Autor Tema: INTERESADOS EN HACER UNA REPROGRAMACION (2.0DI y DTI)  (Leído 36433 veces)
xandaschurras
Re: INTERESADOS EN HACER UNA REPROGRAMACION (2.0DI y DTI)
« Respuesta #275 en: 14 de Julio de 2010, 16:05:04 pm »
La actualizacion de software te lo hacen en la Opel y te meten la version mas reciente, que acaba con muchos problemas, es normal a medida que van saliendo los problemas , Opel intenta solventarlas.
Que pasa si metemos una repro, y le cargamos en la actualizacion en la Opel, pues que dejaremos el coche de serie, pero con una nueva actualizacion.
Con el OP-COM se puede ver que version de ECU llevamos.
Para cargar una repro mas actualizada que otra, radica en que los Opel no se puede leer el archivo que esta en la ECU como en otros coche, y es necesario desoldar la memoria y leerla con un programador.
Por ejemplo en mi ECU 0281010021 solo tengo la version VM1010_S, parece ser que hay otra la VM2010_S, de echo tengo una modificada con esa actualizacion y no cambia mucho, en cambio otras ECU si varia el sotfware no se parecen en nada.
En resumidas cuentas, si tienes el archivo original actualizado, cualquiera se lo puede cargar con un galletto o un KWP2000.
little
« Respuesta #276 en: 14 de Julio de 2010, 22:39:49 pm »
Hola xandas... ¿para cuando te animas con las 2.2dti?
Yo te puedo ceder un willem para que experimentes.
xandaschurras
« Respuesta #277 en: 14 de Julio de 2010, 22:46:56 pm »
Con las hibridas esta la cosa dificil :'( :'( me parece que poco se puede hacer , sino es con el TECH 2.
El Willem ya lo tengo, pero si te digo la verdad aun no lo use. ;D ;D Lo tengo muerto de risa.
little
« Respuesta #278 en: 14 de Julio de 2010, 22:48:57 pm »
Como yo xandas... lo pillé por ebay y lo tengo cogiendo polvo...
En cualquier caso enhorabuena por la laboraza con las 2.0 diesel.
« Respuesta #279 en: 14 de Julio de 2010, 22:52:27 pm »
con las 2.0 Diesel de hasta 2002, porque a partir de ahi estan todas como tu  :'( :'( :'(
little
« Respuesta #280 en: 14 de Julio de 2010, 22:54:22 pm »
Bueno, será cuestión de tiempo Truly, yo ando a ver si pillo algún siniestro en el taller de los colegas para sacarle la ecu y experimentar un poco, ahora que tendré mi hueco en casa para hacer experimentos... espero poder enredar un poco.
xandaschurras
« Respuesta #281 en: 14 de Julio de 2010, 22:59:50 pm »
La ECU de las hibridas van en la bomba de inyeccion, y para cambiar la bomba es necesario casarla, un follon vamos. 8:) 8:)
Echale un vistazo a estas paginas:
http://www.nasratech.com/opel.php
http://www.codecard.lt/carprog/software/opel-ecu-by-can-programmer-read/change-mileage-in-edc16-mt35e-hsfi-2-2-me7-6-2-read-pin-reset-ecu/prod_334.html
little
« Respuesta #282 en: 14 de Julio de 2010, 23:04:16 pm »
Jodor... menudo fregado...
rutxu
« Respuesta #283 en: 14 de Julio de 2010, 23:11:16 pm »
¿Y se puede volver a una versión anterior teniendo una actualización?Como ya te comenté, a mi al cambiarme el bloque  me metieron una actualización del software y al tener problemas de tirones les comenté si podian ponerme la versión que venia de fábrica, ya que a mi me iba mejor, y me dijeron que no se podía, pero es que a lo mejor no querían.A mi también se me encienden los calentadores con temperaturas altas, pero si no recuerdo mal antes no me lo hacía, incluso ni despues de la actualización.La repro está hecha sobre la original, entiendo, pero si ya tienes una actualización¿solo cambian algunos parámetros o cambian todos?, es que no me ha quedado clar.Saludos
xandaschurras
« Respuesta #284 en: 14 de Julio de 2010, 23:16:02 pm »
No liaros, las repros estan con las ultimas versiones de software disponibles, puede haber alguna mas moderna, pero hace tiempo que no sacan nuevas versiones.
Si en la Opel te meten una actualizacion te sacan la repro, asi que no te lo actualicen.
Ikerman
« Respuesta #285 en: 14 de Julio de 2010, 23:23:12 pm »
O sea Juan que con tu repro ya entran los calentadores con las temperaturas altas?
xandaschurras
« Respuesta #286 en: 14 de Julio de 2010, 23:29:02 pm »
En el caso de las 2.0 DTI hay mas versiones y si que mete calentadores. O0
rutxu
« Respuesta #287 en: 14 de Julio de 2010, 23:57:30 pm »
Eso de la actualización fue hace ya unos añitos, no es de ahora.Saludos
juanysu
« Respuesta #288 en: 03 de Agosto de 2010, 08:17:30 am »
Hola .
Me interesaria mucho reprogramar mi zafira, pero no se ajusta al año.
El modelo es blue line y es del año 2004 pero sigue siendo zafira A y tiene un 2.0 DTI de 100 cv
« Respuesta #289 en: 03 de Agosto de 2010, 11:42:08 am »
Hola .
de momento es imposible hacerlo por el foro. Solo algunos preparadores pueden hacerlo  O0
elmagopipin
« Respuesta #290 en: 24 de Agosto de 2010, 12:38:59 pm »
Hola buenas yo si estuviera interesado en hacerlo dnd tendria k iR? soy de Algeciras en Cadiz bueno espero respuestas muchas gracias.
xandaschurras
« Respuesta #291 en: 24 de Agosto de 2010, 14:03:39 pm »
EL plazo finalizo hace tiempo, lee la primera pagina de este hilo. ;)
Esto fue algo excepcional que se hizo, no se si vamos a volver a hacerlas o no, de echo se deberia de cerrar el hilo. :-\ Para no crear confusion, porque el que no la hizo tuvo tiempo y tiempo de hacerla.
« Respuesta #292 en: 24 de Agosto de 2010, 14:23:27 pm »
Tienes toda la razón ;)
« Respuesta #293 en: 24 de Agosto de 2010, 15:03:29 pm »
Xacto.  O0
Cerrandoooooooooooooooo  ;)
