Autor Tema: PROBLEMA CON LA ALINEACION DE LA DIRECCION  (Leído 1021 veces)
jesu40
« en: 23 de Marzo de 2010, 21:39:37 pm »
Hola apañeros, queria consultaros un temilla que tengo con la alineacion de las ruedas.
Como sabeis mi zafi es de agosto 2009 y despues de 18000 km me he encontrado con el problema de que se ha comido la rueda por la parte exterior (habitualmente suele ser por el interior por lo que he visto en el foro), como es normal en la Opel no entra en garantia por que es "desgaste".
Mi duda es si merece la pena poner estas ruedas atras para acabar de aprovecharlas o dejarlas que se desgasten y poner nuevas con la consecuente alineacion.
He preguntado en varios talleres y en uno me han dicho que si pongo las malas atras y como la alineacion de la direccion toma como base las ruedas traseras pues que va a estar mal alineado y al final me va a ocurrir algo parecido.
Y en otros me han dicho que no hay problema con lo cual no se a quien hacer caso...
Alguien que controle y me ayude???
Llevo los zapatones 225/45/17 y ya sabeis lo que cuestan estas ruedecitas...
Un saludo, vaya rollo que os he metido.. jajajaajajaja
Re: PROBLEMA CON LA ALINEACION DE LA DIRECCION
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2010, 21:47:36 pm »
Con lo que cuestan las ruedas, y si no están excesivamente mal, yo las aprovecharía detrás. O0
Única precaución: no apurar al límite en las curvas para que no dé el culo. >:D
« Respuesta #2 en: 23 de Marzo de 2010, 23:13:56 pm »
Pero eso son muy pocos kilómetros para que haya que alinearlo no ??  :o :o
Le has dado algún golpe a la dirección o a las ruedas, porque no es muy normal, además en el conce verán que son muy pocos kilómetros como para que no entre en garantía.  <idiot <idiot
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2010, 23:20:24 pm »
por lo que puedo ver en tus fotos de perfil, y sin saber si es muy pronunciado o no, te subes siempre a un bordillo para aparcar o muy regularmente no???? eso un dia , y otro , y otro, al final acaba por fastidiarte el paralelo, y convergencia de las ruedas, asique creo que con hacerle el paralelo y convergencia de las mismas, unido al no subirte ya a los bordillos tu problema deberia solucionarse O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2010, 23:39:43 pm »
Me uno a las tres opiniones precedentes.
La Hija es de Marzo, 17.000 km y se han desgastado más las delanteras, pero de manera uniforme, y las he cambiado (a los 15k) con las traseras para igualar
jesu40
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2010, 23:43:50 pm »
la entrada al garaje tiene un bordillo de un centimetro, no creo que eso perjudique mucho... y por lo demas no vamos dandonos por los bordillos, yo creo que es un problema de origen, el corsa hace las mismas entradas y salidas y lleva 7 años conmigo y desgasta perfectamente.
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2010, 00:03:10 am »
pues entonces aclarado el tema si señor! O0 O0, gasta las dos ruedas por igual????
javier_sf
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2010, 08:57:52 am »
Si la diferencia de desgaste entre ext-int no supera los dos mm. no veo problema en seguirlas usando.  Si es mayor o incluso la parte más desgastada ya llega al testigo de desgaste (el TWI, un pequeño taco de goma en el surco) será mejor cambiarlas.
En cuanto a realizar el paralelo colocando las ruedas irregularmente gastadas en el eje trasero, no tiene ninguna influencia, puesto que dicho paralelo se mide sobre la llanta, no sobre el neumático.
Y el paralelo puede deformarse por muchos motivos:  bordillos, baches, badenes, etc. por lo que debemos vigilar el desgaste de los neumáticos para evitar desgastes irregulares excesivos, que pueden acabar por inutilizarlos.  En todo caso, es admisible una diferencia no superior al mm. entre profundidad de dibujo externo e interno.  No obstante, también es cierto que hay coches más sensibles que otros, en mi caso concreto el Opel Vectra B que tuve hace años lo perdía con facilidad, en cambio el Zafi no me ha dado ningún problema con esto.
« Respuesta #8 en: 24 de Marzo de 2010, 11:27:43 am »
Por qué dices de poner las "peores" o desgastadas atrás??
Últimamente los especialistas dicen que las nuevas deben ir en las no motrices.
jesu40
« Respuesta #9 en: 24 de Marzo de 2010, 11:39:07 am »
Simplemente por que detras van a durar mas, de todas formas hay mucho escrito sobre eso... ¿como controlas un coche si se va de atras? sencillo con un contravolante... pero si un coche se te va de delante... a rezar a ver donde apareces. Es una opinion como otra cualquiera y seguro que hay muchas opiniones. de todas formas de este tema hay varios hilos por aqui.
toci
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2010, 09:01:49 am »
Ayer mismo lleve mi zafi a q me mirasen la direccion ya q la semana anterior cambie los 4 neumaticos y mas vale curarse en salud,le comente al tecnico q los anteriores neumaticos delanteros se habian comido por el interior unos 4cm.y el desgaste era uniforme en ambas ruedas,coloco el coche en la maquina y despues de acoplar los sensores a las 4 ruedas metio el modelo del coche en el ordenador y hay es donde salto la sorpresa ya q segun el programa ,el coche esta dentro de los parametros de convergencia y no habia q tocar nada.Esto me sorprendio un poco por q visto lo visto segun el tecnico estas zafiras hacen todas lo mismo ,lo raro es q con el primer juego de serie no me paso.
