Autor Tema: consumo 111 years 1.7 cdti  (Leído 8476 veces)
herbotes
Re: consumo 111 years 1.7 cdti
« Respuesta #75 en: 12 de Marzo de 2012, 02:09:07 am »
la mia es de 110cv y tiene 16000km aprox. tengo la media de velocidad en 48 km/h y el consumo medio en 7,1 l/100  O0 cuando hago tiradas mas largas el consumo suele ser de 5.5 o 6
entonces tan ecoflex no es, porque para tener 48 de media significa que la autovia y la carretera la pisas bastante y no estas todo el dia arranca para en la ciudad. Pensaba que gastaria menos esa bicha porque al fin y a cuentas por poner un ejemplo malo, la mia 2.2 125, ruedones y mucho arranca para y trayectos cortos a 39 por hora de media, 7,5 ahora mismo  L--i
yo tambien pensaba que gastaria menos.
lo que hace cada dia es un trayecto de 1km aprox 6 veces al dia dentro de un pueblecito, y cada dos semanas uno de 130 km ida y vuelta por autovia. O0
« Respuesta #76 en: 12 de Marzo de 2012, 02:14:55 am »
ah bueno pero es que entonces es un recorrido malo para hac er buenos consumos. de nada sirven esos 130 km si luego haces 1 kilometro 6 veces cuando ya esta frio y tal. la velocidad media es alta pero porque la sube el viaje
herbotes
« Respuesta #77 en: 12 de Marzo de 2012, 18:40:43 pm »
O0 O0
Crocanti
« Respuesta #78 en: 12 de Marzo de 2012, 20:50:28 pm »
Estáis hablando con kilometrajes inferiores a 20.000 km cuando llegues a esta cifra veréis que la media baja casi un litro
herbotes
« Respuesta #79 en: 12 de Marzo de 2012, 20:52:55 pm »
eso si que me gusta oirlo. O0 O0
Crocanti
« Respuesta #80 en: 12 de Marzo de 2012, 20:55:03 pm »
A mi me dijeron en la Opel que sobre 8.000 km notaria el bajón, cosa que no se produjo pero cuando se aproximo a los 20.000 si se dio el milagro
taxi519
« Respuesta #81 en: 28 de Septiembre de 2012, 09:25:26 am »
hola,muy buenas,soy nuevo en estoo pero mi zafira 1.7 110 me dura el diposuito llenandolo hasta que sale por la boca 650 km y ya llevo 13000 km y los trayectos son mixtos,velocidad carretera 120 ciudad 40-50km/.es normal??
« Respuesta #82 en: 28 de Septiembre de 2012, 09:29:57 am »
acabo de hacerle 1400 km en las vacaciones, practicamente todo por autovia a 120-130 y de media de los 1400 km a hecho 5.9 l/100. motor de 110cv
taxi519
« Respuesta #83 en: 30 de Septiembre de 2012, 14:30:59 pm »
pues entonces deberia ir al conce paraque me miren si todo va bien y si no que me lo reprogramen, ademas a veces escucho como un silbido del turbo, es normal??
« Respuesta #84 en: 30 de Septiembre de 2012, 20:37:19 pm »
Yo no oigo ningun silvido, ni cuando acelero. Sin embargo con el xantia turbo diesel de mi padre era acelerar y empezar a silvar cosa mala (aunque me gustaba ese sonido  ))) )
mattgoose
« Respuesta #85 en: 01 de Octubre de 2012, 10:33:37 am »
Zafira Family 1.7 cdti 6v 110cv recien salidito del conce.
La primera medición que hice saqué una media de 5,8 litros a los cien. Es aproximado ya que el tanque no estaba vacio del todo. Con este segundo llenado intentaré obtener una medición mas exacta.
