Autor Tema: COLOCACION 7º ALTAVOZ  (Leído 6150 veces)
« en: 17 de Diciembre de 2006, 20:07:06 pm »
FOTOS DE LA COLOCACION DEL 7º ALTAVOZ
Con un destornillador pequeño, levantar la tapa por la esquina izquierda para que no se rompa la tapa.
Recopilatorio
Re: COLOCACION 7º ALTAVOZ
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2006, 20:15:46 pm »
Me cachis!.... :o
...me parece que tienes que volver a la sección de Pruebas. :DD
¡Ánimo, campeón, seguro que al final lo logras! (y todos te lo agradeceremos mucho)
Recopilatorio
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2006, 20:34:27 pm »
¡Ahí estamos!
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2006, 20:45:53 pm »
Alojamiento del altavoz y el cable del mismo, que en mi caso tuve que sacarlo de detras de la radio que viene pegado por detras a un mazo de cables con cinta de carrocero. ( yo llevo el CD 30 ).
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2006, 20:51:38 pm »
Conectamos el terminal al altavoz ( cuidado que lleva posicion ).
« Respuesta #5 en: 17 de Diciembre de 2006, 20:58:03 pm »
Y el otro cable del sensor, lo tenemos que meter por la raja ó endidura que hay abajo en la parte derecha, para que al meter el altavoz no pille el cable.
« Respuesta #6 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:03:45 pm »
Para que más o menos quede así.
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:11:19 pm »
Lo metemos y le ponemos los tornillos , yo le puse 2 de rosca de chapa de ( Ancho 4.50x30 Largo) con un destornillador corto.
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:14:25 pm »
Así es como queda puesto.
« Respuesta #9 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:17:39 pm »
Metemos la tapa, primero por la parte de atras.
« Respuesta #10 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:26:10 pm »
La vamos metiendo toda, apretando con la mano y terminando por donde empezamos y clak ya esta.
« Respuesta #11 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:32:44 pm »
Y "gualaaaa..." final del proceso. [plas]
« Respuesta #12 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:40:45 pm »
Bueno, espero que os guste este brico y que sirva de gran ayuda, para muchos. El precio del altavoz es de 19,89 euros con iva y la referencia 6780639 . Saludos
Arpegio
« Respuesta #13 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:44:39 pm »
Pues parece bueno, pero cual es el resultado?. Suena bien?. Y donde lo compraste?.
« Respuesta #14 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:50:08 pm »
Bueno no suena mal por el tamaño que tiene, por lo menos no se nota ese vacio que hay entre el altavoz izquierdo y el derecho y lo compre en la opel.
Harlem
« Respuesta #15 en: 17 de Diciembre de 2006, 21:53:58 pm »
Te costo sacar el cable que va al altavoz?? necesitaste desmontar algo mas??
Buen trabajo O0 O0
« Respuesta #16 en: 17 de Diciembre de 2006, 22:00:17 pm »
Hola Harlem, tuve que sacar todo el modulo del cd y justo detras pasa un mazo de cables gordo y en el esta pegado con una especie de cinta gris.
Harlem
« Respuesta #17 en: 17 de Diciembre de 2006, 22:02:07 pm »
ok me lo imaginaba. Es sencillo de sacar?
« Respuesta #18 en: 17 de Diciembre de 2006, 22:10:26 pm »
bueno, yo utilice 4 trozos de varilla de tres y medio de grosor que meti en los agujeros y despues con mucho cuidado y paciencia (por que viene muy encajado) con un destornillador muy fino, fui apalancando despacito para no marcar las carcasas y lo saque, luego tienes que meter una mano por el agujero del cd y la otra por arriba para poder cojer el cable. O0
Harlem
« Respuesta #19 en: 17 de Diciembre de 2006, 22:12:08 pm »
ok gracias O0
pitu
« Respuesta #20 en: 17 de Diciembre de 2006, 22:33:43 pm »
sabes que medidas tiene el altavoz  O0 O0
« Respuesta #21 en: 18 de Diciembre de 2006, 19:36:08 pm »
Hola pitu, la circunferencia del altavoz mide 6 centimetros. O0
leonlosino
« Respuesta #22 en: 18 de Diciembre de 2006, 21:55:43 pm »
me parece que será dificil encontrar un altavoz no opel para meter ahí, no? lo digo por donde va atornillado
« Respuesta #23 en: 18 de Diciembre de 2006, 22:13:35 pm »
PARTE DELANTERA DEL ALTAVOZ
« Respuesta #24 en: 18 de Diciembre de 2006, 22:18:51 pm »
PATE DELANTERA SIN LA CARCASA.
