Autor Tema: Sensores de aparcamiento Proxel.  (Leído 15202 veces)
FPRIETOV
Re: Sensores de aparcamiento Proxel.
« Respuesta #100 en: 15 de Enero de 2007, 10:36:21 am »
Y entiendo que si quitas el conector de la antena, ¿tambien reincia correctamente y se encienden los leds del display? :o :o :o :o :o
Si quito el conector de la antena se vuelve un poco loco pero sí que se encienden los leds.
FPRIETOV
« Respuesta #101 en: 15 de Enero de 2007, 10:37:14 am »
FPRIETOV PINSAPA Y CHISCUELI  ¡¡¡NO ME DEJEIS AHORA!!!
Lo siento ateas, pero he estado todo el fin de semana en Ávila, SIN acceso a internet.
« Respuesta #102 en: 15 de Enero de 2007, 12:47:05 pm »
Venga, gracias a todos.
FPRIETOV, si dices que aunque quites el conector de antena, el sistema funciona (aunque sea mal), muchos me temo que el problema no va a ser la colocacion de la antena.
¿Tu has tomado la masa de un tornillo de la carrocería o de una cable de la instalación? Es que ya no sé que pensar. Yo la he tomado de un tornillo que hay junto al conector del piloto trasero en el hueco de los fusibles. Es que es lo único que mantengo desde un principio y como las instalaciones de lo coches hoy en día son tan complicadas con tanto sistema digital .....
Para Chiscueli, las mismas preguntas, sobre todo para ir confrontando los resultados y ver si sacamos algo en claro.
« Respuesta #103 en: 15 de Enero de 2007, 12:53:39 pm »
Habeis pensado en que el paragolpes del zafira b tenga en su composicion hierro, que sea su cantidad lo suficiente como para volver loco al sensor, incluso en la pintura o algo asi, habeis probado el sistema sin el paragolpes?
Melli, te aseguro que yo he pensado de todo. Pero si Chiscueli lo instaló y le funcionó un par de días, no creo que ahora haya cambiado la composición del paragolpes ¿no crees? La única forma es de ir comparando resultados entre Chiscueli y yo que no nos funciona, con alguien que si le funcione para llegar a la conclusión empirica del problema.
Muchas gracias por tu interés.
FPRIETOV
« Respuesta #104 en: 15 de Enero de 2007, 13:38:08 pm »
Creo recordar que no, que no lo he cogido de un tornillo. Me suena que utilicé dos empalmadores rápidos uno que iba al positivo de la marcha atrás y otro a masa. Y que ambos los cogí del mazo de cables que van al piloto trasero.
FPRIETOV
« Respuesta #105 en: 15 de Enero de 2007, 13:43:07 pm »
Sí, debí hacerlo así; tal y como se ve en esta foto:
No obstante luego lo miro y si no lo es lo posteo.
« Respuesta #106 en: 15 de Enero de 2007, 13:49:34 pm »
Yo la masa la cogi del mazo de cables que llega al piloto. En concreto del cable marron que es el que le dá masa al piloto.
chiscueli
« Respuesta #107 en: 15 de Enero de 2007, 15:18:49 pm »
Por favor, comprueba el voltaje que hay entre los hilos negro y negro-gris que salen de la unidad hasta el display. Yo he comprobado y solo salen 9,40V aproximadamente y no sé si esto es normal. Sin embargo entre el negro-gris y el otro negro (el que va solo) si tengo 12V. Tal vez sea normal este voltaje de 9.40 para luego con la señal de antena completar el voltaje y hacer funcionar la detección, o sin embargo estar mal y por eso no funciona el sistema.
Gracias.
Ya sé que lo tienes claro, pero por si es útil a alguien aquí pongo el esquema de conexiones:
Aquí una foto de dónde tengo yo instalada la centralita:
Y aquí los voltajes:
Lo he medido varias veces y entre el negro y negro/gris hay 5,40V.  :o
Tomadas las tensiones todos los puntos me dan entre 11,7 y 11,8 voltios, la masa la tengo cogida de un tornillo de la carroceria junto a la caja de fusibles en el lado izquierdo. Todo esto estando el sensor dando pitidos intermitentes continuamente (beep, beep, beep......).