¿creeis q tengo q pedir otra opinion?
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2010, 11:36:15 am »
Se recomienda hacer el primer alineadode ruedas entre los 5000 y 10000 kilometros, pues el vehiculo viene de fabrica con un tarado y este se ve modificado con el desgaste ocasionado por los primeros kilometros, como si de un rodaje o adaptacion mas bien. Aunque realmente es por un desgaste minimo del conjunto sistema de direccion, amortiguacion, supsension, etc...Holguricas que va cogiendo cualquier sistema al empezar a usarse y que si no se corrige siempre tendremos los mismos sintomas, asi cambiemos los nuematicos trescientas veces. Todo esto dicho por expertos, ojo.
titoarras
« Respuesta #12 en: 31 de Diciembre de 2010, 19:14:24 pm »
A mi tambien con 16000 km se me han desgatado las ruedas delanteras por el interior, espero que ahora que me lo han alineado me las acabe de gastar bien, la mia es del 2009, tened cuidado que no ganamos para ruedas. saludos
« Respuesta #13 en: 31 de Diciembre de 2010, 19:44:57 pm »
Cuestión de rotarlas, al menos para paliar ese desgaste irregular  ;)
Ahora ya 33.000 km
Luigi
« Respuesta #14 en: 12 de Marzo de 2011, 16:08:53 pm »
Hola.
El otro día llevé mi Zafira a cambiarle la batería, que me está dando tantas alegrías  ;), además aproveché para que me hincharan las ruedas con hidrógeno (creo qeu era). Siempre he llevado allí a mi Leon (un norauto) y hasta ahora sin problema. El tema es que desppués de coger la zafi he notado que la dirección está desalineada y tengo que llevarla un poco a la derecha porque sino el coche se va a la izquierda.
total hacía tiempo qeu no la cogía y el trayecto desde mi garaje al norauto es poco y, aunque no recuerdo ese efecto antes de que entrase en norauto, tampoco puedo asegurar que lo tuviera.
El tema es, porqué razones la dirección se puede haber desalineado?
Bordillazo cuando la aparcaron?
Mala presión?
Desgaste? (juraría que están como nuevas aunque mi zafi tiene 21000 km ya)
« Respuesta #15 en: 13 de Marzo de 2011, 08:24:43 am »
Probablemente se la presion de las ruedas, pero de todas maneras miralas bien porque si es un bordillazo, alguna marca te habra dejado, pero me inclino mas por la presion, que cadauna tenga una diferente, o hayas pinchado.
Luigi
« Respuesta #16 en: 13 de Marzo de 2011, 09:18:09 am »
Ayer por la tarde estuve echando un vistazo a la presion y, sorpresa: creo qeu no las habian hinchado para nada (rueda delantera izquierda a 2,00 bares y la derecha a 2,2 cuando siempre las he tenido a 2,4 y creo que esa ser'ia la presi'on que ten'ian cuando entr'o en el norauto. Sobre todo por la diferencia porque de haberlas hinchado digo yo que habr'ian puesto cuando menos la misma presion)
La sorpresa de verdad fu'e que lo de la direcci''on, despu'es de haber hinchado las ruedas a 2,4 sigue igual....y no he podido ver ninguna marca de ning'un bordillazo.
Lo del bordillazo lo sospechaba porque la encontr'e aparcada junto a una acerda (no solo en la parte frontal sino lateral derecha estaba la acera) el bolante girado a tope hacia la derecha y bueno parece que todo eso encaja pero, no hay marca...
En fin espero que no sea otra averia del coche, podria serlo? (algo que nada tenga que ver con la presi'on o alg'un bordillazo?)
El lunes ir'e a realizar una alineaci'on, aunque antes llamar'e al norauto para comentar, por lo menos lo del hinchado.
Saludos,
biciraton
« Respuesta #17 en: 13 de Marzo de 2011, 16:21:42 pm »
solo comentar que la alineacion no se toma del neumatico sino de la llanta asi que puedes ponerlas atras para terminar de apurarlas
chorritero
« Respuesta #18 en: 13 de Marzo de 2011, 17:30:52 pm »
me sorprende el desgaste prematuro  de neumaticos con tan pocos kilometros.Yo con 53000km cambie las delantera y las traseras 83000km y aun me tienen que aguntar  unos 15000km eso si las traseras  llevo notando unos 10000km el ruido de que estan deformada aunque esten a medio uso
