Autor Tema: COLOCACION 7º ALTAVOZ  (Leído 5574 veces)
Re: COLOCACION 7º ALTAVOZ
« Respuesta #25 en: 18 de Diciembre de 2006, 22:22:47 pm »
Y PARTE TRASERA.
pitu
« Respuesta #26 en: 18 de Diciembre de 2006, 22:59:03 pm »
que habeis utilizado para sacar la radio ( 4 alambres o que )
« Respuesta #27 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:04:38 pm »
Varilla de 3,50 de grosor y 6 ó 7 centimetros de largo, o algo parecido. Solo es para salvar unos clips ó grapas que hay en cada agujero.
pitu
« Respuesta #28 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:09:53 pm »
algo usual que tenga ese diametro?
« Respuesta #29 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:11:43 pm »
Muy buen brico, e interesante de hacer, estupendo O0 O0
Empezo a llover mientras trabajabas en el brico ee  ;D ;D
« Respuesta #30 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:13:40 pm »
Las agujas de hacer punto las mujeres por ejemplo, de hay te salen 4 trozos.Tambien 4 brocas metidas por la parte lisa. O0
pitu
« Respuesta #31 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:14:54 pm »
ok gracias por la idea  O0 O0
« Respuesta #32 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:16:21 pm »
Hola Emiliano, estaba por alli arriba en Portugal cerca de Orense y a sido este puente que alli no paro de llover.
DiegoMAN
« Respuesta #33 en: 22 de Diciembre de 2006, 14:10:52 pm »
¿El cable de conexión no se puede localizar desde arriba, sin tener que sacar todo el bloque de la radio?
« Respuesta #34 en: 22 de Diciembre de 2006, 16:14:44 pm »
Muy bueno!!!
pero sigues teniendo el cd30, no has cambiado al cd30mp3?
« Respuesta #35 en: 22 de Diciembre de 2006, 21:04:29 pm »
No melli, sigo teniendo el CD30 de momento me vale. Soy de los que cuando voy solo, me gusta oir el sonido del motor.
« Respuesta #36 en: 22 de Diciembre de 2006, 21:11:01 pm »
Antes de quitar la radio, quita la rejilla de arriba y mira si tienes el cable por hay dentro. Si no me temo que tendras que quitar la radio, por que viene por detras pegado a un mazo de cables. Suerte O0
« Respuesta #37 en: 23 de Diciembre de 2006, 07:29:38 am »
Pensaba que con el cd30 no habia posibilidad de que se oyese ese altavoz y que solo era con el cd30mp3.
Ahora me toca a mi hacerlo.
DiegoMAN
« Respuesta #38 en: 02 de Enero de 2007, 09:34:51 am »
OK, gracias.
Cuando tenga algo de tiempo probaré a ver cómo está el tema.
akiless5704
« Respuesta #39 en: 14 de Enero de 2007, 20:03:44 pm »
¿Este es el 7º altavoz que se supone que viene si te montan el CD30 MP3?
« Respuesta #40 en: 14 de Enero de 2007, 20:17:10 pm »
Sí, con el cd30 mp3 tiene que venir instalado el 7º altavoz. O0
Benjumea
« Respuesta #41 en: 23 de Enero de 2007, 11:55:29 am »
Tiene alguien una foto de como sacar la carcasa del CD, q
Benjumea
« Respuesta #42 en: 23 de Enero de 2007, 11:58:39 am »
Perdon, tiene alguien un foto de como sacar la carcasa del CD, quiero colocar el 7º altavoz y necesito sacar el cable pero no me fio de estropearla.
« Respuesta #43 en: 23 de Enero de 2007, 12:00:16 pm »
No me aclaro mucho, te refieres a la radio o a la rejilla del 7º altavoz.?
Benjumea
« Respuesta #44 en: 23 de Enero de 2007, 12:05:52 pm »
La carcasa de la radio, la que tiene cuatro orificios, es que no se como hacerlo, que hay que meter cuatro puntas a la vez ?...
« Respuesta #45 en: 23 de Enero de 2007, 12:29:25 pm »
Un consejo:
Te vas al conce y le dices que te saquen un poco solo la radio, pero solo un poco, lo justo para que tu puedas quitarla de una vez cuando quieras, no te cobraran por eso.
Otra consejo:
Yo he utilizado 4 enganches de perchas infantiles, de esas metalicas, pero el enganche, y me ha funcionado. La longitud que tiene que tener el "palito" en cuestion es de 3.5 cm de largo desde el frontal hasta el tope interior, para que enganche por dentro y puedas tirar de la radio, si no llega a tener 3.5 cm de largo puedes llegar a marcar los orificios y no sacar la radio.
« Respuesta #46 en: 30 de Enero de 2007, 17:09:40 pm »
Oye roscas, cuando quite mi radio no vi por ningun lado el conector del altavoz, creo que yo no lo llevo. Me puedes decir en que pins de la radio va conectado el altavoz?
Te lo agradeceria mucho.
« Respuesta #47 en: 01 de Febrero de 2007, 20:15:26 pm »
Hola Melli, perdona por no poderte contestar antes, pero los de Jazztel no se que pasa que no puedo entrar en el club.
Lo del conector en mí caso (Zafira B cosmo) cuando quite la radio, justamente por detras pasa un mazo de cables unido al chasis y justamente enmedio pegado estaba el cable con el conector que es como de color rojizo.
Y sobre los pins, no lo sé por que el cable sale del mazo de atrás. ( LLevate el ganchito ese tan guapo que te has echo y en la kdd lo vemos ) O0
alfonso
« Respuesta #48 en: 12 de Febrero de 2007, 17:49:50 pm »
yo no se  todavia ese altavoz para que sirve de verdad
gambrinus
« Respuesta #49 en: 13 de Febrero de 2007, 16:45:42 pm »
Alfonso, vecino el tuyo al llevar el radio con MP-3 debe llevarlo ¿No?
