Autor Tema: BRICO: CAMBIAR BOMBILLAS INTERIORES POR LEDS en ZAFIRA B SIN TECHO SOLAR  (Leído 19329 veces)
aLvAr0o
Re: CAMBIAR BOMBILLAS INTERIORES POR LEDS en ZAFIRA B SIN TECHO SOLAR
« Respuesta #125 en: 09 de Mayo de 2011, 23:08:53 pm »
Hola Alvarito, te contesto aqui ya que no se que pasa que no puedo contestarte en privado.  -(o)-
Si los leds se cuales son y donde van. Lo que a mi me pasa es que cuando conecto los de las 2ª fila no se que pasa que se desconectan todas las luces del interior hasta las que ya tenia puestas (1ª y guantera) y hasta que no pongo las de casa en la segunda fila y pasa un tiempo (unos 10 minutos) no me vuelve la luz. Hoy es la cuarta vez que lo intento y nada sigue fallando igual.  ee
has puesto los leds que he indicado en el primer post??
o cuales has puesto??
Drope
« Respuesta #126 en: 09 de Mayo de 2011, 23:55:46 pm »
Estos son los leds que he puesto:
 Luces de lectura--->  leds cilindricos de cinco
 Primera fila y guantera--->  Leds planos de nueve
 Matricula,  2ª y 3ª fila--->  Leds cilindricos de nueve
aLvAr0o
« Respuesta #127 en: 10 de Mayo de 2011, 00:02:27 am »
como estos.........??
No tendrian que darte absolutamente ningun problema.
Imagino, que ya sabrás que los leds tienen polaridad verdad??
Cuando se te apagan las luces, si le pulsas a la tecla de encender, se te encienden??
Por cierto, pedi hace poco unas bombillas practicamente del mismo tamaño que las que puse de 9 leds, pero me parece que tienen 68 mini leds..........
400 y pico lumenes, consumo de 4 o 5w  <locoloco <locoloco
llevo ya una semana por lo menos queriendoselos poner en la luz del maletero, pero me da una pereza......buff
a ver si mañana cuando salga de la uni, me pongo en un ratillo y los cambio, para ver si alumbran mas.........
Que los de 9 leds para el maletero, alumbran bien, pero para mi gusto se quedan un pelin cortos, ya que al ser tan grande......
Drope
« Respuesta #128 en: 10 de Mayo de 2011, 00:12:30 am »
Si, esos mismos son.
Si pero ese es el problema que al no saber la posicion correcta me da el fallo y ya no hay nada que hacer hasta que no pasa un tiempo.
Las luces por mas que le doy no se enchufan si no les pongo las de casa y espero unos 10 minutos.
Bueno pues ya contaras como van los nuevos leds para el maletero.
aLvAr0o
« Respuesta #129 en: 10 de Mayo de 2011, 14:21:48 pm »
Bueno ya le he cambiado los leds del maletero, y le he puesto los de 68 minileds en lugar de los de 9 leds que tenia puestos.
Alumbran mas, si que se ve mejor, pero si llegan a medir 1mm mas de largo, no hubiesen entrado xDD
Al ponerlos, tocan en el plastiquito por los 2 extremos.
Pero bueno, si que se nota mejoria en cuanto a la luz que dan, mayor luminosidad, que en el maletero con lo grande que es, siempre se agradece.
No he sacado fotos
nandofocus
« Respuesta #130 en: 07 de Septiembre de 2011, 18:15:08 pm »
Buenas!!
a ver si alguien me puede echar un cable, he cambiado las bombillas de dentro x leds y el plafon delantero perfecto, pero al cambiar el del medio y trasera ahora no se enciende ninguna, he mirado el fusible y esta bien.
Que puede ser?? Gracias de antemano.
aLvAr0o
« Respuesta #131 en: 22 de Octubre de 2011, 18:47:25 pm »
Buenas!!
Que leds has puesto??
los indicados en el primer mensaje, u otros distintos??
« Respuesta #132 en: 22 de Octubre de 2011, 20:12:26 pm »
Buenas!!
Se te ha fundido el fusible fijo, mira en la caja que hay dentro del capot y es uno de cinco sacalo y lo cambias  ;)
Los fusibles hay que cortarles una patilla si no te hara corto  ;)
aLvAr0o
« Respuesta #133 en: 25 de Octubre de 2011, 23:42:02 pm »
Buenas!!
