Autor Tema: PROBLEMAS CON EL CLIMATIZADOR  (Leído 21715 veces)
mansole
« en: 18 de Junio de 2010, 21:55:16 pm »
hola a todos
despues de venir de vacaciones y sacar la zafi del garage y como hacia calor puse el clima y me fui hacer unas cosillas que tenia que hacer y aparco el coche y a casa , esta mañana me voy a un centro comecial con la mujer a comprar unas cosillas y a la hora de comer nos ibamos hacia calor y le digo ponemos el aire o vajamos las ventanillas y me dice pon el aire despues de un rato no salia aire frio , me paso por el taller de un conocido arranco el coche y me dice dale al clima y no va el compresor si que sube de vueltas cuando le das al boton del clima sube de revoluciones pero no arranca me ha dicho que podia ser el fusible un rele o cualquier historia .
Me voy a casa de mi madre a comer y ala tarde me iva a casa le enchufo el aire y funcionaba , mi pregunta es la siguiente donde estan el fusible y el rele  o si hos a pasado a alguien o que podra ser?
ayudarme por favor
Re: PROBLEMAS CON EL CLIMATIZADOR
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2010, 00:45:15 am »
Podrían ser el 27, 39 y/o 40, según el manual 8:)
mansole
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2010, 10:37:26 am »
gracias maguayo pero los de dentro estam mirados en el motor tiene que llevar alguno y reles , es que es muy raro por la mañana no funciona y por la tarde si .,  le das al boton y no actua el compresor pero si sube de revoluciones es una cosa como si se le hubiera olvidado que lleva aire
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2010, 16:09:53 pm »
entonces tu zafi tiene Alzeimer :DD :DD :DD
mansole
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2010, 16:16:20 pm »
debe ser eso feantre
hoy me he ido con ella y como e salido sobre las 12 de mañana que ya hacia calor aqui en valencia lo enchufe el clima y funcionaba aparque al sol por que no habia sonbra y alas  2 la cogi y tambien funciono , y me mosquea por que en 7 años no me ha dado ningun problema el clima y ni la zafi pero eso mos quea que lon pongas y no vaya y por la tarde si y hoy tambien nose me mosquea , sabeis si hay algun esquema electrico para saber si en el motor lleva algun fusible el compresor o un rele a ver si me podeis ayudar gracias
facrip
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2010, 17:57:33 pm »
Hola mansole, el tema de los a.a y climatizadores es un pelín complicadillo en los autos, y lo mejor es llevarlo a alguien con experiencia pues puede ser desde un fusible, relé o el mismo mando de control que no creo que sea tu caso porque ahora te va bien o que sea por que lo llevas un poco bajo de presión el gas refrigerante y el sistema lleva un presostato que cuando lega a una presión mínima corta el suministro eléctrico al compresor y no le deja arrancar para que no casque o que el embrague que acopla el compresor para que empiece a girar esta tocada la bobina o los platos etc.
Mirale la presión del gas, por la mañana baja un poco por la temperatura mas fresca y por la tarde con el calor sube un poco y alomejor no te dejo porque lo llevas al límite y tienes alguna fuga,  si la presión es correcta y no acopla el compresor pueden ser las otras opciones o lo peor el compresor puede empezar a fallar hasta que casque  :-\ suerte y ya nos diras  O0
mansole
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2010, 00:50:03 am »
si  se lo llevare a mi primo el lunes porque el entiende bastante de aa cc y esta tarde no me ha funcionado y esta mañana si  y me jode por el echo de ahora si y luego no
mansole
« Respuesta #7 en: 21 de Junio de 2010, 23:51:07 pm »
bueno hoy lo he llevado ha cargar el aa y tenia 320g lo he recargado y cual fue  mi sorpresa que sigue sin ir por la tarde lo he llevado al teller de mi primo lo comprobo si le llega la corriente al compresor y le llega y me ha dicho que es el embrage vale 109 leuros mas la mano de obra 234 leuros pero que la mano de obra no me la cobra y me hara el descuento que le hagan en el enbrage pero se lo hare cuendo pille pastas que ahora me ha venido el seguro .
por lo menos no es el compresor
facrip
« Respuesta #8 en: 22 de Junio de 2010, 10:11:45 am »
Me alegro que hayas dado con el problema, dentro de lo malo no ha sido lo peor  [plas]
No esperes mucho que se pasa la calor  >:D
mansole
« Respuesta #9 en: 22 de Junio de 2010, 10:41:40 am »
ya pero hay mas gastos en casa por mi lo hubiera hecho ya
« Respuesta #10 en: 22 de Junio de 2010, 14:33:30 pm »
Pues si por que el compresor sera una pasta  ;)
little
« Respuesta #11 en: 23 de Junio de 2010, 22:28:01 pm »
Me uno a los que el climatizador se les ha declarado en huelga
 <mazo
little
« Respuesta #12 en: 29 de Junio de 2010, 08:18:14 am »
Compresor al hoyo...
 <mazo
molinero
« Respuesta #13 en: 16 de Julio de 2010, 23:37:54 pm »
Está claro que no hay como echar un vistazo por el foro :-X :-X :-X Ya que he vuelto por aquí , comentaros que a mi me pierde gas de algún lado y no damos con el problema, porque al realizar el cambio de motor le metí manguitos y juntas nuevas. >:( >:( >:( >:( >:(
Si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser se aceptan sugerencias...
mansole
« Respuesta #14 en: 06 de Agosto de 2010, 17:41:34 pm »
hola molinero
que no le han echado el colorante con el aceite para detectar la fuga
little
« Respuesta #15 en: 08 de Agosto de 2010, 22:21:54 pm »
A mi me perdía por el eje del compresor, además tenía una de las bobinas que lo hacen entrar en accion rota.
molinero
« Respuesta #16 en: 09 de Agosto de 2010, 00:29:56 am »
hola molinero
Será que no, porque no se le ve nada. De todas formas ya lo comentaré en el taller porque tengo confianza.... :-\ :-\ :-\
mansole
« Respuesta #17 en: 07 de Septiembre de 2010, 18:41:53 pm »
hola ha todos
ya lo tengo arreglado el clima era el enbrage me ha costado 210 euros y lo carge antes de arreglarlo por que me digeron que podia ser de que no tenia gas , y cuando se lo lleve a mi primo para que me lo arreglara y le saco el gas  le quedaban  200 gramos y perdia por los ovuses que estan por las tomas de donde le pones la maquina para cargarlo
molinero dile al mecanico que te cambie los obuses  o que mire si es por ahi la fuga que como lleva un tapon si no lo quita no se vera y ami me perdia por ahi y de normal se cambian cuando se carga el aire por que la junta se pican del gas
Juanjorona
Re:PROBLEMAS CON EL CLIMATIZADOR
« Respuesta #18 en: 12 de Julio de 2018, 19:50:59 pm »
La junta no se pica por el gas.
La junta de obús es de plástico y con calor cede y se deforma