Hago el 70% autovía, resto urbano... Mi conducción es muy, pero que muy previsoria y al pedal de gas solo le voy "soplando" suavemente  PLi , no siempre lo podré llevar así ya que me pillo a veces llevandolo a 1800 vueltas, cosa que no me agrada, aunque tirar tira bien el bicho...  <locoloco
Un saludo a todos
mattgoose
jose77tgn
« Respuesta #86 en: 16 de Octubre de 2012, 18:55:15 pm »
yo en mis primeros 6000 km la media que me aparece es de 7.6 l   con  un 80 % de circulacion en autovia pero es un tramo de 20 km   por lo tanto no le da tiempo casi ni a ponerse a tono.Suelo llevarla entra 120 -140 con el control de velocidad  y unos dias en 5ª y otros en 6ª.El consumo me parece algo elevado  pero le estoy dando un margen  de km  para que se afine.Os parecen muy alto y debo alarmarme....o es  algo normal por el tipo de conducción que hago y los km que llevo.Es que  yo vengo de un gasolina  y con el estoy acostumbrado a cambiar a unas 5000-5500 (10 años de coche  ,1100000 km y solo e pasado revisiones ni un solo fallo) y por eso creo que lo optimo para un diesel debe ser entre 2500 y 3200 rpm no??
hayet
Consumo 1.7 CDTI
« Respuesta #87 en: 23 de Agosto de 2013, 17:17:59 pm »
Hola
Viniendo de un GTC 1.7 el cual no me llegaba a los 6 litros con el aire puesto todo el día aquí en Sevilla, ando bastante alarmado con el consumo medio que le he sacado al primer depósito. 7.6 litros con el aire puesto el 80% del tiempo y un conducción bastante tranquila y eficiente.
He notado que en parado el consumo pasa de 0,5 l/h sin el AA a 1,0 l/h y 1,4 l/h con el aire al mínimo y máximo respectivamente. Circulando me sube el consumo instantáneo más de 1 litro solo con poner el aire
Me preocupo o andáis en los mismos consumos con el aire puesto???
Si alguien puede hacer la prueba se lo agradecería enormemente
Un saludo y gracias
Re: Consumo 1.7 CDTI
« Respuesta #88 en: 23 de Agosto de 2013, 17:28:52 pm »
Con el mismo motor que tú  ;)
A ver no te obsesiones con el consumo, has de tener en cuenta que la zafira pesa más que tu anterior astra y por lo cual, consume más.
Yo no miro el consumo y eso que llevo dos ordenadores de abordo, pero porque no me obsesiono, pues porque llevamos la valvula egr y el filtro del fap, que si no le damos alegria a las revoluciones de vez en cuando, pues como que cogen más carbonilla y cambiar un fap se sube a los 1000 euros o más, debes de controlar las regeneraciones y eso si que dispara el consumo.
Al principio el consumo es alto, luego se te estabilizara con 6,6-6,9 de hay no bajo yo, haciendo bastante autovia y subiendo revoluciones para que no acumule la egr la carbonilla que te comente antes  ;)
« Respuesta #89 en: 23 de Agosto de 2013, 18:02:31 pm »
+1 totalmente de acuerdo con Javier  [plas] [plas] yo tampoco me obsesiono por los temas que ha comentado  y mi consumo es más alto claro más cv  O0
« Respuesta #90 en: 23 de Agosto de 2013, 18:26:33 pm »
es normal aunque ya veras que lo puedes bajar . la zafira es mas pesada que el astra , y aunque no se si antes llevabas fap es cierto que esto nos sube la media por culpa de las regeneraciones  O0
« Respuesta #91 en: 23 de Agosto de 2013, 20:46:30 pm »
no os olvideis de la aerodinamica, tambien influye.
Pero vamos tu consumo es normal, a mi me hacia a 120 en 5ª unos 6 litros al principio, ahora anda en torno a los siete.
En consumo instantaneo tambien es normal, el aire acondicionado, sube bastante el instantaneo, mas o menos como lo tuyo.
« Respuesta #92 en: 23 de Agosto de 2013, 23:12:42 pm »
Yo prefiero no decirte lo que gasta la opc con el aire a tope y en Ciudad pero vamos que con 20 euros es difícil que hagas 100 km :-[
jolumapo
« Respuesta #93 en: 24 de Agosto de 2013, 20:33:28 pm »
yo tengo el modelo 1.7 cdti con 110CV , y el consumo con el aire acondicionado es como tu dices, entre 0,5 y 1l mas o menos. Pero bueno, también se agradece estar fresquito en verano, y mas en Sevilla ¿ Noo?
jjoyce1973
« Respuesta #94 en: 26 de Agosto de 2013, 15:43:37 pm »
1.7 CDTI 110CV Ecotec
Me consume unos 5.1L/100 Km a velocidades legales, 90% por autopista. Tiene actualmente 35K Km.
