Autor Tema: Software para el OP-Com. Actualizaciones  (Leído 38933 veces)
oscaribus
Re:Software para el OP-Com. Actualizaciones
« Respuesta #200 en: 11 de Mayo de 2014, 23:25:12 pm »
Yo me pillé el OPCOM 1.45 hace menos de un mes y estoy utilizando esta que me recomendo JavierBriz: - Versión 100219a (OPCOM CHINA-CLONE 08/2010). Soporte para W7 y no necesita activación. Sin peligro de troyano. Con instalador en 6 idiomas, opción de 32/64 bits, y instalación de controladores automática.
Me va perfecta y he entrado en todos los sitios donde he querido hacerlo sin problemas.
Una cosa es la versión del programa (software) y otra la del aparato en sí (hardware).
patzientzia
« Respuesta #201 en: 11 de Mayo de 2014, 23:35:17 pm »
Y has probado a programar algo, porque se dice es mejor la 1.39.
oscaribus
« Respuesta #202 en: 11 de Mayo de 2014, 23:41:44 pm »
He hecho esto:
-  Forzar limpieza de FAP
-  Confirmar Check control
-  Borrar errores del transponder con el clausor
-  Accionar el cierre de puertas a los 15 km/h
-  Desactivar luces del odometro al accionar el contacto
-  Subir/bajar ventanillas con el mando
ayuso
« Respuesta #203 en: 25 de Septiembre de 2014, 13:49:20 pm »
hola compis,hay alguna version que funcione en window vista?
« Respuesta #204 en: 25 de Septiembre de 2014, 15:52:19 pm »
Yo tengo el windows vista en el portatil y la clon china es la que he estado utilizando y sin ningun problema  L--i
microzono
« Respuesta #205 en: 12 de Noviembre de 2014, 00:31:23 am »
Hola, tengo la Zafira Tourer de febrero de 2012 y necesito probar el OPCOM 120309c  con firmware V1.45, necesito los pasos para instalarlo en un portatil tanto el programa como los drivers en XP y en Windows 7 de manera sencilla y para principiantes.
Me han dejado un OP-COM version 201008 con un cd con los drivers.¿Con este modelo lo podré instalar y ver los errores?
Me gustaría adjuntaros las fotos pero no sé cómo hacerlo (os agradecería que me dijeseis como hacerlo para la próxima vez)
Gracias y un saludo.
« Respuesta #206 en: 18 de Noviembre de 2014, 23:59:08 pm »
Pues yo me he bajado una version que me deja programar las pantallas GID de tres lineas, entra la zafira c (hasta el 2012) pero supongo que para activar cosas dara igual pero no tengo conejillo de indias  So..
Op com version 1.45 y sof 120903a aunque en el zip pone 120309a
La estoy probando en casa con una radio y pantalla GID 3 lineas y me deja entrar en variantes (china clone no me dejaba) y programar.
Con paciencia iré mejorando la info aunque el china clone no lo quitare ni de coña que me ha ido de perlas
JHC
« Respuesta #207 en: 19 de Noviembre de 2014, 02:29:47 am »
Yo he estado metiendo algo de mano con la versión nueva hasta 2012 del amigo MAguayo y ver algo... pero modificar nada de nada....A ver si consigo la versión hasta 2014 pero de momento esta chungo.....puffff
Enviado desde mi Note 3
« Respuesta #208 en: 19 de Noviembre de 2014, 17:24:10 pm »
A ver si tengo tiempo y prueba la version que me ha pasado Capitanety, yo como él, en el portatil dejare la china clone 2010 y la 120309a y ya vere cual utilizare segun me interese  ;)
Por cierto microzono, si tienes a tu hermano juanma (jumafer) que es un hacha con los ordenadores, mejor que él para hecharte un cable  L--i
JUMAFER
« Respuesta #209 en: 19 de Noviembre de 2014, 22:06:49 pm »
Sí pero andar con el OP-COM si conocerlo bien, puedes fastidiar tu vehículo, y más siendo una versión nueva para las Tourer. Esperaremos mejor a bricos y tutoriales de aquellos que lo manejan.
josenieto
« Respuesta #210 en: 20 de Noviembre de 2014, 22:34:00 pm »
Podeis entrar con esta version en las pantallas gid version 8.0.1?