« Respuesta #108 en: 15 de Enero de 2007, 16:49:01 pm »
Chiscueli, ¿no será problema de masa? ¿puedes probar a coger la masa de un cable? Tenemos los voltajes mucho mas altos que FPRIETOV y coincidimos los dos y a ninguno nos funciona. Yo probaré en cuanto tenga el coche a mano, mi mujer lo usa mucho mas que yo, y tengo que cogerlo cuando esté en la cochera.
« Respuesta #109 en: 15 de Enero de 2007, 16:56:29 pm »
Es que es lo único que no coincide totalmente con el esquema de conexiones que tu mismo publicaste, ya que la masa la coge del cable de la bombilla, que a su vez lo debe coger del chasis, pero no directamente. Igual esto es una tontería, pero a ver quien es el valiente que propone otra cosa mejor. Yo desde luego lo probaré en cuanto pueda.
chiscueli
« Respuesta #110 en: 15 de Enero de 2007, 22:15:41 pm »
He probado cambiando la toma de masa y sigue igual.  <cabreado
« Respuesta #111 en: 16 de Enero de 2007, 13:45:07 pm »
***, no hay manera de averigüar lo que nos pasa?
FPRIETOV
« Respuesta #112 en: 16 de Enero de 2007, 20:09:00 pm »
¿Habéis probado a ver si funciona separando unos centímetros el plástico del paragolpes de la parte metálica?
¿Habéis probado con un positivo directo desde la batería?
« Respuesta #113 en: 17 de Enero de 2007, 02:28:40 am »
Yo probé ambas cosas antes de poner el paragolpes en su sitio.
FPRIETOV
« Respuesta #114 en: 17 de Enero de 2007, 13:29:18 pm »
Pues entonces ya no se me ocurre nada, con esas dos pruebas da igual que fuera un Zafira A, B o la Jaca Paca, ¡debería funcionar!
La única posibilidad que se me ocurre es que la central esté defectuosa. Aunque teniendo dos mucha casualidad será que estén mal las dos.
Y a todo esto los de Proxel no te han dicho nada nuevo, ¿no?
« Respuesta #115 en: 17 de Enero de 2007, 14:06:50 pm »
No nada. Se me ocurre que me mandes un privado con tu dire y te mando mi unidad para que la pruebes en tu coche, y descartar al menos una cosa.
« Respuesta #116 en: 21 de Enero de 2007, 07:26:16 am »
CHISCUELI, ¿has conseguido que funcione?  <cabreado <cabreado
chiscueli
« Respuesta #117 en: 22 de Enero de 2007, 12:20:39 pm »
Que va ateas, no hay coj......., ya no se que hacer.
wino
« Respuesta #118 en: 22 de Enero de 2007, 19:46:04 pm »
Lástima que no vengais a la kdd. Lo mirabamos entre todos y o funciona o la acabamos de fastidiar. Aunque me parece que igual van a buscarte chiscueli  :DD .
« Respuesta #119 en: 23 de Enero de 2007, 07:55:15 am »
Yo he mandado mi central y mi display a FPRIETOV para que los compruebe en su zafira A. Ya nos contará.
« Respuesta #120 en: 23 de Enero de 2007, 12:18:49 pm »
¿Has vuelto a desmontar el paragolpes y a fijar todos los cables nuevamente?
chiscueli
« Respuesta #121 en: 23 de Enero de 2007, 12:23:19 pm »
Eso es lo que voy hacer, aunque he mirado sin desmontar y aparentemente todo esta bien puesto.
« Respuesta #122 en: 23 de Enero de 2007, 12:27:51 pm »
ok, espero comentarios de Fermin, aunque creo que si la centralita está bien, vamos a tener que desmontar y a fijar todo nuevamente.
FPRIETOV
« Respuesta #123 en: 23 de Enero de 2007, 12:51:48 pm »
Estoy pendiente del envío. En cuanto me llegue hago las pruebas.
javivivi
« Respuesta #124 en: 23 de Enero de 2007, 13:20:50 pm »
veo q el tema de los sensores esta dando problemas...entonces hay q pasar por el concesionario por narices¿¿