Hombre, ha comentado que el fusible lo tiene bien.
Seguramente, su problema sea que no ha puesto los leds que indiqué en el tutorial, yo tuve que hacer varias pruebas (ensayo/error), hasta que di con los leds que funcionaban bien.
Al principio, empezé poniendo bombillas de 5 leds, pero como el consumo era pequeño, pues se apagaban, y poco a poco fui probando con distintos leds, hasta que di con la combinacion acertada  O0
« Respuesta #134 en: 26 de Octubre de 2011, 01:13:59 am »
Buenas!!
Pero las de dentro con 5 leds funcionan en todas  L--i
Las que fallan son las de posicion que se encienden un segundo y las apaga el cam bus  O0
aLvAr0o
« Respuesta #135 en: 26 de Octubre de 2011, 01:43:47 am »
Buenas!!
Prueba a poner 2 bombillas de 5 leds en el maletero por ejemplo.........a ver que ocurre jej
aLvAr0o
Re: BRICO: CAMBIAR BOMBILLAS INTERIORES POR LEDS en ZAFIRA B SIN TECHO SOLAR
« Respuesta #136 en: 07 de Septiembre de 2012, 13:50:25 pm »
Animaros todos, que el cambio es brutal y merece muchisimo la pena O0
joseba xss
« Respuesta #137 en: 03 de Febrero de 2013, 09:41:33 am »
hola compis
he cambiado todas las bombillas de led del coche pero las de maletero me funde el fusible que es de 20 am es una led de 9 puntos  y el fusible que me quema es de 20 tengo que poner de 30 am
gracias de antemano
« Respuesta #138 en: 03 de Febrero de 2013, 10:35:12 am »
Que raro yo cambie todas y  Noo me fundía el fusible  O0
« Respuesta #139 en: 03 de Febrero de 2013, 12:14:33 pm »
hola compis
gracias de antemano
Tienes un problema y se cual es.
La bombilla que intentas poner tiene dos patillas (alambres) atras y por eso te funde el fusible  ;)
« Respuesta #140 en: 03 de Febrero de 2013, 12:28:39 pm »
A mi no me fundio ningún fusible  L--i L--i
« Respuesta #141 en: 03 de Febrero de 2013, 12:43:30 pm »
A mi si, y es por lo que he dicho  ;)
« Respuesta #142 en: 03 de Febrero de 2013, 12:59:56 pm »
Ok tocayo  AmmA
JHC
« Respuesta #143 en: 03 de Febrero de 2013, 18:01:34 pm »
Ese no llevara dos alambres por cada lado no???
joseba xss
« Respuesta #144 en: 03 de Febrero de 2013, 23:11:04 pm »
hola antes tenia de 5 puntos y todo bien he cambiado 9 led y se me funden mañana pondré un fusible de 30 am y os dire
un saludete
« Respuesta #145 en: 03 de Febrero de 2013, 23:12:56 pm »
Yo las llevo las interiores de 5 puntos como dices  O0
Bueno mañana nos cuentas, pero sigo diciendo lo mismo, los alambres de conexion debe llevar uno por cada lado  ;)
joseba xss
« Respuesta #146 en: 03 de Febrero de 2013, 23:19:38 pm »
 ;) os pongo las que he puesto
BOMBILLA TIPO W5W CANBUS
DE 9 LED 2.7W BLANCO
un saludo
« Respuesta #147 en: 03 de Febrero de 2013, 23:21:20 pm »
Por que pones cam bus  L--i
Esas para la matricula y las normales dentro  O0
« Respuesta #148 en: 04 de Febrero de 2013, 20:56:55 pm »
Es como te dice el tocayo  O0 O0 O0 y un apunte para posición también can bus  O0 O0
joseba xss
« Respuesta #149 en: 04 de Febrero de 2013, 23:34:12 pm »
que susto compis
he puesto las de 9 leds dentro en el maletero con un fusible de 30 am  y a las 3 horas  voy al coche y mi sorpresa es que el coche no arranca y en la pantalla me pone luz antiniebla trasera , con lo cual he puesto las de 9 leds en la matricula y las de 5 dentro en el maletero ayer si mañana me arranca
un salude te