« Respuesta #211 en: 20 de Noviembre de 2014, 23:28:32 pm »
Paciencia, yo por ahora he podido y programado una gid bg 8.0 como la llamas tu  ;)
Se esta mirando que ventajas e inconvenientes tiene  O0
josenieto
« Respuesta #212 en: 23 de Noviembre de 2014, 22:05:59 pm »
Gracias, es que si no en estas pantallas no se puede activar el check control, o por ejemplo descasarlas.
« Respuesta #213 en: 23 de Noviembre de 2014, 23:12:25 pm »
La gid de tres lineas con el clon china, se puede vincular y desvincular, ya que yo lo hice con mi pantalla que es justo la gid de tres lineas, lo que no pude hacer fue cambiar el idioma y poner pestañas, ya que no podia entrar en variant configuration, pero con la nueva version si puedo  ;)
El check control a mi me venia activado de fabrica, antes tenia bid y la cambie por la gid de tres lineas y sin hacer nada el check control funciona  PLi
manolete
« Respuesta #214 en: 24 de Noviembre de 2014, 20:29:33 pm »
Hola, a que llamáis check control?
Entiendo por esto los avisos de error, es asi?
También podría ser activar o desactivar elementos electrónicos con el op-com
sacarme de dudas jejeje.
un saludo
« Respuesta #215 en: 24 de Noviembre de 2014, 20:31:32 pm »
Avisó de luces fundidas, nivel refrigerante y agua limpiaparabrisas.
« Respuesta #216 en: 25 de Noviembre de 2014, 10:20:19 am »
un saludo
http://clubzafira.com/index.php/topic,32316.0.html ese es el tutorial para activar check control, hay muucho hablado por el foro  ;)
Pero como te ha dicho capitanety, el check control avisa en la pantalla de bombillas fundidas y de niveles en caso que lleves los sensores, yo si los llevo y me avisa del nivel del limpia y del vaso de expansion.
josenieto
« Respuesta #217 en: 30 de Noviembre de 2014, 20:28:07 pm »
Hoy he probado la version 120309 a y me deja entrar en pantalla 8.0.1 pero cuando doy a save para cambiar algo me da error, con lo cual deja ver pero no programar :8(
« Respuesta #218 en: 30 de Noviembre de 2014, 21:03:30 pm »
Prueba la versión de worker, tienes el enlace en el primer post
zibor
« Respuesta #219 en: 21 de Diciembre de 2014, 20:35:19 pm »
Hola  a todos ,
Estoy pensando en comprarme un opcom para mi zafi B , y después de leer todo el post sigo sin tener claro si por ejemplo   me compro una con la versión de firmware 1.39 luego la puedo actualizar dicho firmware a la versión 1.45 sin correr riesgos?? por que me parece haber leído en algún sitio que para esto se necesitaría un programador de memorias eprom o algo asi??
Perdonar mi ignorancia ,, y gracias !
« Respuesta #220 en: 21 de Diciembre de 2014, 20:39:56 pm »
Se actualiza sin problemas, según como incluso sin que tu hagas nada más que ejecutar el programa  O0
JHC
« Respuesta #221 en: 21 de Diciembre de 2014, 20:40:49 pm »
 No se....yo lo subí a 1.45 con el propio programa que tenemos en el foro y sin problema hasta hoy. ...no creo que te haga falta nada que aquí no esté
zibor
« Respuesta #222 en: 21 de Diciembre de 2014, 20:44:14 pm »
Ok , muchas gracias .
Me pondré al tema en cuanto tenga un rato ,, a ver si no quemo nada,,,, So.. XDD
neozafira_A
« Respuesta #223 en: 18 de Enero de 2015, 11:19:12 am »
Buenas compañeros, si le doy a descargar alguna version de op-com me aparece fallo de seguridad.... vamos como que los de google dicen que no es seguro... que raro no??
« Respuesta #224 en: 18 de Enero de 2015, 12:25:11 pm »
No te preocupes, dale sin miedo   >:D
