Autor Tema: donde colocar el cubremaletero  (Leído 11035 veces)
Re: donde colocar el cubremaletero
« Respuesta #25 en: 18 de Diciembre de 2006, 23:07:32 pm »
Desde luego es la solucion del siglo, porque mira que se ha hablado en los foros de donde y cómo colocar la dichosa bandeja sin encontrar una solucion comoda.
zafira3112
« Respuesta #26 en: 19 de Diciembre de 2006, 00:40:47 am »
 O:) :D [beer]
Soy recien llegado, siento no haber dado antes con vosotros , porque realmente ha merecido la pena
Por cierto ya lo has probado ?
edicion especial 1.8
« Respuesta #27 en: 19 de Diciembre de 2006, 01:17:16 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
que gran truco
fijate en que fecha cree este post pero no se nos paso por la imaginacion tu truco nos has dejado  :o
muchas gracias  O0
zafira3112
« Respuesta #28 en: 19 de Diciembre de 2006, 22:03:12 pm »
De nada amigo
osojovial
« Respuesta #29 en: 19 de Diciembre de 2006, 23:46:09 pm »
¿Que coche tienes?. Lo he probado en mi ZAFIRA "A" y no cabe de ninguna de las maneras, me resulta imposible, no cabe ni en diagonal.
No lo entiendo, o mi bandeja es mas ancha o mis raíles están mas juntos.
De todas formas ¡¡GRACIAS!!
« Respuesta #30 en: 20 de Diciembre de 2006, 00:23:45 am »
Creo que lo que te ocurre es que metes la bandeja con toda su longitud.
Me explico. Cuando para retirarla de su alojamiento tiras hacia el centro de la bandeja de la parte movil del extremo dcho. de la bandeja apretando el boton, puedes hacer que te quede la bandeja con 2 longitudes distintas.
- Si dejas que se vuelva a su posicion normal sin soltar el boton, te quedara en su posicion  mas larga.
- Si cuando tienes la parte movil tirada hacia el centro, sueltas el boton, se queda enclavada la parte movil en esa posicion mas corta.
Creo que para poder insertar la bandeja en las guias del asiento, hay que poner la bandeja en su posicion mas corta.
osojovial
« Respuesta #31 en: 20 de Diciembre de 2006, 00:41:07 am »
Te lo "jurico" que la he encogido todo lo que he podido, pero no lo consigo.  :'( :'( :'(
¡¡Volveré a intentarlo!!  <mazo
Dvd
« Respuesta #32 en: 20 de Diciembre de 2006, 00:45:48 am »
 Por preguntar....y no coje grasa de las guías ?
 aunque a caballo regalado....como si la rebaña  <locoloco
zafira3112
« Respuesta #33 en: 20 de Diciembre de 2006, 04:37:49 am »
Probemos con un dibujo un poco cutre , pero ... igual te sirve,  amigo Osojovial y demas gente
Hablo de una ZAFIRA A 2004  1.8 gasolina
barracubremaletero
FPRIETOV
« Respuesta #34 en: 20 de Diciembre de 2006, 10:39:51 am »
 :o Eso no lo sabía.
FPRIETOV
« Respuesta #35 en: 20 de Diciembre de 2006, 10:44:29 am »
Probemos con un dibujo un poco cutre ...
¿Un poco cutre? Está genial.  [plas] [plas]
Lo he probado y me funciona perfectamente.   O0 O0 Hay que pelearse un pelín con las guías y el encaje de los rectángulos de la barra, pero supongo que será hasta coger práctica. Tú ya lo harás hasta con una mano atada a la espalda.  ;D
Felicidades por el brico, es buenísimo.
« Respuesta #36 en: 20 de Diciembre de 2006, 12:26:19 pm »
ostias ....  :o :o :o :o :o :o :o que bueno ...  O0
ahora que me iba a arriesgar con el brico otro para colgarla .... habra que ver si puedo ...
lo malo es que tengo la sillita del nene .....
osojovial
« Respuesta #37 en: 20 de Diciembre de 2006, 18:01:08 pm »
Muchas gracias Zafira3112, por todas las molestias que te estas tomando. El dibujo está muy bien.
Creo que mi ZAFIRA es de 2001 y la separación de las guías es menor, pero mañana insistire por 3ª vez.
Gracias.
alfonso
« Respuesta #38 en: 20 de Diciembre de 2006, 18:25:49 pm »
a ver si  poneis alguna foto de la zafi b para ver como queda
« Respuesta #39 en: 20 de Diciembre de 2006, 22:16:45 pm »
Alfonso, en la zafi B no existe ese problema, ya que cuando sacas la 3ª fila de asientos, puedes colocar la bandeja en unos anclajes (identicos a los habituales) que quedan tras esos asientos.
Quedaría colocada entre los asientos de la 3ª fila y el porton.
En la zafi A eso es imposible ni haciendo brico, ya que en la zona cercana al porton, la anchura interior del habitaculo a la altura de la bandeja es menor que en la zona donde se ancla habitualmente la bandeja.
zafira3112
« Respuesta #40 en: 21 de Diciembre de 2006, 00:51:50 am »
 <mazo
Este pa Alfonso
alfonso
« Respuesta #41 en: 21 de Diciembre de 2006, 15:51:23 pm »
jajjajaj vale entendido, pero cuidado con los palitos jajajaja, a ver si voy a tener que inventar algo para la zafi a
« Respuesta #42 en: 21 de Diciembre de 2006, 16:12:14 pm »
yo lo intente ponerselo como la zafira B pero es imposible no da de ancho ni abriendole un cajetin >:(
« Respuesta #43 en: 21 de Diciembre de 2006, 19:00:16 pm »
tienes que abrir los 2
« Respuesta #44 en: 21 de Diciembre de 2006, 22:35:04 pm »
pues lo acabo de probar y entra como un guante ..... cuando vaya a Asturias mirare si tembien se aguanta y es comfortable.
« Respuesta #45 en: 16 de Enero de 2007, 22:55:04 pm »
Bueno yo hasta hoy no lo e probado y decir que no queda nada mal, es mas me e fijado que a los lados hay 2 cuadraditos marcados en relieve justo donde va puesto el cubremaleteros idea de zafira3112,¿ sera para esto o es casualidad? de todas formas queda genial [plas] [plas] [plas]
jacko
« Respuesta #46 en: 18 de Enero de 2007, 12:19:00 pm »
Enhorabuena zafira3112 lo he probado y va perfectamente. Me estaba dando pereza hacer el brico alemán pero con esto el tema ha quedado zanjado de una vez por todas.
« Respuesta #47 en: 18 de Enero de 2007, 18:42:48 pm »
Penuja, esos cuadraditos marcan el punto hasta el que hay que llevar la banqueta cuando se desplaza longitudinalmente para que quede bien encajada.
Míratelo en el manual de usuario. 8:)
« Respuesta #48 en: 18 de Enero de 2007, 19:00:13 pm »
:DD :DD :DD  O0
zafira3112
« Respuesta #49 en: 19 de Enero de 2007, 01:27:10 am »
Me alegra mucho que os guste mi idea .
Gracias por vuestro reconocimiento , y que esto continue.
