizafira
Re: ECN 7071
« Respuesta #1 en: 24 de Junio de 2010, 13:56:43 pm »
Echa un ojo aqui  http://clubzafira.com/index.php?board=19.0 pero antes deberias pasarte por presentaciones y presentarte a ti y a tu zafi O0 O0 O0
jmmg
Re: ECN 7071
« Respuesta #2 en: 24 de Junio de 2010, 16:42:47 pm »
ok, voy pa'lla
PD: Mi zafira es la B 120cv CDTi del 2006
Re: ECN 7071
« Respuesta #3 en: 25 de Junio de 2010, 07:42:46 am »
Mira a mi eso me paso, yo creo que no la has dejado hacer la limpieza del filtro antiparticulas (FAP) y se te encienden los calentadores parpadeando.  O0
Eso se soluciona sacandola a la carretera que haga la limpieza tarda eh , o pasando por opel y que te fuercen la limpieza  ;)  http://clubzafira.com/index.php?topic=6361.msg110697#msg110697
De todas formas aqui esta el codigo de error http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.msg422943#msg422943 Danizafira te puso la A este es de la B  O0
jmmg
Re: ECN 7071
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2010, 11:10:21 am »
Anoche mismo ,al llegar a casa, observè como al ralenti iba subiendo el consumo instantaneo asi como el sonido motor cambiaba y saltò el electro ventilador(la luneta térmica no se encendió tal y como indica el manual), entonces me puse a circular unos km y al cabo de un rato la luz parpadeante de los calentadores desapareció, asi que TODO SOLUCINADO
PD: lo q no logro ver en la lista de errores  (http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.msg422943#msg422943 )el codigo q ami me aparece: ECN (ó ECM, no lo distingo bien) 007071
Re: ECN 7071
« Respuesta #5 en: 25 de Junio de 2010, 11:26:37 am »
¿aún te sale?
Es ECN, aunque en las listas sale P.
El 0070 sería el código y el 71 las veces que ha saltado (al menos en teoría)Ese código hace referencia al "sensor de temperatura exterior (circuito defectuoso)", y puede corresponder a "Cableado defectuoso, sensor de temperatura exterior, o al módulo de control del motor"
nacho38
Re: ECN 7071
« Respuesta #6 en: 25 de Junio de 2010, 20:12:03 pm »
me da fallo ecn 56012 y62102 alguien sabe que significa acaba de salir del conce de cambiar alternador
Re: ECN 7071
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2011, 23:27:08 pm »
por cierto tema solucionado, ya se que me direis que esas fotos pero no las tengo todavia, el caso que he cortado el conector que trae de serie, y empalmado con unas clemas uno de un corsa que es mejor, le he dado a todo cinta antitermica y aislante, y funciona a las mil maravillas,  :DD :DD :DD :DDasique tema solucionado, el problema en las B no es del sensor o del rele es del terminal faston que es una porqueria, despues borrado con el op-com el fallo y funcionando  8) 8) 8)
Re: ECN 7071
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2011, 09:57:25 am »
NO ENTIENDO. :8( :8(
strong
Re: ECN 7071
« Respuesta #9 en: 31 de Marzo de 2011, 11:29:44 am »
pero que estas diciendo  <locoloco
cabezanet
Re: ECN 7071
« Respuesta #10 en: 31 de Marzo de 2011, 14:45:09 pm »
Se han mezclado varios hilos???  <idiot <idiot <idiot
Re: ECN 7071
« Respuesta #11 en: 31 de Marzo de 2011, 14:54:06 pm »
Si, debería ir en este hilo http://clubzafira.com/index.php?topic=32516.0
Así si que tiene sentido.  O0
Creo que solo el Administrador y los Globales pueden quitar el post y añadirlo al hilo correspondiente.  <idiot
Re: ECN 7071
« Respuesta #12 en: 01 de Abril de 2011, 00:25:25 am »
jajajjaaajj que jaleo al final va a ser todo lo mismo espero que lo hallais entendido, strong  <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco<locoloco <locoloco
