Autor Tema: problema con ABS y aguja de velocidad!!!ayuda  (Leído 618 veces)
djneura
« en: 19 de Junio de 2010, 22:13:30 pm »
Hola,haber si alguien me puede ayudar,el coche en este caso es un astra G pero bueno mas o menos es lo mismo,el problema es que cuando quiere sale el error de abs y se desactiva el marcador donde pone la velocidad se pone a 0 y no cuenta kilometros,lo mire con la makina en la opel que me la dejo un colega de hay,y lo miremos y salia error de sensor de abs pero todo esta correcto lo revise limpie todos los sensores conectores incluso el de la centralita del abs,la cuestion esque se queda la velocidad a cero y no se a cuanto voy y como le a ratos muy segido pero a ratos,y hoy me dado cuenta que con un bache de golpe se a *** y luego al rato se apuesto bien si frenas fuerte se jode otra vez no se es muy rero como no sea la centralita que esta rota no se que sera,espero que no sea eso por que vale una pasta.
En fin hay algun modo para saber que es exactamente o alguien me de alguna idea para comprobar o algo?
aparte se puede quitar a malas el fusible del abs y que me funcione la aguja o no se puede?
ya no se que hacer.....
lo siento por el parrafote.
Re: problema con ABS y aguja de velocidad!!!ayuda
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2010, 22:46:45 pm »
no le habras puesto el parrot al coche y le has dejado el cable de mute conectado porque ami me paso cuando lo instale que deje el cable de mute conectado y entonces se me venia la aguja del cuentakilometros a 0 y no funcionaba la pantalla del cid o mid lo que yo lleve  O0
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2010, 22:54:44 pm »
revisate los cables que van al abs en las ruedas ami me paso en el astra G que tengo
me suastitilleron el cable i sin problemas el cable del sensor del abs es el mismo que el del cuentakm que va en la rueda
djneura
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2010, 00:24:05 am »
No he instalado nada nuevo.
djneura
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2010, 00:26:52 am »
A que ruedas te refieres las delanteras?? Yo revise las cuatro,sacando ruedas,mirando y limpiando los contactos,lo que me extraño fue en los traseros ,que en el tester no daban voltaje ,pero es muy raro porque aveces va y aveces no.Aque ruedas y a que cable te redieres al del sensor o el de la instalacion electrica del coche??.
samu557
« Respuesta #5 en: 20 de Junio de 2010, 13:25:52 pm »
algun cable roto  ?? o que aga mal contacto y le de fallo a la centralita<idiot <idiot
BigJim
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2010, 16:39:01 pm »
hola, yo tuve ese problema conm mi Zafira y me tuvieron que reemplazar el módulo ABS, espero que no sea eso. A mi me lo cambiaron porque compré el auto usado pero estaba en garantía. En Argentina es una pieza muy cara, Suerte
