Autor Tema: DVD +R o DVD-R  (Leído 1036 veces)
Lingarto
DVD +R o DVD-R
« en: 10 de Marzo de 2010, 12:08:21 pm »
Hola a todos, tengo unas dudas.
¿Que direncia hay entre un DVD +R y uno -R?
¿Cual es mejor para grabar peliculas?
¿Cual es mejor para grabar musica?
Todo es para grabar en el ordenador y ver/oir en un DVD.
PD. Truly cuando digo DVD quiero decir "endeve", es para que tu lo entiendas.
Gracias.
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2010, 12:12:47 pm »
Si la grabadora de tu PC acepta los dos fotmatos, mira si lo hace tu lector de salón.
Si el lector admite sólo uno, a por ése.
Si admite los dos, haz pruebas a ver si te va mejor una marca (no un formato) de disco, que otra.
Puede haber problemas (o no, puede pasar en cualquiera de los dos casos) de compatibilidad con la marca del disco.
El formato del disco, no influye en si es para películas o no, son simples estándares (que de estàndar no tienen nada, claro).
PD:
http://www.configurarequipos.com/doc739.html
http://www.google.es/search?q=dvd%2Br+dvd-r+diferencias&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ca:official&client=firefox-a
http://www.elhacker.net/diferencias_dvd.htm
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2010, 12:17:30 pm »
joer german vaya preguntitas ¡¡¡¡  :DD :DD :DD :DD
te va a dar lo mismo porque tu zafi ni lee dvd+ ni - ni ninguno ¡¡¡ tirala !!!!
yo no es que sea muy experto pero normalmente los lectores leen los 2 tipos si no son muy antiguos y tu grabadora tambien grabara en los 2 tipos. Yo concretamente utilizo sony + R y me van bien, pero tambien he llegado a utilizar los -R
las diferencias están más que nada en los sistemas de grabación y de lectura empleados, y aunque en la actualidad están superados los problemas que esto puede causar (aunque no superados del todo), hace unos años si que suponía un problema, sobre todo en los reproductores domésticos de DVD. De hecho estas diferencia hacen que para cierto tipo de aparatos (los grabadores de sobremesa, por ejemplo) no sean válidos ambos tipos.
Vamos a ver algunas de estas diferencias:
Diferencias técnicas:
La mayor diferencia técnica está en la forma de grabación y codificación, ya que en los DVD+R los agujeros son 1, mientras que en los DVD-R los agujeros son 0. Esto es fácil de paliar, siempre que la unidad lectora o grabadora reconozca el tipo de soporte que introducimos.
Compatibilidad:
Aunque como ya hemos dicho este es un punto que está casi solucionado (al menos, en un 90%), siguen habiendo algunas incompatibilidades. Muchos lectores de sobremesa antiguos sólo leen DVD-R, que es el formato más compatible, en cambio este formato no es utilizable para los regrabadores de sobremesa, que, por razones que más adelante veremos, necesitan utilizar DVD+R. En general, el formato aprobado por el DVD Forum, osea, el DVD-R es más compatible que el promovido por Alliance, es decir, el DVD+R, cuando se trata de lectores antiguos.
Ahora bien, si se trata de un DVD grabado por nosotros, el formato DVD+R suele ser más compatible que el formato DVD-R, y en aparatos modernos o en unidades lectoras/regrabadoras para ordenadores no existe ningún problema de compatibilidad.
Velocidad de grabación:
Aquí también encontramos una diferencia. Los DVD-R son algo más lentos en el proceso de grabación que los DVD+R, llegando esta diferencia hace unos años a ser de hasta un 100%, si bien este problema ya ha sido solucionado en parte, aunque en los regrabables sigue habiendo una cierta diferencia, a favor de los DVD+R.
Grabación:
Quizás sea aquí donde nos encontramos con las mayores diferencias, que si bien se han corregido (repito que en parte) mediante algunos programas de grabación, no deja de ser una diferencia.
El formato DVD-R no permite la grabación en bloques, es decir, el proceso normal en la grabación de un DVD-R es el siguiente: Formateo, grabación y cierre del DVD.
Por otro lado, los DVD-R necesitan formatearse antes de ser utilizados y cerrarse una vez terminada la grabación, mientras que en los DVD+R este formateo se produce de forma simultánea a la grabación, por lo que empiezan a grabar inmediatamente, pudiéndose ver su contenido inmediatamente después de terminar ésta.
El formato DVD-R no permite parar la grabación y continuarla en el mismo punto, ya que aunque implementen sistema de seguridad contra la pérdida de datos en la grabación como Buffer Underrum no soportan Lossless Linking, siendo este el motivo por el que no se puede utilizar este formato en grabadores de DVD de sobremesa, mientras que en el formato DVD+R no existe ningún problema en este punto, al implementar sin problemas este sistema.
