Autor Tema: Que opinais?  (Leído 915 veces)
Que opinais?
« en: 16 de Abril de 2010, 00:57:37 am »
Me explico.
El otro dia me di cuenta de que mi volante no esta del todo fino. Cuando doy vueltas esta como ovalado, y nunca me habia percatado, por otro lado he observado que la pieza del lado izquierdo, donde estan los botones, esta rayada y el enganche que lleva dentro roto. Ademas la separacion de los lados de la pieza central no es igual en sus lados.
Nunca me habia dado cuenta de todo eso hasta hace unos dias y nadie ha cogido mi coche, salvo el taller. No se, pero al fijarme bien parece como que me han cambiado algo del volante, no se.
Que opinais?
Re: Que opinais?
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2010, 01:00:27 am »
yo no es que te pueda asesorar mucho porque como sabes el volante de la A no tiene nada que ver, pero a mi particularmente no me gusta NADA, no se si habra tenido algo que ver el taller, pero ese acabado es malo de narices o esta roto algo  :'( :'(
Re: Que opinais?
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2010, 01:00:59 am »
Pues da esa sensación, y encima de mala manera. <cabreado >:( :o
Roto y rallado. <mazo
Re: Que opinais?
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2010, 01:05:50 am »
¿Pero lo que tu piensas entonces es que te han dao el cambiazo?
Re: Que opinais?
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2010, 01:07:23 am »
o el cambiazo o algun manazas lo ha "***" porque se ve a la legua que no esta bien, y melli no iba a estar tanto tiempo sin darse cuenta
¿para que estuvo en el taller?
Re: Que opinais?
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2010, 01:10:48 am »
Hombre eso esta claro de que Melli no le a hecho hecho ese arañazo y a partido la tapa,el arañazo pues mira con el anillo no se si el lleva en mano izquierda si podria ser,pero la tapa partida  por la cara :( ???
Re: Que opinais?
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2010, 01:12:03 am »
si
La ultima vez para recargar la bateria.
Re: Que opinais?
« Respuesta #7 en: 16 de Abril de 2010, 01:12:21 am »
Melli asi me vino el mio de fabrica pero los plasticos estaban bien sin rayas y sin ninguna patilla de las piezas de plastico rotas ; lo unico que te puedo decir es que me lo centraron y quedo muy bien  O0 O0 O0
Re: Que opinais?
« Respuesta #8 en: 16 de Abril de 2010, 01:16:33 am »
si te han dado el cambiazo  <mazo <mazo no tienen verguenza y eso es para estar  <cabreado <cabreado lo siento mucho  O0 O0
delta48
Re: Que opinais?
« Respuesta #9 en: 16 de Abril de 2010, 06:18:22 am »
Tiene toda la pinta que te han hecho algo y con sus manitas han roto la sujección. A mi me paso con las pestañas del clima ......
Re: Que opinais?
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2010, 08:33:40 am »
Pues vaya plan... ¿Y el taller es "de confianza"? Quiero decir, ¿es donde lo llevas siempre? Podrías pasarte a ver si te dan alguna explicación.
Re: Que opinais?
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2010, 09:10:18 am »
Valla con el taller  <mazo <mazo <mazo <mazo esas patillas no cre que se partan tan facil sin intentar sacarlas  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
Re: Que opinais?
« Respuesta #12 en: 16 de Abril de 2010, 10:00:54 am »
Pues lo mismo no fue un cambiazo sino un destrozo  :P
Melli si el coche no tenia este desperfecto no dudes en ir al taller y reclamarlo  O0 puesto que esta pieza a ellos les tiene que costar dos duros  :P desde luego si lo cascaron y no notificaron nada es para darle  <mazo <mazo <mazo y mas siendo cliente de años  :'(
Re: Que opinais?
« Respuesta #13 en: 16 de Abril de 2010, 12:10:34 pm »
Pues la pinta no es buena. ¿Aprovecharon para reprogramarte el software o similar? Cuando lo hacen "anclan" el TECH2 al volante y quizás la sujección de éste se ha enganchado con esa pieza... :P
Acércate al taller y coméntaselo :-\
Re: Que opinais?
« Respuesta #14 en: 16 de Abril de 2010, 12:13:12 pm »
Cierto esto que comentas  ^-^ ^-^ yo estaba delante una vez que lo realizaron y como bien dices lo anclan en el volante  ;)
Tal como dice melli el problema fue la bateria y posiblemnte le tuvieron que reprogramar algo  O0
ala melli ya sabes lo que tienes que realizar  <mazo <mazo
kahosss
Re: Que opinais?
« Respuesta #15 en: 19 de Abril de 2010, 17:25:24 pm »
No me esxtrañaria que te hallan dado el cambiazo, yo he tenido la zafi un dia en el concecionario para la campaña de actualizacion y para cambiar la egr y me ham cambiado los limpiaparabrisas los mios eran practicamente nuevos y limpiaban perfectamente y los que tengo ahora esta la goma picada y apenas limpian. hay mucho espabilao, <cabreado <cabreado   <mazo
nomtoni
Re: Que opinais?
« Respuesta #16 en: 19 de Abril de 2010, 18:08:24 pm »
No había visto este hilo antes Melli, pero la mayoría de las piezas de opel, por detras, traen la fecha de fabricación, al menos los mandos del volante lo traen, seguro que el volante y el airbag también, por ahí puedes indagar un poco.
Re: Que opinais?
« Respuesta #17 en: 30 de Abril de 2010, 08:16:06 am »
gracias toni, no sabia ese detalle.
Lo mirare a ver que pone.  O0
Re: Que opinais?
« Respuesta #18 en: 06 de Junio de 2010, 15:00:20 pm »
Al final que paso???
Re: Que opinais?
« Respuesta #19 en: 09 de Junio de 2010, 07:01:59 am »
pues que dicen que ellos no se hacen responsables, que eso estaba bien y que ha tenido que ser desde que yo me lleve el coche, asi que ajo y agua.   <cabreado <cabreado <cabreado
Re: Que opinais?
« Respuesta #20 en: 09 de Junio de 2010, 09:43:48 am »
Pues nada, ya han perdido un cliente... ¿no? <mazo
Re: Que opinais?
« Respuesta #21 en: 09 de Junio de 2010, 15:16:49 pm »
Pues vaya morro...  <mazo <mazo <mazo
Re: Que opinais?
« Respuesta #22 en: 09 de Junio de 2010, 15:33:29 pm »
y eso que dicen que el cliente siempre tiene la razón  :P menuda panda de.....
Re: Que opinais?
« Respuesta #23 en: 09 de Junio de 2010, 15:38:23 pm »
Lamentablemente era lo que cabía esperar <cabreado <cabreado <cabreado
Cosa que no quita  <mazo <mazo <mazo
Re: Que opinais?
« Respuesta #24 en: 12 de Junio de 2010, 19:51:52 pm »
pues que le vamos a hacer!!   :8(  resignacion, de momento han perdido ellos mas que yo.
Ya ni me saludan!!  :DD :DD