Por otro lado, en un DVD+RW (regrabable) podemos parar la grabación y reiniciarla a partir de un punto determinado, cosa que no es posible hacer con un DVD-RW.
Los DVD-R no admiten grabaciones en multisesión, es decir, dejar el DVD abierto para poder grabar más datos en otro momento, tal y como se hace en un CD.
En cuanto a los DVD+R, es posible el formato Mount Rainier, que permite grabar DVD como si fueran disquetes y ser leídos por cualquier lector de DVD.
Como ya hemos comentado, algunas de estas diferencias se han paliado (al menos en parte) con el paso del tiempo, pero otras siguen existiendo. En cuanto al precio, al principio los DVD+R eran más caros (en algunos casos bastante más caros) que los DVD-R, pero esto es algo que con el tiempo sí que se ha superado, estando en la actualidad ambos formatos al mismo precio prácticamente.
Lingarto
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2010, 12:26:42 pm »
JO*ER que tios mas rapidos.
Muchas gracias por la información seguire usando Verbatim +R.
La verdad es que hasta ahora usaba +R y la cosa estaba bien, pero tengo que volver a comprar y me ha surgido la duda.
Truly he leido todo el tocho y que rapido escribes y que bien hablas.  O0
¿O has hecho un copy and paste?
Gracias Maguayo por tu informacion.
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2010, 12:27:54 pm »
Buena elección la Verbatim ;)
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2010, 12:31:32 pm »
seria capaz de escribir asi de rapido y de hablar asi, pero éste no ha sido el caso en el trozo gordo de rojo  O0
ya sabes que yo iba para mecanografo frustrado  :DD :DD :DD
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2010, 12:32:59 pm »
Truly he leido todo el tocho y que rapido escribes y que bien hablas.  O0¿O has hecho un copy and paste?
Mas bien lo segundo, Truly como casi nadie y yo me incluyo no usa tildes, sin embargo en el texto si.  <mazo Es broma, que tampoco ha dicho nunca que haya salido de su cabecita.
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #7 en: 10 de Marzo de 2010, 12:34:09 pm »
Ole por Truly, que el aporte es cohonudo.
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #8 en: 10 de Marzo de 2010, 12:38:43 pm »
Tienes razón, no uso tildes porque ralentiza un montón la escritura y yo que se, que es ya costumbre, al igual que muchas veces me ahorro las mayúsculas pero bueno, yo se cómo escribo y se que si me pongo, no tendría apenas ninguna falta de ortografía pero igual también tenía 8 o 10.000 mensajes menos  >:D >:D
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #9 en: 10 de Marzo de 2010, 12:42:51 pm »
Ahi has estao fino, yo tampoco las uso pero mayormente por que nunca las he usado, ni en la facultad las usaba. Y mira que soy mas de letras que de numeros.... pero de letras habladas...
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #10 en: 10 de Marzo de 2010, 12:44:30 pm »
si es para copiar juegos para las consolas tienes que usar -R puesto que para los juegos con +R no te funcionaran >:D
Lingarto
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #11 en: 10 de Marzo de 2010, 12:47:22 pm »
Tu lo sabes porque a un amigo de un amigo tuyo, se lo han comentado.
¿Verdad?  :DD
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #12 en: 10 de Marzo de 2010, 13:39:07 pm »
¿Verdad?  :DD
O0 O0 O0
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #13 en: 11 de Marzo de 2010, 09:19:14 am »
Copiar juegos, si, copiar juegos. ¿Que pasa si copiamos juegos? Absolutamente nada, que hoy por hoy la copia de seguridad esta permitida para nuestro uso personal.
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #14 en: 11 de Marzo de 2010, 09:47:20 am »
Ya lo pagamos en el cd ( canon prodigioso) como ya esta pagada la copia..... <cabreado <cabreado <cabreado >:(
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #15 en: 11 de Marzo de 2010, 17:59:11 pm »
Correcto >:D
Tambien correcto >:D
sismar
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #16 en: 11 de Marzo de 2010, 21:44:10 pm »
vervatim for ever
GALICAST
Re: DVD +R o DVD-R
« Respuesta #17 en: 11 de Marzo de 2010, 21:56:29 pm »
yo personalmente lo cojo todo en -R, y de momento nunca he tenido problemas.
Apoyo la mocion de copiar juegos  >:D que ya bastante pagamos en otras cosas para que nos metan mas historias.
Entre los canon, la sgae, etc... creo que al final me voy a montar una franquicia con cosas asi y forrarme  :DD :DD :DD asi que ya sabeis, cada uno que nombre el club en cualquier sitio que no sea en los foros a poner 1 € a la cuenta del club, y a los que llevais pegatinas del club en la zafi 0.50 € por publicidad permitida  :DD :DD :DD
